Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Passat B3 Variant 1.9TD
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 15:20
Из: Ukraine (ua) Мариуполь
Авто: 1992 PASSAT B3 1.9 TD
Купил год назад, заменил все сайленты, задние подшипники, поставил защиту, недавно заменил передние аморты - поставил BOGE turbo газовые и приподнял зад путём замены стары севших пружин на LESJOFORS HD ( на фотках ещё старые пружины ). Теперь от резины до крыла спереди 7см, а сзади при полном баке (100л.) - 10,5см.
В целом машиной очень доволен!
Комментарий к файлу: Ветрополе
апель_2011 029.jpg [ 291.74 КБ | Просмотров: 7226 ]
апель_2011 023_новый размер.jpg [ 705.11 КБ | Просмотров: 7226 ]
апель_2011 022.jpg [ 376.91 КБ | Просмотров: 7226 ]
апель_2011 019__________.jpg [ 667.3 КБ | Просмотров: 7226 ]
Комментарий к файлу: Тарханкут
IMG_4500____________.JPG [ 984.19 КБ | Просмотров: 7226 ]
Комментарий к файлу: Ай Петри
IMG_4155.__________JPG.jpg [ 1000.97 КБ | Просмотров: 7226 ]
Комментарий к файлу: Рыбачье
IMG_3805_____.JPG [ 705.96 КБ | Просмотров: 7226 ]
 Заголовок сообщения: Re: Passat B3 Variant 1.9TD
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 18:49
серпы :co_ol: фото :co_ol:
с конем веселая фото :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 20:33
А откуда вдруг 100 литров бак в б3 ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 21:26
тсююю.... из бака воздух спускаешь рычажком в горловине и влазит :)
мне нравится смотреть на глаза заправщиков, когда заливаешь под 100л бензина :))
Passat B3 1.9 AFN@~150hp
Passat B4 1.9 1Z@112hp
Sharan 2.8 AYL@204hp
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 00:46
Красивый машин :co_ol:
А это только в сарайные влазит по 100л?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 23:21
А что касается бака - читаем дальше:
Покуапешь трубку медную по диаметру вроде 14-16мм и по длинне примерно 15-20см.
Далее залезаешь в топливный бак через насос погружной,он находится в багажнике под небольшой железной крышкой прикрученой 3 саморезиками(все ето добро откручиваешь,и снимаешь насос вместе с колбой.
Засовываешь руку в бак через отверстие от насоса и ищещь трубку которая в баке стоит для стравливания воздуха через клапан который в горловине топливнова бака находится, у меня она была с пасажироской стороны(она пластмасовая, сверху на ней стоит пробка, а сбоку есть отверстие).
Когда нашел ету трубку, снимаешь с нее ту самую пробку(только непотеряй ее в баке, берешь медную трубку, аккуратно сгибаешь ее под 70-90 градусов и вставляешь в ту самую пластмассовую трубку которая стоит в баке таким образом чтоб край медной трубки упирался в "потолок" бака(одна в одну получится).
Ну и потом собираешь все в обратной последовательности.
Вот примерно нарисовал что должно получиться:
Комментарий к файлу: А это уже с новыми задними пружинами, на перёд уже взял, но до весны потерпит.
IMG_4928_новый размер_новый размер.JPG [ 425.79 КБ | Просмотров: 7192 ]
IMG_4930_новый размер.JPG [ 361.68 КБ | Просмотров: 7192 ]
Комментарий к файлу: Ну типа бак в разрезе...
dee505913566.jpg [ 33.39 КБ | Просмотров: 7192 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 08:04
афигеть :) а зачем там 100 литров? я на море еду, заправляюсь по 30-40 литров, зачем еще лишние 60 кг волочить? Считай что еще один человек сидит. Тем более расход такой что 100 литров туда и назад хватит. В Харькове заправлися через всю Украину прокатал, и в Харькове последние литры и потратил. Ну ладно в Росии от заправки до заправки - 1000 верст, но у нас же они на каждом шагу.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 10:18
Из: Ukraine (ua) Лемберг
Авто: задньопривідне
Це, в першу чергу, буде корисною інформацією для власників Б3 з прикордонних з Євросоюзом територій! Тим хто їздить за кордон - лишні декілька літрів, куплені за гривні, на вагу золота! :)) Хтось їде далеко в Європу - більше проїде і, відповідно, здешевить поїздку, а хтось заробляє тим, що возить паливо на продаж (наприклад у Польщу) - так він більше заробить! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 10:41
Руслан у меня у знакомого в палетнике 1000 литровый бак, а каких 100 литрах речь :)) это про тех кто хотит зарабатывать
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 10:46
LiSSr , 100 літрів це теж заробіток...
знаю таких що жили тільки за рахунок перепродажу палива.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 10:52
я тоже знаю, отдыхал же на западной украине :))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 11:43
а у харкови никого не знаешь? :))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 11:57
може в базу знань добавимо? :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 15:52
А как по мне так очень удобно. Я заправляюсь только Российской салярой Disel ЭКТО - типа евро-5. С евро-4 не сравнить - меньше пенится, меньше расход, больше тяга, тише и мягче двигло! Было с чем сравнить!
Что касается лишних 30 л. так для 1,9 TD это по моему не вес :))
По 40 л заливать какое-то ГУАНО :ps_ih: на попутных заправках и надеяться, на лучшее уже не хочется. Есть печальный опыт... :igru_shka: пришлось менять распылители форсунок.
А так, раз или два в месяц заправился и катайся куда хочешь.
Летом ездил в Крым, на обратном пути заправился на Тарханкуте на самой дорогой заправке SHELL, так даже жена заметила, что хуже тянет...
Чем коня накормишь, так и поскачешь :bet_ment: , да и цена ихней на 2грн вкуснее нашей гавёной.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 23:44
Интересно а сколько добавится на Vneto литров в баке после такого фикса? И сколько литров в баке B3 штатно?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 00:01
Можливо на кордоні з Росією або Білоруссю таке і "прокатить", але на кордоні з ЄС за таке хапнуть за яйця! :)) Я на кордоні "виріс"... :men:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 11:55
Авто: VW Polo Mk2 1.3D
по поводу плохого топлива, я на своем 1.3D тоже испытывал разную мочу и тоже дорого за это заплатил(((
так что теперь стараюсь заправляться на ЭККО(не реклама) и держать в баке не меньше 5-10 литров.
в мой бак только 45 литров влазит))))
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 20:18
Авто: VW B4 Variant, 96г.в, 2е
Последний раз редактировалось Весёлый 24 мар 2013, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 21:55
vitpost писал(а):
Теперь от резины до крыла спереди 7см, а сзади при полном баке (100л.) - 10,5см.!
Прям нива получилась)
на приборке 70, в б3 мой влазило литров 55 всего, в б4 чуть стравил кнопкой и влезло 65 примерно)
VICK
10 окт 2013, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правое крыло и правую накладку порога Passat B5 Variant
SubSound
3817
15 дек 2013, 01:13
slavik_if Перейти к последнему сообщению
Sn0RK
19 май 2012, 19:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Passat B5+ Variant V6 2.8 4Motion -убийца корейских унитазов
[ На страницу: 1 ... 43, 44, 45 ]
895
104067
14 фев 2016, 21:06
Yrgen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сколько литров в резервном баке Passat b4 Variant?
в форуме Системы впрыска и зажигания
Lexius
4438
16 июн 2014, 17:10
Lexius Перейти к последнему сообщению
