Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: хочу купить Passat B6
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 15:20
CatS писал(а):
на 5м году полетел блок ЕЛВ
шото я туплю...хто это?
Блок управления электронной блокировки рулевой колонки (далее называется как 'ELV'):
• не блокируется, не разблокируется
• или в MFA индикация 'ELV неисправно'
• или двигатель плохо запускается и снова глохнет
• или двигатель не запускается.
Часто в сочетании с ошибкой 'Электронная блокировка рулевой колонки - неисправна'.
Техническое обоснование
Из-за загрязнений контактов в ELV возможно, что двигатель
запускается хуже или после запуска двигатель снова глохнет.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Внимание:
Теперь блок управления ELV можно заменить и адаптировать отдельно. Замена рулевой колонки в сборе больше не требуется.
Заменить блок управления ELV (Электронная блокировка рулевой колонки):
Снятие рулевой колонки производится согласно Руководству по ремонту
=> Ходовая часть;
Ходовая часть, оси, рулевое управление;
48 Рулевое управление;
Описание конструкции: рулевая колонка;
Снятие и установка рулевой колонки.
Осторожно зажать рулевую колонку в тисках с защитными губками.
Осторожно повернуть вниз карданный шарнир.
Отделить нижний отрывной болт блока управления ELV при помощи торцовой насадки
T10424 и кисточкой удалить стружки - в противном случае могут возникнуть
повреждения.
Ослабить рулевую колонку в тисках и осторожно повернуть её на 180°.
При зажиме в тиски следить, чтобы карданный шарнир осторожно поворачивался вниз.
Поворот на 180° необходим для того, чтобы при отделении отрывного болта стружки
не попали в рулевую колонку.
Отделить нижний болт ELV и кисточкой удалить стружки.
Осторожно снять блок управления ELV -J764-
Закрепить блок управления ELV -J764- новыми отрывными болтами (N 910 238 02)
Равномерно затянуть отрывные болты до момента отрывания головок болтов.
Установить рулевую колонку.
Указания:
Условие проведения адаптации ELV: наличие базового CD-диска Volkswagen версии не ниже V.15.00.00 и марочного CD-диска Volkswagen V.15.95.00.
Напряжение в автомобиле без нагрузки должно составлять не менее 12,5 В. Подключить батарею автомобиля к внешнему источнику питания. Дополнительную информацию для этого см. 'Уточнения по техническому обслуживанию'.
Подключить тестер -VAS 5051-, 5051B- или VAS 5052 с возможностью работы в режиме онлайн к диагностическому разъёму автомобиля и включить зажигание, при необходимости, подать сигнал светом фар.
Адаптация ELV:
Подсоединить тестер к компьютерной сети сервис-центра, выбрать режим работы 'Ведомый поиск неисправностей' и идентифицировать автомобиль.
Выбрать 'Переход- Выбор компонентов автомобиля' и следующие пункты меню:
Выбрать систему автомобиля или функцию,
• 01 - Системы с функцией самодиагностики
• 25 - Иммобилайзер 4D.
• 25- Функции
Адаптация электронной блокировки рулевой колонки
Затем выполнить
базовую регулировку датчика угла поворота рулевого колеса -G85- при помощи тестера -VAS 5051-.
Указания по оригинальным запчастям
Оригинальные детали
Запчасти заказывать, исходя из потребностей!
Количество Обозначение Номер оригинальной детали:
1 шт. Наклейка акции 000 010 006
1 шт. Электронная блокировка рулевой колонки 3C0 905 861 H
1 шт. Болт N 010 335 17
4 шт. Болт N 101 092 10
1 шт. Болт N 907 991 02
2 шт. Отрывные болты N 910 238 02
Инструменты
Количество Обозначение Обозначение
1 шт. Специальная насадка торцевого ключа,
Размер 11 (3/ 8'' привод) T10424
Оборудование и материалы:
Условие проведения перепрограммирования блоков управления двигателя: наличие базового CD-диска Volkswagen версии не ниже V.15.00.00 и марочного CD-диска Volkswagen версии V.15.95.00.
Тестер с возможностью онлайн-подключения:
-VAS 5051-, -VAS-5051B- ,-VAS 5052-
Кабель-адаптер:
-VAS 5051/5a- )
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 20:33
Авто: VW PASSAT
Кстати, если продавец TSI по непонятным причинам залил 0w40 и пытается рассказать, что это масло лучше, - не верить ему, это какраз попытка скрыть жор. Были похожие прецеденты, когда после замены на нормальную 5w40 двигатель начал жрать 7-8 литров масла за 15тыщ.
