Установка MultiMFAНаконец то удалось найти время для установки фичи которая должна быть у всех продвинутых Пассатоводов — это MultiMFA. На драйве уже много есть отчетов по установки этого девайса, я просто коротенько расскажу что сделал и дам ссылки на эти отчеты.
Что он умеет делать:1. Диагностика— чтение данных по группам.
— чтение ошибок (коды ошибок и расшифровка)
— сброс ошибок
2. Вывод в верхнюю часть экрана— температура ОЖ
— температура масла ДВС
— температура на впуске
— напряжение бортовой сети (АКБ)
— остаток топлива в баке (в литрах)
— скорость
— обороты
— давление наддува.
3. Режим эмуляции K-line шнурка (USB->K-line)— при подключении обычным USB шнуром А<->B блока MultiMFA к компьютеру
можно работать с VAG_COM 3.11 без дополнительного диагностического шнура .
4. Измерение времени разгона— от 0 до 100 км/ч
— от 0 до 160 км/ч
5. Обновление прошивки через USB.Последняя прошивка MultiMFA_1.9w6. Загрузка своего логотипа отображаемого при старте.Загрузчик стартовых заставок MultiMFA7. Управление устройством осуществляется штатным подрулевым переключателем бк.Вверх — листает данные multimfa в верхней трети дисплея
Вниз — листает штатные данные
Сброс — короткое одиночное нажатие переключает штатные показания 1 и 2
Сброс — двукратное нажатие вызов меню multimfa и далее в меню навигация осуществляется кнопками "вверх", "вниз", "reset" выступает в роли кнопки подтверждения выбора пункта меню.
Необходимые части для установки:1. Плата MultiMFA
2. Разъём и провода для него
3. Пины в разъем — 20 штук, надо 15-ть (если подключать датчик буста то 16-ть),
4. Изолента оригинальная обмоточная,
5. Три пина в разъем приборки
6. Термоусадка на 2 мм,
7. Пластиковые хомуты.
Для наглядности выглядит так:Вложение:
01.jpg [ 116.51 КБ | Просмотров: 9994 ]
02.jpg [ 191.81 КБ | Просмотров: 9994 ]
Но я немного заморочился и сделал переходник для приборной панели что бы не кромсать родную проводку. Я взял старую не рабочую приборку, выпаял от туда два разъема (синий, зеленый), так же взял на разборке ответные разъемы с проводкой. Всё спаял параллельно кроме тех пинов которые идут на MultiMFA. Еще сделал на 3D-принтере пластиковый корпус для платы, можно конечно и без него. Кому надо забирайте —скачать
3D модель Могу так же изготовить по запросу.
03.jpg [ 122.58 КБ | Просмотров: 9994 ]
04.jpg [ 133.96 КБ | Просмотров: 9994 ]
05.jpg [ 121.77 КБ | Просмотров: 9994 ]
06.jpg [ 109.07 КБ | Просмотров: 9994 ]
Схема подключения для Passat B5, буст еще не подключил (красный проводок), он подключается прямо в блок управления двигателем.
07.jpg [ 74.3 КБ | Просмотров: 9994 ]
Далее идет процесс установки, стандартная процедура. Снять руль, снять нижнюю часть консоли, снять кожух рулевой колонки и кожух который прикрывает панель, снять саму приборную панель. Эта процедура заняла у меня не более 15 минут и весь пластик сохраняется целый в отличии метода без снятия руля. Не понимаю почему его ленятся снимать, делов на 2 минуты. Далее закрепил блок что к нему был доступ и подключил проводку, сборка в обратном порядке. Отчетов по разборке тоже в интернете хватает и даже есть у меня в этой теме.
08.jpg [ 140.21 КБ | Просмотров: 9994 ]
09.jpg [ 163.18 КБ | Просмотров: 9994 ]
Первый раз на экране ничего не высветилось, как оказалось на некоторых приборках нужно поменять кодировку через VAG-COM и указать что дополнительный дисплей (навигация, радио) включен. Для этого подключаем шнурок и заходим в блок комбинации приборов — кодировка.
10.jpg [ 103.36 КБ | Просмотров: 9994 ]
11.jpg [ 78.91 КБ | Просмотров: 9994 ]
Кодировка панели приборов имеет вид xxyyy, где хх — сумма следующих опций:
— нет опций (00)
— система опроса износа колодок (01)
— система контроля ремней безопасности (02)
— система контроля уровня омывайки (04)
— система навигации (16).
Я поставил 23 что дает все эти опции в сумме. И долгожданная картинка появилась на экране.
12.jpg [ 171.81 КБ | Просмотров: 9994 ]
Теперь экран полностью функционален и показывает всё что можно только пожелать.
У меня есть еще одна штука, если кому надо в Киеве то обращайтесь по цене в личку.FAQ от
DirtylimeОтчет от
striimiiОтчет от
sviat2005Отчет от
GolffikОтчет от
Remnevolt
