08' Passat B6 Variant 2.0 TDI DSG https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=18&t=2219 |
Страница 8 из 19 |
Автор: | VeN.o.M [ 06 дек 2011, 23:47 ] |
Заголовок сообщения: | Re: 08' Passat B6 Variant 2.0 TDI DSG |
Немного подправил пост с фото дисков - добавил информацию по всем "кандидатам". |
Автор: | Dimitrius [ 07 дек 2011, 12:00 ] |
Остаюсь при своём мнении. |
Автор: | CatS [ 07 дек 2011, 12:05 ] |
+1 Kansas |
Автор: | Maksym [ 07 дек 2011, 12:36 ] |
Чикаго.. |
Автор: | sanches [ 07 дек 2011, 16:26 ] |
Из представленных Budapest нравится, как насчет BBS? |
Автор: | VeN.o.M [ 07 дек 2011, 17:14 ] |
sanches писал(а): Из представленных Budapest нравится, как насчет BBS? Уже писал, что желаемые ББС-ы RS-GT найти так и не удалось - в США нету 18", в Европе вообще не продаются RS-GT 18", в Японии то, что надо, но за невменяемые 6500 у.е. за комплект. Остальные доступные для покупки варианты ББС-ов (LM, CK, CO, CH, CM) не рассматирваю. LM-R нравятся, но минимум 19", ещё RG-R симпатичные, но по параметрам тяжело найти то, что надо. |
Автор: | sanches [ 07 дек 2011, 18:02 ] |
VeN.o.M писал(а): sanches писал(а): Из представленных Budapest нравится, как насчет BBS? Уже писал, что желаемые ББС-ы RS-GT найти так и не удалось - в США нету 18", в Европе вообще не продаются RS-GT 18", в Японии то, что надо, но за невменяемые 6500 у.е. за комплект. Остальные доступные для покупки варианты ББС-ов (LM, CK, CO, CH, CM) не рассматирваю. LM-R нравятся, но минимум 19", ещё RG-R симпатичные, но по параметрам тяжело найти то, что надо. Не думал что такой дифицит, можно еще оригинал Ауди глянуть. |
Автор: | VeN.o.M [ 08 дек 2011, 10:01 ] |
sanches писал(а): VeN.o.M писал(а): sanches писал(а): Из представленных Budapest нравится, как насчет BBS? Уже писал, что желаемые ББС-ы RS-GT найти так и не удалось - в США нету 18", в Европе вообще не продаются RS-GT 18", в Японии то, что надо, но за невменяемые 6500 у.е. за комплект. Остальные доступные для покупки варианты ББС-ов (LM, CK, CO, CH, CM) не рассматирваю. LM-R нравятся, но минимум 19", ещё RG-R симпатичные, но по параметрам тяжело найти то, что надо. Не думал что такой дифицит, можно еще оригинал Ауди глянуть. Смотрел и от Ауди. То, что нравится - либо 19", либо ширина диска и вылет неподходящие. |
Автор: | VeN.o.M [ 08 дек 2011, 13:58 ] |
Кстати, кто слышал о болтах - эксцентриках для крепления колеса с иным межболтовым? Насколько они надёжны? Есть варианты BBS RS-GT 8Х18 ЕТ40 под 5х114,3, может их установить с помощью таких болтов? |
Автор: | Diman [ 08 дек 2011, 17:37 ] |
VeN.o.M писал(а): Кстати, кто слышал о болтах - эксцентриках для крепления колеса с иным межболтовым? Насколько они надёжны? Есть варианты BBS RS-GT 8Х18 ЕТ40 под 5х114,3, может их установить с помощью таких болтов? Я слышал. Кажись на опель клубе была тема, чувак продавал 18е OZ 5х112 и ставил на омегу 5х110, именно с помощью таких болтов, ездил, вроди всё получилось. Фигня в том, что тело болта с резьбой уже и оно как бы плавает на головке. Следовательно резьба болта прилягает к дырке в ступице не полностью, может до 40% всего. Теоретически выглядит не надежно. Я слышал что некоторые поступают проще. Стачивают эти 2,3мм, к центральному отверстию, чтобы становились нормальные болты. А так как дырка в диске всегда больше, чем дырка в ступице, то чисто теоретически, стачивать нужно будет 1-1,5мм. Зависит от диска. Но нужно найти спецов, чтобы дырки были сточены равномерно. Болт-эксцентрик: |
