Всем привет! Товарищи, кто может помочь разобраться с ВАГ-КОМОМ?? Ситуация: самостоятельно провели автоскан, выдало 2 ошибки, обе по центральному замку, но в разных блоках:
1. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J Component: BCM PQ35 M 011 0048 Revision: BC011001 Coding: 46180A3E802508C0428000809400830446699DA8625D8D605C8040000040 Shop #: WSC 04941 123 12345 VCID: 3B7F2935BA7E811
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 C Component: Wischer 05051 22 0611 Coding: 00DB90
1 Fault Found: 01038 - Central Locking Thermal Protection 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 4 Reset counter: 139 Mileage: 15424 km Time Indication: 0 Date: 2019.14.09 Time: 17:03:36
Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 14.15 V ON ON OFF OFF OFF
и вторая ошибка: 2.------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb Part No SW: 3C8 959 701 HW: 3C0 959 793 C Component: TUER-SG FT 002 0507 Revision: 12110009 Serial number: 0002565551 Coding: 0010B0 Shop #: WSC 06402 785 00200 ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001 ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod VCID: EDDB576D3C8A5F1
Slave Driver: Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 959 703 AF HW: 1K0 959 795 S Labels: 3C0-959-70X-GEN4.CLB Component: J388__TSG-HL 006 1401 Serial number: 00000005743970 Coding: 000090
1 Fault Found: 67330 - Switch for Central Locking B122D 29 [008] - Signal Implausible Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 11 Reset counter: 148 Mileage: 15669 km Date: 2019.14.12 Time: 20:22:01
Помогите разобраться????? При этом в машине появился бок по работе автозапирания дверей: при достижение 17 км/час они блокируются, но при каждом последующем достижение машиной все тех же 17 км/час в водительской двери начинаются клацы, будто блок двери поверяет закрытость дверей или как... в общем помогите кто чем может)
