Passat B4 VR6 https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=18&t=4348 |
Страница 11 из 38 |
Автор: | anta [ 15 май 2012, 10:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Passat B4 VR6 |
Реставрировать наверное не, разве что после замены на продажу. Газа нет, откажет бензонасос - стану в поле, эвакуатор+ремонт встанет в хорошие деньги, не вижу смысла, в данном случае можно "заплатить дважды". Плюс думается мне что насос стоит 3х-барный, а регулятор давления 4-хбарный, по уму надо 4х-барный насос. Вчера оставил машину - замена бензонасоса, проверка топливной, замена датчиков высокого+низкого давления масла, замена сайлентов подрамника, опор двигателя, передних рычагов+сайлентов(правый рычаг стоял не мой, с овоща), заодно воткнем родной подлокотник да выхлопную надо разобрать-собрать на герметике - сечет возле хомута резонатора. Дальше запланирован визит к кондиционерщикам - есть ошибка v71 (э/д заслонки воздухозаборника), но это болячка вагеновских кондеев, вскрытие покажет что умерло моторчег или редуктор Надо к фесту готовиться |
Автор: | KillaBeez [ 15 май 2012, 11:05 ] |
anta писал(а): Реставрировать наверное не, разве что после замены на продажу. Газа нет, откажет бензонасос - стану в поле, эвакуатор+ремонт встанет в хорошие деньги, не вижу смысла, в данном случае можно "заплатить дважды". Плюс думается мне что насос стоит 3х-барный, а регулятор давления 4-хбарный, по уму надо 4х-барный насос. Вчера оставил машину - замена бензонасоса, проверка топливной, замена датчиков высокого+низкого давления масла, замена сайлентов подрамника, опор двигателя, передних рычагов+сайлентов(правый рычаг стоял не мой, с овоща), заодно воткнем родной подлокотник да выхлопную надо разобрать-собрать на герметике - сечет возле хомута резонатора. Дальше запланирован визит к кондиционерщикам - есть ошибка v71 (э/д заслонки воздухозаборника), но это болячка вагеновских кондеев, вскрытие покажет что умерло моторчег или редуктор Надо к фесту готовиться И как часто читаешь ошибки ?? |
Автор: | LiSSr [ 15 май 2012, 11:33 ] |
KillaBeez писал(а): 5) катушка зажигания - 2000 грн. (неожиданно) я в шоке |
Автор: | KillaBeez [ 15 май 2012, 11:38 ] |
LiSSr писал(а): KillaBeez писал(а): 5) катушка зажигания - 2000 грн. (неожиданно) я в шоке Это еще повезло) в екзисет такая 2600 а так средняя цена ее 300 баксов |
Автор: | Daemon76 [ 15 май 2012, 11:41 ] |
я надеюсь хоть не провода косячили? |
Автор: | KillaBeez [ 15 май 2012, 11:50 ] |
daemon76 писал(а): я надеюсь хоть не провода косячили? Хз там где провода были косячными там было все окей) а вот там где не было искры первые два соска - там однажды в мокрую погоду я увидел пару раз искры ну и поэтому решил поменять провода... а получилось что поменял провода и катушку ну и моя катушка практически как новая без трещин, жалко что оп внешнему виду нельзя определить что она вышла из строя... |
Автор: | Daemon76 [ 15 май 2012, 12:09 ] |
посмотри внимательнее...обычно трещинки присутствуют... |
Автор: | KillaBeez [ 15 май 2012, 12:55 ] |
daemon76 писал(а): посмотри внимательнее...обычно трещинки присутствуют... Поэтому было решено взять новую, потому что вроде и нету трещин а не работает... а купить бу за 750 - 1000 грн и через месяц два опять же возвращться к данной проблеме не хотелось) Сегодня купил масло в коробку Castrol TAF-X 75W90 будем менять |
Автор: | anta [ 15 май 2012, 14:11 ] |
KillaBeez писал(а): И как часто читаешь ошибки ?? Да по случаю прикупил у scamp'а OBD-II шнурочег под USB, качнул "Васю" с кейгеном и раз в две недели поглядываю. Реально помогает, видишь ошибку - гуглишь - собирашь инфу, анализируешь и делаешь выводы. Можно прикинуть бюджет замены чтоб ехать к мастерам подготовленным. |
Автор: | KillaBeez [ 15 май 2012, 14:12 ] |
anta писал(а): KillaBeez писал(а): И как часто читаешь ошибки ?? Да по случаю прикупил у scamp'а OBD-II шнурочег под USB, качнул "Васю" с кейгеном и раз в две недели поглядываю. Реально помогает, видишь ошибку - гуглишь - собирашь инфу, анализируешь и делаешь выводы. Можно прикинуть бюджет замены чтоб ехать к мастерам подготовленным. я тоже подумываю над этим)) но мне еще ноут нада брать(( |
Автор: | anta [ 15 май 2012, 16:00 ] |
Вот у меня такой же кабель, работает четко под ХР (первая фотка, синенький) http://www.vwclub.lviv.ua/forum/showthread.php?t=9412 |
Автор: | velll89 [ 15 май 2012, 18:32 ] |
привет всем! тож подумываю о вр6, подскажите какой у него реальный расход? а то у меня разбег в данных от 11 до 16 литров |
Автор: | KillaBeez [ 15 май 2012, 21:33 ] |
velll89 писал(а): привет всем! тож подумываю о вр6, подскажите какой у него реальный расход? а то у меня разбег в данных от 11 до 16 литров Правильный разбег у меня такой расход и есть, пробки светофоры 15-16 ну по трассе у меня был примерно 9 когда в крым ехал), иногад вечером езжу когда пустой город тоже самое расход окло 10... |
Автор: | anta [ 15 май 2012, 21:48 ] |
Да. где-то так. Зависит и от бензина, хорошего идет меньше. KillaBeez, видел что оптика нужна передняя. Что конкретно? Я себе всю новую хеллу ставил, старое есть в гараже. Фары, птф, поворотники, заглушки у фар, заглушки у поворотников/птф. Что-то хелла, что-то депо. |
Автор: | KillaBeez [ 21 май 2012, 11:48 ] |
пробег 246450 замена масла в коробке... не знаю какое было, залил Castrol TAF-X 75W90, особой разницы не ощущаю, но в душе приятно |
Автор: | vovan@vr6 [ 21 май 2012, 11:52 ] |
KillaBeez писал(а): пробег 246450 замена масла в коробке... не знаю какое было, залил Castrol TAF-X 75W90, особой разницы не ощущаю, но в душе приятно значит меняли недавно и было еще хорошее ) и это радует |
Автор: | KillaBeez [ 21 май 2012, 11:54 ] |
vovan@vr6 писал(а): KillaBeez писал(а): пробег 246450 замена масла в коробке... не знаю какое было, залил Castrol TAF-X 75W90, особой разницы не ощущаю, но в душе приятно значит меняли недавно и было еще хорошее ) и это радует да это подтвердил механик, потому что заливная пробка была сьедена изнутри и он намучался когда ее откручивал))) и наматюкался желая здоровья всем кто ее до него трогал |
Автор: | anta [ 21 май 2012, 12:19 ] |
Пробки 012301127F по 18 гривасов в экзисте, можно и сменить, если "задруженые" На ментов пофиг, мой вершак родной по паспорту, номер двига соответствует заводскому Вторая фотка жирнючая, но это не родная крышка, это кастом. Бюджет даже сложно прикинуть. |
Страница 11 из 38 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
