Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 443 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Воин-Джедай - Golf mk6 GTI
СообщениеДобавлено: 05 июн 2014, 09:57
Из: Ukraine (ua) Днепр
Прораб писал(а):
Diman Ну и как теперь переезжать будешь рельсы на К.Маркса и Макарова? И так мини пробки собирал, теперь будут мега пробки ;)
По карла нормально, конечно не везде, но в принципе без особых проблем. А без пробок не обойтись :))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 12:00
повелся на красный ободок что ли? :))
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014, 14:11
Ещё новости... Новые дисули 3SDM 0.01
Изначально рассматривал модель 0.05 в сером цвете. Но когда нашел в и-нете фото с 0.01 в цвете satin black, на чёрной Jetta, понадобилось ровно 5 секунд, чтобы изменить решение. Смотрелось очень жирно. Эпопея с заказом 3SDM, по нормальной цене, тянется ещё с прошлого года, в Украине никто толком не занимается этими дисками. И только в этом году, за процесс доставки на прямую из Европы, взялся сам. Далеко не все диаметры и заявленные в прайсе параметры есть на складе производителя, и если чегото нет, то ожидание производства может достигать двух месяцев. Но мне повезло, то что хотел я, было в наличии на складе.
Итак:
Передняя пара
Задняя пара
Торжественный процесс открытия коробки с задним колесом… пам-па-рам:
WTF? 5x120?! У меня 5х112 и на коробке набиты правильные параметры. Тут торжества закончились, возврат туда\обратно стоит не 5 копеек. Связался с поставщиком и тот меня поспешил успокоить. Суть проблемы в том, что ребята из 3SDM решили сэкономить на лицензировании немецкого TUV. И на всех своих дисках набивают только 5х120, т.е. получили лицензию только разболтовку 5х120, на другие просто не стали тратиться. Фактически правильные параметры на коробках. Фух… )))
Оригинальные капсы 3SDM. На ощупь довольно дешевенькие, но внешне смотрятся зашибись
Нипеля RAYS.
Переходные кольца на 57,1мм ECS Tuning
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 14:21
Красивенные... Поздравляю с покупкой!!!
Когда первый фотосет с установленными дисками?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 15:33
Из предыдущей записи имеем литые диски молодой компании 3SDM, модель 0.01. Параметры: передняя пара 8,5J ET45, задняя пара 9,5J ET40. На них обута резина — полуслики PROFIL XR01, в размере 225х40R18 88V, по кругу. Правильный фитмен состоялся при поддержке винтовой подвески H&R Ultra Low.
Колёса собраны на шиномонтажке и погружены в багажник. А устанавливалось это всё дело уже на подъемнике, так как необходимо регулировать подвеску. Сразу был сделан развал/схождение на 3D стенде Hunter. Параметры прилагаются. Наиболее интересные — это развал задних колёс до -3,28 градуса. Можно чуток ещё, но это серьёзно увеличит износ резины с внутренней стороны. Развал очень дорогой, обошелся в 500грн, но иначе никак. Обычный развал-сход теперь недоступен для этой машины, слишком низкие свесы, нужно снимать передний и задний бампер, чтобы датчики видели друг друга.
Установка была в субботу 7 июня утром и все 3 выходных кручение гаек, многочисленных тестов, получилось вот это:
Естественно, фото не отражает реальную картину, в живую намного круче.
Сразу отвечаю на вопрос, почему резина хотя бы не 215х40? и нужно опускать ниже.
Тут вопрос вкусов и личного предпочтения. Лично мне не нравится когда резина слишком узкая, чисто внешне. 225х40 видится мне самым оптимальным вариантом между, возможностью установить такие широкие диски и спорт агрессивный внешний вид. В живую выглядит очень борзо а при движении кажется, что машина способна вырывать куски асфальта, когда педаль акселератора будет резко нажата в пол. До конца нельзя передать словами эти моменты. Времени подумать о размере 215 или 225, было очень много и раздумия были очень мучительным, но выбор был сделан в сторону 225х40. И после установки стало ясно, что я не ошибся в своём выборе, более того, результат превзошел мои ожидания, получилось круче, чем я хотел. Конечно свою роль сыграло то, что резина не обычная, а полуслик, внешне он сильно отличается.
Ну а что касается того, что нужно ещё ниже. Можно, но для этого нужно либо возвращаться к варианту узкой резины, либо раскатывать арки, минимум на 5-7мм. На фото оптимальные настройки, так чтобы не чиркало и достаточно низко.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 18:20
Diman,а зачем такая резина? Для скорости?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 21:41
Все просто. Небольшой вес авто, монопривод, более 400 Нм. Гражданская резина плохо справляется. Да и давно хотел попробовать нечто подобное. В итоге очень и очень доволен.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:11
я один ничего не понял? :)) понял только что очень доволен.
А вообще скажу что черные колеса на белой машине не нра. Это мое мнение.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 08:45
Ок. Скажу проще.
