Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Passat B5 1.6 AHL
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 00:33
Авто: Passat B5 1.6AHL
УВ комрады, прошу помощи. Опишу ситуацию:
Была проблема с генератором(не заряжал) вечно горела лампочка аккумулятора, грешил на щетки, снял генератор, одна щётка есть, второй нет. Поставил новые собрал всё. Завожу и ничего. Стартер крутит и даже не схватывает, попробовал ещё раз 10 - ничего.
Достал свечи, посмотрел на их состояние ужас(искру давали)+залило. Выкинул и купил новые. Поставил и ничего, через пару дней не ясно по какой причине начало схватывать, но заводится не заводилась.
Отключил ДТОЖ, начала заводится, но обороты были в районе 400/500, работало максимум 5 минут и глохла. Иногда можно было дать газу и обороты могли вырасти до 2000, а иногда будто педали и нет.
Поменял воздушный фильтр, глянул в воздуховод, а там эмульсия.
Видать от того, что езжу 2/3 км 2 раза в день. Вычистил, на всякий поменял прокладку крышки ГБЦ. Завожу обороты 800/830, на газ почти не реагирует, если сильно нажать обороты сразу стремятся к нулю.
Уже подумал что искра есть, вроде бы и дроссельная заслонка работает, думаю может быть проблема в насосе.
Достал насос, сеточка была забита, почистил её, вроде и насос стал бодрее качать, завожусь и у меня что-то в районе 900 оборотов на холостых. Думаю ура, всё отлично, жму на газ, реакции ноль, через секунду полторы обороты взлетают, до 5000 раскрутил и думаю хватит. Отпускаю газ, обороты падают до холостых и глохнет.
Снова завожу, обороты в районе 600, а на педаль газа уже не реагирует.
Проверял Васей из ошибок было:
- Жалоба на ДТОЖ(я его отключил)
- 00515 Датчик Холла G40 недостоверный сигнал(заглушена машина)
- 00533 Регулирование холостого хода 18-00 верхнее предельное значения.
Угол дроссельной заслонки 4.5° на холостом ходу
На холостом ходу при 832 оборотах
Расход воздуха 179мг/R ; Расход топлива 1.8л/ч
При прогреве обороты падают и на 640об показывает:
Расход воздуха 200мг/R ; Расход 1л/ч
Что было проделано:
Почистил крышку ГБЦ от эмульсии и трубку вывода картерных газов, заменил прокладку
Поменял фильтра.
Почистил сеточку топливного насоса(проверил его разумеется- работает)
Если кто-то сталкивался с подобным в чем была проблема или кто-то что-то знает, прошу поделиться. Возможно Ваш комментарий поможет привести мою машинку в ход)
 Заголовок сообщения: Re: Passat B5 1.6 AHL
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 13:05
Рекомендую поехать на клубное СТО
viewtopic.php?f=40&t=479
тут может быть что угодно.
от дросселя до датчиков колена и тд
нужно тестить, по описанному выше трудно сказать
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 20:09
Честно говоря и сам понять не могу. Почистил ВКГ, прокладочку новую поставил, бензонасос проверил, сегодня поставил оригинальный ДТОЖ, фильтра заменил. И что самое интересное ошибок нет. Стёр ошибки, пока заведённая была ни каких жалоб, но потом бац и глохнет.
Снял РДТ там резиновое колечко потрепано жизнью, заказал сегодня новый РДТ, завтра придет, буду ставить смотреть.
А приехать пока не могу так как нахожусь не дома, а машинка сама ехать отказывается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 11:44
это желательно манометром на ходу проверять
если провалов при езде не было, то не факт что он
может контакт где-то.. может датчик..
диагностика нужна
так можно все по кругу поменять
"но потом бац и глохнет."
на ХХ или в движении?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 16:04
диагностика нужна
На холостых. Поставил новый ДТОЖ, РДТ завелась и заглохла. Стартер крутит, цеплять перестало
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 19:11
могу только повториться...
Вася молчит?
я бы еще на катуху грешил.
как искра?
а может и дроссель...
вобщем гадание
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 14:55
Вася молчит?
как искра?
вобщем гадание
Вася говорит что ошибок нет.
После прокрутки стартера говорит
Ошибка 00515 - Датчик Холла G40
27-00 Недостоверный сигнал.
Где-то писали что машина может и ездить без него, просто перейдет в аварийный режим, будет подстраивать, но ездить будет, после отключения молчит как партизан
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 18:48
ясно. будем менять все по кругу))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 21:43
Забил, вызвал эвакуатор, отвёз на СТО, первая причина оказалась разряженный аккумулятор, хотя стартер крутил очень бодро никакого намёка на разряженный аккумулятор не было даже
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 21:44
Остальное узнаем завтра)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 11:12
коль зашло так радикально , на будущее - есть партнерское СТО и эвакуатор)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 17:52
Да, надо будет на заметочку оставить, мне как раз от центра не далеко ехать)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 19:23
нашлась причина?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 13:20
Daemon76 писал(а):
нашлась причина?
Смех-смехом, но на сервисе сказали что их эксперименты только дошли до того, что они сожгли топливный насос, поставили новый(за мои же деньги), а вот причину так и не нашли)
Парень начал втирать что скорее всего мозги накрылись и хотят отправить их на проверку куда-то
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 13:54
Daemon76 писал(а):
нашлась причина?
Честно говоря я почему-то начал сомневаться в том, что на сервисе вообще понимают что делать и мне кажется менять всё по кругу вышло бы в разы дешевле
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 13:43
это где такое?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 16:11
Daemon76 писал(а):
это где такое?
Пожалуй промолчу, но скажу что не в Харькове)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 10:16
Авто: Фольксваген
Заказывал кто-то в магазине https://autodil.com.ua/ автозапчасти, интересует такой топливный насос https://autodil.com.ua/item/pro-41479363911/, как по качеству?