Автор: | Daemon76 [ 08 дек 2011, 18:13 ] |
СТАЧИВАЮТ??? фигассе... оце так прикол... с математикой стачивания пока не понял димас... шото ты не те милиметры плетешь... |
Автор: | VeN.o.M [ 09 дек 2011, 00:20 ] |
daemon76 писал(а): СТАЧИВАЮТ??? фигассе... оце так прикол... с математикой стачивания пока не понял димас... шото ты не те милиметры плетешь... Есть такая процедура, как расточка. Например у РЛД называется "СВЕРЛЕНИЕ НА КООРДИНАТНО-РАСТОЧНОМ СТАНКЕ НОВЫХ КРЕПЁЖНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДИСКА". Встречал на российских форумах инфу о том, что некоторые фирмы перед расточкой заваривают старые дырки. Diman писал(а): Фигня в том, что тело болта с резьбой уже и оно как бы плавает на головке. Следовательно резьба болта прилягает к дырке в ступице не полностью, может до 40% всего. Теоретически выглядит не надежно. Разрешите немного "пофантазировать - поумничать": Теоретически прижим диска осуществляется внутренней торцевой поверхностью болта, а конусная вставка - а-ля "посредник" между диском (конусом упирается на все 100%) и "привалочной поверхностью" болта к вставке (кмк процентов на 70 площади). Думаю, что при надлежащей проставке ЦО (металлической) болты напряжены на растяжение, а вертикальные нагрузки берёт на себя проставка ЦО (она обязательно будет в случае установки ББС, т.к. ЦО у ББС ~66 мм). И если металл болтов качественный, то кмк это не страшно. У ББС существует комплект болтов - эксцентриков! Надо найти! |
Автор: | LimoN4ik [ 09 дек 2011, 00:33 ] |
Я под свои ББС покупал проставки на ЦО уже готовые на Перова. Правдо они пластиковые...И найти их не легко для ВАГ-а. Слишком уж тонкие 57.1/~66 мм Но на рынке даже есть люди, которые готовы выточить нужный размер. |
Автор: | VeN.o.M [ 09 дек 2011, 00:49 ] |
LimoN4ik писал(а): Я под свои ББС покупал проставки на ЦО уже готовые на Перова. Правдо они пластиковые...И найти их не легко для ВАГ-а. Слишком уж тонкие 57.1/~66 мм Но на рынке даже есть люди, которые готовы выточить нужный размер. Те-же РЛД точат любой размер под заказ. |
Автор: | VeN.o.M [ 11 дек 2011, 16:30 ] |
Собрал зеркала: Доделывал их проводку и менял моторы регулировки положения так-как купил зеркала без памяти настройки (например, опускание правого зеркала при включении ЗХ не работало бы). Дверные блоки уже в наличии. Думаю, что успею до съезда поставить... |
Автор: | sanches [ 11 дек 2011, 16:35 ] |
Не совсем понятно что было и как стало |
Автор: | VeN.o.M [ 11 дек 2011, 16:58 ] |
sanches писал(а): Не совсем понятно что было и как стало Это зеркало от Б7. Совсем другое по форме, больше светодиодов в поворотнике, складывающеся и с затемнением. |
Автор: | LiSSr [ 11 дек 2011, 17:52 ] |
VeN.o.M затемняется? |
Автор: | sanches [ 11 дек 2011, 18:37 ] |
VeN.o.M писал(а): sanches писал(а): Не совсем понятно что было и как стало Это зеркало от Б7. Совсем другое по форме, больше светодиодов в поворотнике, складывающеся и с затемнением. О, теперь понятно, вещь |
Автор: | VeN.o.M [ 11 дек 2011, 18:47 ] |
LiSSr писал(а): VeN.o.M затемняется? Должно Скоро узнаю. Для затемнения пассажирского тоже протащил 2 провода в жгуте, но не знаю буду ли делать, т.к. правое с затемнением - только от праворульного пассата, а оно асферическое. Говорят, что очень непривычно. Посмотрю у знакомого - он ставил себе такое. Также чтобы работало затемнение мне необходимо новое салонное зеркало. Закажу на следующей неделе. |
Страница 8 из 19 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