300л.с., гражданская резя шлифует на месте. Наварачивать тюнинга можно очень много, вваливая хорошие деньги в машину, но это будет бессмысленно, если резина не способна правильно передать крутящий момент на асфальт. С полным приводом проще, а вот для монопривода, большая мощность - проблема.
полуслик цепляет гораздо лучше как при старте, так и при скоростных поворотах.
Разгонная динамика может сокращаться на 1-2 секунды, это очень существенно.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 08:49
Авто: 2007 Passat B6 2.0FSi
Получается, нужно ушатать штатную резину до полусликов? :)
С другой стороны зайду - какие минусы сликов по сравнению со штатной резиной?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 08:53
Нет. Протектор вообще роли почти никакой не играет. Важен кардинально другой состав резины.
Мой обзор - http://www.drive2.ru/l/3964631/
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 18:13
та прикрути себе кардан уже наконец! :))
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 21:34
Из: Ukraine (ua) Лемберг
Авто: задньопривідне
daemon76, все настільки печально ??? :)) :)) :))
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 06:46
Какой карбон? :))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 00:12
Из: Poland (pl) Katowice
Авто: в поисках
Diman, резина довольно дешево стала.
А где покупал?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 23:57
А где покупал?
Из Польши привёз.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 14:27
Авто: в поисках
А где покупал?
Из Польши привёз.
Я и спрашиваю, где ты её там купил :) В каком магазине. Интересно посмотреть что за цены вообще, может наведаться к ним.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 19:23
Korsar писал(а):
А где покупал?
Из Польши привёз.
http://motohurt.com
Если будешь вывозить в Украину, то выдают доки на возврат НДС.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 19:31
Установка карбонового капота
Снял старый капот и установил новый я сам. Но естественно этого оказалось не достаточно, требовалась подгонка зазоров и установка замков. Нужно отметит тот факт, что даже без подгонки капот стал просто прекрасно, с первого же раза, никаких мучительных подгонок небыло. С техническими отверстиями всё не так радужно. Дырок под 4 отбойника небыло, но были отмечены места, где они должны быть, правильными выпуклостями. Осталось только взять дрель и просверлить отверстия нужного диаметра. Сделано. Отверстия под поливалку лобового окна на месте, но они были ни того диаметра. Подогнано.
Капот сделан на 100% из волокна! Внутрення часть выкрашена какой очень стойкой к царапинам матовой чёрной краской. На усилителях волокно дистигает толщины от 3 до 5мм. В остальных местах не менее 2мм. Человек, который дорабатывал капот и уже имеет серьёзный опыт в подобных вещах, выразил своё удивление высокому качеству китайского изделия. Это касается в первую очередь точности матрицы, толщины и качества волокна и лака. Приятно купить вещь и слышать от установщиков: это один из лучших экземпляров, с которым я работал )))
Поршень пришлось убрать, так как, с одной стороны он не расчитан на такой вес капота, а с другой — подобный капот не имеет стойкость на скручивание как сталь, он больше играет. И соответственно, в закрытом состоянии, сторона капота на который стоит поршень была чуть выше. Ну ничего можно подставлять досточку )))
К слову, вес этого капота 9кг, сток весит 14кг.
Отдельно были куплены дополнительные замки. Стандартные "серьги" сразу отмёл, мне не нравится. Выбрал, так называемые, "скрытые" замки. Обычный чёрный пластик.
Кронштейны прекрасно стали в перемычку над передней фарой. Там было отверстие, между верхними креплениями фар. Сверлить ничего не пришлось и положительный момент в том, что есть отправная точка для точной и симетричной установки замков. Таким образом, в передней части, получаем целых 3 точки фиксирования капота. Основной заводской замок прекрасно занял своё место и выполняет свои прежние функции.
Перед установкой замков были выведены зазоры, немного подвинулись передние крылья фары и решетка. Получилось вот так:
Бокового горба нет.
Отдельно хочется рассказать о воздухозаборниках.
Вещь красивая, хоть и приклеена немного кривенько, но это присматриваться нужно, так и не заметить. Но важнее то, что она функциональная. Как рассказывал ранее, под воздухозаборниками расположены ванночки, для сбора воды и грязи, которые может не остановить сеточка. В верхней части ванночек, по кругу зазоры, для отвода тепла из подкапотного пространства. Нужно отметить, что с горячим двигателем, тело через них выходит. Конечно, ваночки можно снять, и тепло будет выходить ещё лушче, но подкапотка будет засоряться. Ещё один момент — это пшикание системы впуска. Теперь оно шипит раза в 2 громче, и блоуофф не нужен ))) скорей всего так же из-за воздухозаборников.
Пока, а может и дальше так будет, но отношусь очень бережно к этой вещи. Из кёрхера не моется, с мылом и другой агрессивной химией не соприкасается. Чистится влажно мягкой тряпкой и натирается средством для мойки стёкл.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 23:16
Авто: в поисках
Diman, отлично, спасибо :cool_cool:
ps: капот вроде мило, а защелки зачем?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Джедай в белом мате?
37
13508
05 авг 2012, 17:34
LimoN4ik Перейти к последнему сообщению
