Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 395 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: 08' Passat B6 Variant 2.0 TDI DSG
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 14:38
эээ.... а что там с тунихом мотора? ;)
Пока ничего, в связи с проблемой с турбой... Чтобы поменять турбину по куланцу, официалам нужна ошибка по наддуву, которой нету!
Соответственно видится несколько вариантов развития события:
1) Забить пока на чип, и ждать ошибки (проявится когда будет вообще отрубать турбу), потом к официалам и менять турбину по куланцу.
2) Чипануть и ждать описаного в п.1, потом при визите к официалам откатить прошивку (Юра сказал что офы не увидят что была чипована... Интересно бы подтвердить это)
3) Поехать на Атлант-М на Лепсе и попросить почистить турбу - делали на моей предыдущей машине - помогает.
4) Купить новую турбину...
Пока придерживаюсь п.1
СообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 16:05
Давно не заглядывал...
С момента последнего визита Пася не обрёл ничего нового, т.к. тупо нету времени.
По турбине - ошибок нету, да и едет вроде как нормально. Чип не делал, т.к. у REVO нету прошивки конкретно под мой мотор (видимо пассаты с CBAB ещё не чиповали), а у наших представителей - нету прибора для слива моей прошивки (да и не хочется быть подопытным кроликом, обкатывая чип).
На российском пассат-клубе проскакивал пост с отзывом о чипе REVO - человек не доволен, зато хвалят чипы SergeyNik'а. У нас такие чипы шьют ЭТИ ребята. Знакомый там чиповал мотор, такой-же как у меня. Накатал уже под 80 т.км. с ним - проблем нету. Думаю обратиться к ним.
В среду еду на ТО 90 000 (пробег сейчас 82500) - ремни, ролики и т.д. Заодно поменяю котёл Вебасты на новый.
Ну и приехали винты! Забрал в начале сентября. Возможно в среду и примерю на Автосоюзе.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:31
Забрал машину с ТО. Вебаста наконец-то заработала так как надо. Насосу ОЖ пришёл конец, поэтому и не работала так как надо. Поменяли котёл с навесным на новый - теперь в автономном режиме греет так как надо.
Остался старый котёл (догреватель) с блоком управления от полнофункциональной вебасты + есть новый насос ОЖ + комплект "телестарта" для вебасты. Может надо кому?
Также установили винтовую подвеску. После выставления параметров, рекомендованных производителем комплекта подвески, перед машины опустился ~ 2 см а зад поднялся на 1 по сравнению с европодвеской (которая ниже ППД на 1,5-2 см). Подняли переднюю часть, зад не трогали. Выровняли зазоры по аркам, чтобы были одинаковыми по кругу. После первой поездки передок немного подсел, а задняя часть нет. При проезде лежачих полицейских задняя подвеска срабатывает до ограничителей на разжатие - надо опускать. По сравнению с европружинами и амортизаторами Koni Sport, закрученными на 360 градусов, подвеска стала жёстче, пропали клевки при торможении, лучше отрабатывается "стиральная доска" (оно то и не удивительно - амортизаторы то новые).
Сейчас ещё присматриваюсь к подвеске... Опустив заднюю часть машина по дорожному просвету будет примерно как с оригинальным спортпакетом. Покатаюсь недельку и станет ясно менять ли обратно на евро+кони, а эту весной поставить.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 10:05
VeN.o.M опусти в самый низ и сделай фото :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 10:18
Если опустить в самый низ - колёса будут уже в арках, а брызговики на земле! Будет время - попробую.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 08:39
Заезжал на подъёмник для регулировки высоты задней подвески - не получилось... По глупости промазали регулировочные шайбы фиксатором резьбы - проворачиваются вместе с упорами. Теперь нужно снимать пружины. Попробовал переднюю часть опустить пониже - достали брызговиками до земли и машина "зависла" на лапах подъёмника - не смогли их вытащить и подняли в прежнее положение. Так что опустить можно очень низко (колёса прячутся в арки). Решил эту подвеску до весны снять, т.к. зимой планируются поездки на лыжи, да и жестковата она. Завтра еду ставить оригинальные европружины и KONI sport обратно.
С наступлением похолодания ни разу не жалею о том, что всё-таки установил полнофункциональный котёл обогревателя и блок климата с кнопкой его запуска - 2 минуты и в салоне тепло. Теперь нужно собраться, выкроить немного времени и доделать дистанционный запуск (3 провода протянуть в правую нишу багажника, один от котла, один от блока предохранителей, один от массы). Также во время этого планируется переустановка антенных усилителей (AM/FM/TV) (шкодовские поменяю на туареговские).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 09:35
шоп я так жил :))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 10:42
Любой, даже самый хороший и проверенный чип могут испоганить кривые руки. Это относится, даже к REVO, VTG, APR, MTM и т.д. Досадно, но любые хорошие забугорные чип конторы упираются в не профессионализм наших дилеров, которые порой граничат с гаражным уровнем, соответственно и качество услуг. Тамошние тюнеры проходят серьезное обучение и практикум, а наши, в большинстве своем, самоучки, ну максимум ознакомились с тех.литературой своей компании. Поэтому ещё вопрос где чиповаться лучше: в гараже, о котором отзываются хорошо, либо у дилера именитой компании. А самое обидное, что ценник - не является показателем уровня и качества.
