нужен пряморукий электрик\механик в Днепре https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=233&t=13075 |
Автор: | SlamDank [ 16 сен 2015, 15:01 ] |
Заголовок сообщения: | нужен пряморукий электрик\механик в Днепре |
Буду вельми признателен, если кто подскажет координаты мастера в Днепропетровске, который хорошо шарит по VW, в частности, речь идет о Vento 95г Заранее благодарствую |
Автор: | SlamDank [ 16 сен 2015, 16:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: нужен пряморукий эликтрик\механик в Днепре |
BullDozer писал(а): що треба зробити? Перечень работ достаточно большой, из основных: - плавают обороты на хх. блок ABS, голова ABF под турбину после капиталки. Есть мнение, что-то неправильно подключено либо забыли подключить - собрать задние тормоза и обслужить перед. тормоза от полноприводной ауди А6\100 - проверить систему охлаждения. не выводится температура на приборку - на заведенном движке оччень туго включаются передачи, задняя с "прошкребом". есть подозрение на автоматический натяжитель троса - иммобилайзер. обманка либо отключить - выставить соосность шкивов Ну и по мелочи вагон)))) |
Автор: | fusi0n [ 16 сен 2015, 18:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: нужен пряморукий электрик\механик в Днепре |
Жесть, кто делал такой конструктор? |
Автор: | SlamDank [ 16 сен 2015, 19:29 ] |
fusi0n писал(а): Жесть, кто делал такой конструктор? Делал толковый парень и проект был интересный, но не закончил, свалил в Польшу.... собирал в кучу все навесное и пр. уже другой, который в нюансах VW не особо шарит, сменить сборщика на тот момент не было возможности.... отсюда и куча недоделок от которых зеро играет)) А на счет проекта - полноприводная вента с туриброванным движком и спорт подвеской, гидравлическим ручником и начинкой америкоса с круиз контролем и т.д.))) реализовано из этого много+экстерьер, но я так понимаю эта тема не для этой ветки форума. Вообщем, жестокая реальность Днепра - очень сложно найти мастера, который не только работает по накатанной, но и имеет хотя бы в какой-то степени конструкторское мышление.... и не очкует браться за такой "лего" ))) |
Автор: | SlamDank [ 17 сен 2015, 09:42 ] |
BullDozer писал(а): Андрій, 098 407 12 69, клубне СТО. Дякую)) обязательно с ним свяжусь |
Автор: | fusi0n [ 17 сен 2015, 12:30 ] |
SlamDank и надо быть готовым самому руки приложить Почти все, что написано в "основных проблемах" можно сделать самостоятельно |
Автор: | SlamDank [ 17 сен 2015, 16:25 ] |
fusi0n писал(а): SlamDank и надо быть готовым самому руки приложить Почти все, что написано в "основных проблемах" можно сделать самостоятельно С дойчин автопромом раньше дела не имел, да и не особо приходилось самостоятельно копашиться под капотом, так что путь выпрямления рук мне еще предстоит))) Сложность с тем, что гаража нет...соответственно и инструмента, но ничо, как говорится, придет идущий)) Пока экспериментировать не хочется, в двигло вложены немаленькие деньги, как я говорил подготовлена под турбину - японские кованные поршни и т.д. пока что смотрю под капот как баран на новые ворота))) А по машинке инфу подготовлю что и как делалось, по крайней мере, о чем я знаю))) ну и фоток парочку залью, будем цивильный бортжурнал заводить ибо интересного много чего, но мало о чем технически грамотно смогу рассказть)) |
Автор: | Daemon76 [ 18 сен 2015, 08:46 ] |
интересно шо скажэ Андруша от чего вкорячен полный привод? |
Автор: | Andrvw [ 18 сен 2015, 12:11 ] |
daemon76 писал(а): интересно шо скажэ Андруша от чего вкорячен полный привод? 0503204090 Андрей. Покажите, все расскажу/покажу. |
Автор: | SlamDank [ 23 сен 2015, 16:55 ] |
daemon76 писал(а): интересно шо скажэ Андруша от чего вкорячен полный привод? полного привода пока нет, як то кажуть - не шмогла))) из того, что сделано: - пересыпан из амеровского донора салон и электрика с круизом, кондером и т.д. смешно, но стеклоподъемники остались самые современные - мясорубки гггг - голова с движка Golg 3 GTi 2.0 16V движок ABF - движок подготовлен под турбину - дизельная кпп - дисковые тормоза по кругу с полноприводной ауди - кулиса с противовесами - блок расточен до 2.0 - стойки билштайн - спорт сидухи ковши, когда-то брались по 200 убитых енотов за штуку - арки - пороги - ну есесно диски 17-шки, борбет А впереди и азев А сзади шо-то еще забыл 100%)) вспомню - дополню |
Автор: | fusi0n [ 23 сен 2015, 18:52 ] |
я думаю, что пора как минимум несколько фото выложить |
Автор: | SlamDank [ 12 окт 2015, 15:34 ] |
Докладываю, сегодня загнал таки венточку к Андрею, ждемс диагноз жизнеспособности собранного агрегата))) |
Автор: | fusi0n [ 12 окт 2015, 19:04 ] |
Ездил к Андрею посмотреть ходовую на Шаране, Андрея не было, ребята полазили, посмотрели - сказали, что все ОК (кроме сайлентов в рычагах). Это при том, что они же пару месяцев назад сказали, что нужно менять рулевые тяги Приехал в гараж, залез в яму - кроме тяг нужно и стойки стабилизатора менять. Как бы мелочь, но ехать туда снова желание пропало. Лучше поменяю сам К Андрею претензий нет, если чего. Он человек адекватный и ответственный |
Автор: | fusi0n [ 12 окт 2015, 21:14 ] |
BullDozer писал(а): Андрій, 098 407 12 69, клубне СТО. На всякий случай еще раз повторюсь - претензий к ним нет. Просто констатация фактов. Делают хорошо, быстро, но, как оказалось, иногда нужно еще перепроверять самому. |
Автор: | Daemon76 [ 14 окт 2015, 09:50 ] |
пацаны хотели клиенту денег сэкономить, но клиент упрямый кстати, не припомню подобных жалоб. обычно наоборот - разводят на лишнее |
Автор: | fusi0n [ 16 окт 2015, 00:18 ] |
Тебе смешно...) Я когда снял стойку стабилизатора левую, прикололся - она была 2004 года Такое просмотреть нереально, на шаранах они ходят 20-30к максимум |