Вот тут интересно, спасибо, обязательно спрошу что льет и сколько кушает)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 21:02
Авто: VW PASSAT
CatS писал(а):
По поводу резвости 2.0 FSI с Диманом не согласен,у меня такой был с маркировкой BLY на ручке,если сравнивать с 1.8 ТСИ то 2.0 утюг ,один плюс можно лить 92 бензин без потери мощности(я разницы между 92 и 95 не ощущал ).За пять лет из серьезных поломок было-в 1-2й год потек задний сальник коленвала,помпа,прогорела гофра.Затем только расходники и на 5м году полетел блок ЕЛВ и полезла краска по всем дверям(ее начало как бы поддувать из нутри-мелкие бугорки на это обрати внимание).Перед покупкой загони авто к ОД и проверь по полной от реальности километража до битости,на авто без сервиски ваще не смотри ИМХО
Про краску это конечно жесть... с чего это она вдруг...
К ОД была мысль обратиться по диагностике, но на практике не знаю дойдёт ли дело..
А про сервисную книгу - это первое дело)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 21:03
Авто: VW PASSAT
Этак кнопка стоит около 200грн, новая. Не заслуживает внимания, как проблема. Тем более она долго может работать нормально, а том вообще перестать работать... затем опять начать работать, как ни в чем ни бывало.
Но всё таки поклацать её надо!)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 21:04
Авто: VW PASSAT
Внимание:
=> Ходовая часть;
повреждения.
Указания:
Адаптация ELV:
• 25- Функции
Затем выполнить
Оригинальные детали
Инструменты
Кабель-адаптер:
-VAS 5051/5a- )
Что называется - популярно обьяснил)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 23:10
Может это и несущественно но за 5 лет менял 4 раза передние хромированные датчики парктроника ,проблема заключается в том ,что при повреждении хром покрытия камнями и гравием под покрытие попадает влага и происходит окисление и вздутие покрытия-датчик выходит из строя.Первый поставил новый(прайс 100баксов) затем б.у с разборки по 40$,а потом надоело выкидывать деньги и я решил поколхозить-снял датчик,содрал хром,отполировал поверхность до зеркального блеска и вскрыл лаком,усе заработало.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 20:19
Авто: VW PASSAT
Да кстати на на парки надо будет тоже обратить внимание!
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 13:57
Авто: 2006 Passat 3.6
рулевую рейку...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 19:24
Авто: VW PASSAT
3.6Passat писал(а):
рулевую рейку...
проверю, спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 10:37
Как успехи в поисках, много уже посмотрели?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 22:09
Авто: VW PASSAT
Всем спасибо!
Взял 2.0 ФСИ на автомате)
Доволен)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 23:20
den1m писал(а):
Всем спасибо!
Доволен)
:co_ol: выставляй на показ :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 01:36
Авто: VW PASSAT
Засвечу когда затонирую)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 09:00
Поздравляю, ждем премьеры))
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 09:12
Авто: Volkswagen
den1m писал(а):
Всем спасибо!
Доволен)
Поздравляю!!!! :cool_cool: Не томи, фото давай!!! ;)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 09:34
Сколько денег? Заряд?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:16
Авто: VW PASSAT
не могу не поделится не тонируя еще)
1.jpg [ 31.74 КБ | Просмотров: 4816 ]
2.jpg [ 33.14 КБ | Просмотров: 4816 ]
3.jpg [ 34.32 КБ | Просмотров: 4816 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:47
комфортлайн. из жиров с виду только оригинальный биксенон. остальное скорей всего по мелочам. сколько денег то? :)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:50
Авто: VW PASSAT
еще лоб с подогревом)
19$
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012, 20:53
19$
так это сток у кофорта.
за такую машину - оптимальная цена.
пробег?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. купить новый двиг на ниву 1,7 2005г или капиталить старый?
SergeVW
20
9833
10 авг 2011, 08:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Собираюсь купить VW Jetta 2003 г.в. Помогите советом!
в форуме VW МаниЯ
starzhy
6536
26 июн 2012, 18:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу купить Jetta TDI с 2011г DSG и есть ли клубное СТО
в форуме Помощь в выборе авто
vetallink
22 июл 2017, 08:35
CarsUSA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите купить фары на Tiguan с адаптивным биксеноном
в форуме Сумская
SerebanSumy
6754
15 авг 2012, 22:06
Alexander Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бейджики. Где купить в Днепре и почем?
в форуме Днепропетровская
Burik
5470
18 ноя 2010, 13:07