Поэтому, в наших реалиях, очень тяжело определиться с поставщиком чипа. Сам ломаю голову, уже надоело выбирать, а окончательного решения даже на горизонте не видно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 10:49
Вот вот... Ломаю голову а время то идёт. Уже почти 3 года как катаюсь без чипа, и невольно задумываюсь - а нужен ли он вообще? :))
Сейчас зима впереди - сомнительное время для чипа.
Вопрос "Днепропетровчанам": есть у Вас такая фирма как Audi-Плюс. Предлагает чипы MTM. Чиповался ли кто-то из Ваших? Может у нас на форуме есть представители этой компании?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 11:02
Есть. Богдан - memberlist.php?mode=viewprofile&u=59
По качеству не скажу, но машины у Боди обслуживаются весьма серьезные и очередь имеется на пару месяцев. Вероятно дело свое знает.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 11:23
Есть. Богдан - http://forum.vwclub.ua/memberlist.php?m ... ofile&u=59
Спасибо! Написал ему в личку.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 11:41
Авто: на разных))
если у тебя есть вопросы по турбине,то тебе нет смысла чиповаться....Дизельные моторы находятся под контролем завода...то есть при снятии протокола дилером и отправке его на сервер завода,протокол подставляется под шаблоны(это утрированно пишу),и ставится пометка-авто чипованное !!!! потом отказ в гарантии и так далее...в таком случае хорошая штука-мтм кантроник,но к твоему мотору она не предлагается.(((
http://www.audi-plus.com
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 11:52
Честно говоря вопросы по турбине отпали - машина едет без намёков на неполадки. Думаю действительно каким-то г... заправился, поэтому и начал сомневаться в ней.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 13:41
На данный момент машина выглядит так:
Опустить немного заднюю часть и будет то, что надо, но не для зимы :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 08:32
крутатєнюшка.. мені подобається :)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2011, 10:18
А сьогодні завантажив в багажник зимові колеса і комплект пружин з амортизаторами (~ 100 кг). Задня частина присіла - виглядає ще краще.
Зараз машина на сервісі - міняють підвіску.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 01:05
С момента последнего сообщения в теме произошли некоторые изменения с машиной:
- установлен Telestart для автономного отопителя,
- заменен очередной раз блок блютуза - теперь на 5K0 035 730 F. Исправлены некоторые косяки, которые наблюдались в прошлой версии,
- куплена ручка КПП от R36, отделаная карбоном (не плёнкой, а именно волокном). Купил у друга, т.к. ему не подходит по стилю в салон (декоративные вставки у него - алюминий).
Также появились новые планы:
- установка зеркал от Пассата Б7 со складыванием и затемнением (дверные блоки уже выбраны и вскоре будут куплены, зеркала ищутся)
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 09:41
а оба зеркала затемняются или только водительское??? ваще вот интересно, у них есть подсветка вниз как на шкодах??
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 10:40
Ну где фото заниженной машины?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011, 23:25
Подсветка околодверного пространства так-же будет.
Постараюсь сделать затемнение обоих зеркал. В оригинале затемняется только водительское, но я хочу установить на пассажирскую сторону само зеркало от праворульного пассата - асферическое с затемнением.
Фотографии не будет. Выше есть фото передней части машины с максимально задраной передней частью. Открутил ниже - не смогли вытащить лапы подъёмника из-под неё, и брызговики уже были на земле. Сейчас машина на обычной подвеске с европружинами и амортиками Koni Sport. Винты поставлю весной, вместе с укороченными брызговиками.
VICK
10 окт 2013, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Правое крыло и правую накладку порога Passat B5 Variant
SubSound
3816
15 дек 2013, 01:13
slavik_if Перейти к последнему сообщению
Sn0RK
19 май 2012, 19:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Passat B5+ Variant V6 2.8 4Motion -убийца корейских унитазов
[ На страницу: 1 ... 43, 44, 45 ]
895
104041
14 фев 2016, 21:06
Yrgen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сколько литров в резервном баке Passat b4 Variant?
в форуме Системы впрыска и зажигания
Lexius
4438
16 июн 2014, 17:10
Lexius Перейти к последнему сообщению
