пассат б5+ 1,8Т20 не работает топливная аппаратура https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=234&t=8204 |
Автор: | MAX-N [ 30 янв 2013, 00:07 ] |
Заголовок сообщения: | пассат б5+ 1,8Т20 не работает топливная аппаратура |
Доброй ночи народ,помогите разобраться пассатб5+ 2004 1,8Т AWT сначала пропали высокие обороты при прогреве на холодную,потом перестала заводиться на гарячую,с 4-го раза такое впечатление что движок заливает,еще последнее время периодически не сбрасывает обороты когда двигатель полностью прогретый.Был на сервисе выдает ошибку P0118 сбой работы датчика охлаждающей жидкости |
Автор: | иZверG [ 30 янв 2013, 09:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: пассат б5+ 1,8Т20 не работает топливная аппаратура |
Все логично. Датчик температуры ОЖ не дает правильную инфу на мозги, мозги "наливают" по полной Поменять датчик, думаю пройдет. |
Автор: | Daemon76 [ 30 янв 2013, 11:56 ] |
сбой работы? обрыв? |
Автор: | Сонэчко [ 30 янв 2013, 20:33 ] |
Проверьте датчик: его местонахождение: Вложение: позиция 4 на картинке. характеристика датчика: Вложение: замер сопротивления производится между ножками C и D: Вложение: Если датчик исправен - ищите неисправности в проводке (скорее всего в точка соединения или в разъемах), если неисправен - замена. |
