Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 395 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: 08' Passat B6 Variant 2.0 TDI DSG
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 10:31
VeN.o.M писал(а):
30-го декабря во время поездки в сторону Житомира внезапно загорелась лампочка неисправности стояночного тормоза. Сразу-же проверил ошибку - неисправность левого механизма стояночного тормоза - короткое замыкание на массу. С тех пор ручником не пользуюсь. Лампочка гаснет после остановки двигателя, и загорается при проезде луж :-). В понедельник поеду на устранение, либо замену механизма (не сильно хочется, т.к. цена его - 200+ евро).
Так-же по предварительным симптомам умирает двухмассовый маховик (вибрация на холостых и неприятные уху звуки на непрогретом двигателе). Будем давить на жалость (куланц). И надо подёргать за приводы - присутствует странная вибрация (сначала при разгоне на ~ 2000 об/мин и ~40 км/ч, а потом на 120+ км/ч) - возможно внутренние ШРУС-ы.
Машинка на гарантии? Может получится что-то по гарантии поменять.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 11:21
Из: Ukraine (ua) Тернополь/Хмельницкий
Авто: VW Passat B6 Variant 2.0 TDI 4Motion
Машина 8-го года..какая гарантия? Только куланц остаётся.
зы. А какой пробег, что маховик уже тю-тю?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 12:54
Маховик - болячка этого двигателя. Вроде по кулансу меняют.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 08:53
LiSSr писал(а):
VeN.o.M я так понимаю тормоз и маховик это стандартные болезни Б6 ( думаю что ты к этому немного, но был готов?
Так точно! Ещё одна болезнь - кнопка ручника - уже была заменена.
Надеюсь на куланц. Пробег - 90 600 км. Машине 3 года и 2 месяца. По куланцу год назад менял рейку - слышны были стуки на холодную (при морозе -10-15). Рейку приговорили, и пока её везли - потеплело и стуки пропали :)
Сегодня хочу поехать к официалам и переговорить насчёт моих проблем.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 10:09
Ну кнопка ручника было - помню. На офф. станции завалили 480ре за новую по-моему... Разобрав и поняв в чём проблема отремонтировал за 50грн... Рейку меняли еще по гарантии на 50тык -стук на небольших неровностях дело было летом. А вот маховик интересно....Моему трактору 104000 км пробег в феврале будет 4-ре года ничего криминального за маховиком не замечал...т-т-т..
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 10:12
ох египетская сила. надеюсь не диффер...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 10:25
Кмк маховику приходит конец от рваного режима езды по городу. На пассатклубе есть куча случаев замены на ~60 т.км. Если не прокатит куланц, то официалы за запчасть с работой хотят ~ 10 к грн.
Типун тебе... :))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 10:27
а есть какая-то зависимость от ручки или дсг?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 10:54
Такого не отслеживал, но кажется мне что на ДСГ умирает быстрее.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 16:15
Был у официалов:
1) Ручник починили. Причина до боли проста - разломался разъём, который подключается к левому исполнительному механизму. Вылечили заменой разъёма и контактов.
2) По маховику отправили запрос на куланц - отказали. Потом мастер приёмщик сказал что будут отправлять "индивидуальный" запрос. Не знаю что это, но говорят что должно прокатить.
3) Шрусы в норме.
После замены маховика (по куланцу, или так) станет ясно насчёт вибрации.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 12:38
Я менял в Б6 маховик на 150 кажись, так вот сняв его жесть какая фигня была:
1. Блин можно было возить градусов на 60-70 пальцем, судя по всему эта фигня давала удар при реверсе нагрузки конкретный .
2. Был осевой люфт сильный и эта фигня похоже давала вибрацию.
В общем пока КПП не сдернешь фиг чего поймешь с маховиком. Только я это все снимал из-за КПП, типо подшипник гудел. Он то гудел немного - заменили, ну и по ходу маховик со сцеплением. А оказалось основной гул от резины был, я в шоке был. С таким воем от колес никогда не сталкивался. Выли покрышки как мост в МАЗе :zvez_ochki:
Так что советую по поводу вибраций внимательно изучить колеса на предмет кривого износа резины, ударенных дисков и т.п. Возможно в маховик еще будет ходить и ходить. Я если бы не полез разбирать машину еще бы на том маховике и сцеплении 50 т.к. протянул бы, при всех его недостатках....
