Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 896 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 17:20
kishunv писал(а):
Всем здрасте. Вопрос к ТС. Сколько по трассе жрет при скорости не более 120км/час?
:du_ma_et: ну литров 11 где-то, знаю точно что при 160 - 12,5-12 литров [facepalm]
kishunv писал(а):
Че по городу ест?
В последнее время 13-14, до этого показывало 14-15-16, почему так стало не знаю.
Но у меня резина не штат, так что немножко прибрехивать будет ( в реалии в сторону уменьшения (%5-7))
kishunv писал(а):
VAG com есть? если есть, что в 032 и 093 группе? Логи с мотора снимал? Если снимал сколько ДМРВ на пике оборотов, ретард по котлам?
Вагком есть, штурок есть, времени нет. С первой попытки не подружил и дальше забил. Логи не снимал, но желание есть. По ретардам тоже нет инфы, сниму логи - посмотрю. А может ну его нафиг? :)) Едет и едет. Чтобы сон крепче был, а то и так хватает возбудителей бессонницы.
kishunv писал(а):
Больше 11сек до сотки едет?
Ну должен... завтра проверю.
Romchik писал(а):
обана ) Рома перестает быть эксклюзивом - вот появился чел с подобным батхертом :))
ты погоди еще не ясно сарай ли :ne_vi_del:
kishunv писал(а):
Не, я тут мимоходом. Я все думаю откуда аватар и фотки авто(шины очень запомнились) знакомы. Все вопросы сняты.
А откуда инфа? ПассатБ5Клуб, тема "сколько нас 2.8 полный привод" ?
kishunv писал(а):
Роману и остальным участникам форума удачной эксплуатации.
Не правильно вы дядя Федор бутерброд едите, правильно: ;)
kishunv писал(а):
Роману и остальным овощеводам форума удачной эксплуатации.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013, 15:23
Точнее "не должен", примерно 10 получилось, интересно а если типтроном дергать быстрее будет или нет:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 11:57
Не понял. 2,8 едет 10 сек до сотни?????? Это не убийца, а туалетная бумага для корейских унитазов.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 12:04
на полном приводе нужно стартовать с оборотов побольше. но для этого нужна механика или лаунч
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 12:26
Так по паспорту ж там что-то под 8сек, разве нет?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 18:11
RAS, может 8сек на ручке?)
плюс у романа таки колэса, что сотка на отметке 60 ))
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 21:02
На ручке должно быть 7. Нет?
2.8 едущий до сотки 10 сек, это даже хуже овоща. Или 10 сек до 100миль/ч, тоды ладно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 09:17
хе хе ) вот все и стало на свои места :)) и нифига у Ромы не фрукт , а обычный овошь :))) Изображение
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 09:47
Авто: Passat b5+
Отак Ромчик....звтроллили твой пассат, ну ниче скоро выпадет снег и разгон до 100 станет менее важен нежели 4mation....+ добавь к нему шипованную нокиан ...... и еще раз попробуй по снежку до 100....
passat на drive2.ru http://www.drive2.ru/r/volkswagen/984895/
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 09:49
Овощи на снегууу :)) Блин такой вброс , где же Рома :))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:03
Из: Ukraine (ua) Мариуполь
Авто: Passat V6 4motion
Да ребят, эта машина с места не самолет, как впрочем и большинство автоматов, не говоря уже о честном ПП АКПП где потери очень велики, но до тих пор пока ГТР не заблокировался. Это авто хорошо идет со скорости. ПП МКПП хорошо идет и с места, но МКПП не для ленивых :)-(:
Для тех кто не в курсе 2.8 передний привод МКПП 7.8сек, ПП МКПП 8.2сек, ПП АКПП 10сек. Вес авто разнится примерно в пределах 1550-1750кг в зависимости кузова комплектухи и КПП. Седан легче универсала на 120кг, ПП МКПП легче ПП АКПП на 80кг.
ТС Вообще то ты меня удивил, походу VAG умудрился еще и коробасы по разному настроить в зависимости от кузова, у меня 100км/час на 5250об/мин, а у тебя на 6200. На МКПП передачи еще короче. В целом, для этой связки едет хорошо(3.0с стрелка тахометра оторвалась от ХХ, 13.6сек 100км/час по спидометру = 10.6сек(это у тебя как раз реальная скорость на твоих колесах т.к. на стоковых спидометр врет)
P.S. Так и до логов скоро созреешь :))
Удачи.
Можешь сравнить обороты и скорость, у меня отсечка на 2-ой передаче на ~125км/час http://www.youtube.com/watch?v=cXxtMdGx8c8 а у тебя где то на 105км/час
Последний раз редактировалось kishunv 29 окт 2013, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:08
Удачи.
погляди сначала на колеса ))) потом поймешь кто врет :))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:12
Я знаю что говорю. Если есть желание посмотри какие надо вкорячить колеса чтоб при 100км/час увеличить скорость на 3-5км/час, именно на эту скорость и врет(естественно в меньшую сторону) спидометр на стоковых колесах, и не у него одного, так у всех.
http://www.car-tyres.ru/
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:16
так у него далеко не сток. там профиль ппц + задрана проставками . вид аля аллроуд . смотри фотки в первом посте .
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 10:23
Не в обиду ТС, этот колхоз на колесах я видел уже давно :zvez_ochki: Все остальное уже сказал.
А вот что ВАГ с коробасом сделал очень любопытно :wo)(ll: я бы с радостью укоротил себе передачи. Одно дело когда 2-оя до 125км/час и совсем другое когда до 105км/час
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 11:48
Так обменяйтесь кодами коробок, может они просто разные? Я выкладывал файлик с передаточными числами, не помню, были ли там акпп.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 12:07
Сначала подумал о том чтоб сменить кодировку на США. Но грамотные люди уже растолковали, различие Америка-Европа не программное а механическое :zlo: Америка пободрее, Европа на трассе поэкономнее.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 23:02
Пробил поддон и это на колхозной подвеске. Где вы ездите на пузотерках, я х.з. Добрался до Кривога рога на эвакуаторе, завтра будем разбираться что с ним делать, устал ппц, потом отпишусь и по-поводу туалетной бумаги и по-поводу овощей :ti_pa:
Насчет разгона. Я завтра вам кстати сфотографирую багажник и заднее сиденье, у меня только яблок в багажнике 30 кг, не говоря про запчасти для тракторов (около 50 кг), 2 крепления велосипеда на крышу, 2 поперечины между рейлингами, ну и маккулатуры (по работе) кг на 20 + комлпект вещей на 3 недели. Я вообще 100 раз говорил что пассат не гонка, что и доказывает что за год пользования я первый раз посмотрел сколько он до 100 едет.
kishunv, очень технично :co_ol:
Вроде прога на андроиде была, замеряет разгон до 100, что-то рылся в плай маркете не нашел такого.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013, 23:07
А если я скажу что у меня 215х65 это изменит ситуацию? :)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013, 10:52
LiSSr Рома ты ехал в Кривой рог через Баштанку? как видишь Одесская область не самая плохая по дорогам, по крайне мере паддон тут не оставил)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейку 4Motion (3B0 853 675 Q GQF)
creage
28 июн 2013, 13:25
creage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tiguan 4motion
MaskaS
20
4568
12 май 2016, 10:37
MaskaS Перейти к последнему сообщению
VICK
10 окт 2013, 21:05
Sn0RK
19 май 2012, 19:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правое крыло и правую накладку порога Passat B5 Variant
SubSound
2904
15 дек 2013, 01:13
slavik_if Перейти к последнему сообщению
