Горит желтая спираль, не заводится - стартер? https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=233&t=15414 |
Автор: | stanaiko [ 22 май 2023, 17:59 ] |
Заголовок сообщения: | Горит желтая спираль, не заводится - стартер? |
Мучает проблема - уже не первый раз машина не заводится. (обычно на следующий день или когда долго постоит заводится снова) Желтая спиралька горит когда пробую завести. Вычитка кодов (с помощью дешевой ОБД тулзы - carista) говорит следующее: Errors: Engine: 05456 понятия не имею что это за код Central electronics: 589592 197644 - Control circuit for fuel tank flap (electrical failure) Adaptive cruise control: 00836 - Valve 1 for gear selection, forward (N284) 01538 - Motors for beam adjustment (V48 / V49) 01542 - Yaw Rate Sensor (G202) Driver assist front sensor: 01275 - Code switches disconnection of Airbags Rear-Side (E280) Возможно не все когда связаны конкретно с этой проблемой - просто на всякий случай выложил сюда. Машине почти 180 тыс - дизель Passat 2.0 TDI 150л.с. Variant 2016 Парадокс но на официалах не смогли выявить проблему прошлый раз (постояла у них неделю и постоянно заводилась без проблем -видимо коды ошибок самоустранились ) Что это за гадость может быть ? |
Автор: | Daemon76 [ 23 май 2023, 11:49 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Горит желтая спираль, не заводится - стартер? |
stanaiko писал(а): Errors: Engine: 05456 понятия не имею что это за код 17958/P1550/005456- Boost Pressure Control Valve (N75): Control Deviation а что стартер -не крутит?? |
Автор: | stanaiko [ 27 май 2023, 15:47 ] |
Daemon76 писал(а): stanaiko писал(а): Errors: Engine: 05456 понятия не имею что это за код 17958/P1550/005456- Boost Pressure Control Valve (N75): Control Deviation а что стартер -не крутит?? Вроде клацает что-то, как-будто релюха какая-то, но не так чтобы крутит - чтобы слышно было жужжание крутящегося моторчика Практически на 99% уверен что это стартер - за каким хреном эту ошибку высвечивает(05456) - наверное это уже последствия того что машина не стартанула неужели за столько лет не придумали специальную ошибку для стартера (добавили бы туда какой-то электроники немного) просто бесит что нужно все перепроверить чтобы потом еще раз убедиться что это был умирающий стартер (может я просто чайник и это было очевидно с самого начала ) В общем по итогу сегодня пытался заводить много раз, не получалось - потом звизданул по стартеру ключем (слышал что так можно в последний раз оживить) и о Аллилуя - завелась |
Автор: | Daemon76 [ 29 май 2023, 16:21 ] |
stanaiko писал(а): Вроде клацает что-то, как-будто релюха какая-то, но не так чтобы крутит - чтобы слышно было жужжание крутящегося моторчика все банально |