Друг жертв автопрома ©
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 14:46
У меня кроме вибрации в движении еще присутствует вибрация на холостых и шум лишний на холодном двигателе. На прогретом шум отсутствует. Поэтому вариант с колесами - спорный, но для перестраховки на шиномонтаж заеду.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 14:56
Когда пипец маховику то обычно при реверсе нагрузки типа газ дал и потом бросил удар с металлическим стуком. Вот в этом случае однозначно сдергивать КПП. А вибрации на BKP и звуки пока холодный у меня всегда были. Если пиндец маховику как у меня осевой люфт то вибрация что на холодном что на горячем будет. Это у вас просто моторчик до прогрева трясет + подушки то уже не новые...
Если ездили на нем без фанатизма маховик должен выходить 200. Это гонщиков проблема.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 15:30
В том то и дело что вибрация бывает и на прогретом двигателе. А насчет погонять - не могу медленно ездить. Быстро по городу не езжу, но разгон всегда резвый.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 00:09
Вот и новый "прикол":
Еду, никого не трогаю, переключился в ручной режим и выкручиваю на 5-ой передаче до 2500 об/мин, включил 6-ю - чувствую что рагон-то не такой активный, как всегда. Потом сбрасываю газ и в этот момент на щитке - жёлтая спиралька заморгала и сообщение о том, что в движке неисправность и хорошо-бы на сервис заехать.
Кажется, что передув.
Подключил комп, и в б/у движка такая вот ошибка:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CBA.clb
Номер блока управления: 03L 906 022 EL HW: 03L 907 309
Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC G000AG 3110
Кодировка: 0000078
Код мастерской: WSC 05311 000 08193
VCID: 73EFBD8912AE376
1 неисправность:
000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
P0299 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 91469 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2010.14.12
Время: 23:25:41
Стоп-кадр:
Об/мин: 2346 /min
Скорость: 118.0 km/h
Абс.давл-е: 2233.8 mbar
Абс.давл-е: 1734.0 mbar
Температура: -18.9°C
Возд. масса: 845.0 мг/ул
Лямбда: 17.4 %
Готовность: 0 0 0 0 0
Завтра поеду на сервис.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 11:29
Печалька, надеюсь ничего серьезного
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 23:01
Це мабуть геометрию косом подзасрало. Залезь на холодную и шток подергай от ваккумника. Скорее всего попустит....
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 16:59
Пробовал найти шток - фиг там... Турбина расположена у щита, под лобовым стеклом. между улиток стоит банка вакуумника, а тяга "где-то там" под турбой, куда не подобраться сбоку. Видел эту тягу снизу машины, когда крайний раз заезжал на сервис, но оттуда очень далеко тянуться к ней - длины руки вряд-ли хватит.
До сервиса с ошибкой так и не доехал пока... Жду удобного момента, может ближе к концу недели. заодно надо обновить софт коробки, блока АБС, блока двигателя, за информацию по которым ещё раз большое спасибо нашей "светиле" Сонэчко! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 21:39
Просто там все, я дергал чуть ли не каждое утро на bkp пока трубу не поменяли (благо руки у нас дилнные :)) ).... Лучше тогда на сервис обратиться.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 22:09
sanches писал(а):
Печалька
Вы что, сказились что ли? Что это за слово такое? За последний месяц слышал его уже миллион раз [facepalm]
VICK
10 окт 2013, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правое крыло и правую накладку порога Passat B5 Variant
SubSound
3816
15 дек 2013, 01:13
slavik_if Перейти к последнему сообщению
Sn0RK
19 май 2012, 19:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Passat B5+ Variant V6 2.8 4Motion -убийца корейских унитазов
[ На страницу: 1 ... 43, 44, 45 ]
895
104041
14 фев 2016, 21:06
Yrgen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сколько литров в резервном баке Passat b4 Variant?
в форуме Системы впрыска и зажигания
Lexius
4438
16 июн 2014, 17:10
Lexius Перейти к последнему сообщению
