Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Seat Toledo 1L
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 09:46
Из: Poland (pl) Katowice
Авто: в поисках
месяц назад была установлена голова sony CDX-GT450U
картинка:
характеристики:
Фронтальный USB для флеш-накопителей и Walkman®
Quick-BrowZer™ и ZAPPIN™ для навигации по трекам
Advanced Sound Engine для идеального звука с цифровым процессором
DM+ для восстановления качества сжатой музыки
4 × 52 Вт S-MOSFET усилители мощности
X4S-ready управление с рулевых кнопок
Модельный ряд: 2011 год
Корпус/Передняя панель
Цвет: Чёрный
Подсветка кнопок: Красная
Съёмная панель: +
Тип панели: Щелевая
Экран
Тип: Сегментный
Цвет изображения: Белый
Воспроизведение
Носители: CD / CD-R/RW / USB / HDD
Форматы: CDDA / MP3 (.mp3) / WMA (.wma) / AAC (.m4a)
ID3Tag/WMATag: +/+
Функции воспроизведения: Повтор / Поиск / Случайно / ZAPPIN™ / Quick-BrowZer™
Дополнительно: MSC (Запоминающие устройства большой ёмкости) / MTP (Протокол перезаписи со сменой носителя)
Тюнер
Диапазоны: FM (87,5 - 108.0 МГц) / AM (MW 531-1602 кГц) / AM (LW 153 - 279 кГц)
RDS-функции: TA / TP / PTY / AF / CT
Память: 12 FM / 12 AM
Дополнительно: BTM (Память оптимальной настройки)
Разъёмы
USB: +
Линейные RCA-выходы: 2.0 (Фронт или Саб)
AUX: AUX (спереди)
Дополнительные выходы: Управление подсветкой / Пульт ДУ
Привод антенны: +
Дополнительно: Пульт RM-X114 (докупается отдельно)
Характеристики аудио
Встроенный усилитель: 4 x 52Вт Max
Графический эквалайзер: 7-полосный
Настройки: Баланс / Фейдер / Уровень источников / Функция Loudness / Функция DM+ Advenced / Функция Advenced Sound Enige / Функция Rear Bass Enhancer / Фильтр ВЧ / Крутизна фильтра ВЧ / Фильтр НЧ / Крутизна фильтра НЧ
Настройки сабвуфера: Уровень / Фаза / Положение
Предустановки EQ: Хplod / Вокал / Эдж / Круиз / Пространственный / Тяжёлый / Пользовательский
Дополнительно: Положение прослушивания
Подключите Ваш цифровой аудиоплеер к головному устройству через фронтальный AUX-вход или USB-вход, и любимая музыка зазвучит в автомобиле. Данные головные устройства могут проигрывать файлы в формате CD, MP3, WMA и ААС с тэгами ID3/WMA (названия песен и имена исполнителей). Звучание будет чистым и натуральным благодаря усилителю S-MOSFET мощностью 4 x 52 Вт, а также новому звуковому процессору "Advanced Sound Engine", в котором заложены следующие функции: 7-ми полосный цифровой эквалайзер, фильтры низких и высоких частот (LPF/HPF), динамическая тонокомпенсация (Dynamic Loudness), временные задержки (TA) и регулятор уровня громкости баса (Rear Bass Enhancer).
Фильтры низких и высоких частот (LPF/HPF) позволяют выбрать оптимальный режим работы акустической системы автомобиля. Фильтр высоких частот HPF дает возможность распределить сигнал на акустическую систему, не перегружая низкими частотами небольшие динамики (10-16 см.). Фильтр низких частот LPF, наоборот, позволяет убрать лишние высокие частоты с больших динамиков (6х9") и сабвуферов, главная задача которых воспроизведение баса. Таким образом, на все динамики акустической системы автомобиля подаются частоты оптимального для них диапазона. Благодаря этому уменьшается нагрузка на динамики, что увеличивает срок их эксплуатации, и устраняются искажения при воспроизведении частот пикового уровня.
В новой модели с процессором "Advanced Sound Engine" используется функция динамическая тонокомпенсация (Dynamic Loudness), которая отличается от обычной тонокомпесации тем, что подъём низких и высоких частот зависит не только от уровня громкости, но и от уровня сигнала источника звука (он разный для диска, тюнера и внешнего накопителя).
Функция временной задержки звука (Тime Аlignment) позволяет виртуально отодвинуть от Вас ближние динамики на то же расстояние, на котором находятся дальние динамики, когда Вы сидите по центру. Эта функция позволяет создать такие же условия для прослушивания, к каким вы привыкли дома, тем самым избавив Вас от одного из основных неудобств прослушивания музыки в автомобиле, где обычно трудно создать правильные параметры для расстановки динамиков. В старом процессоре для настройки задержек нужно было прерывать воспроизведение. Не было предусмотрено задержек на сабвуферный канал. В новом процессоре можно настраивать временные задержки прямо в процессе воспроизведения - настройка точнее. Настроить центр звуковой сцены можно просто вращая энкодер. Кроме того, теперь можно очень точно настроить задержку на сабвуфер с точностью до 2 см.
Регулятор уровня громкости баса или RBE (Rear Bass Enhancer) включает фильтр низких частот (LPF) на задние динамики и поднимает уровень баса. Данное решение подходит для пользователей динамиков 6х9" без сабвуфера.
Настройки звучания помогает отрегулировать эквалайзер EQ7, делая звук более ярким.
полёт отличный :co_ol: единственный недостаток - отсутствие поддержки русских тэгов :wo)(ll: (хотя вроде как есть прошивка, кто нить баловался?)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 14:43
Авто: в поисках
UPD: в связи с морозами решили подлатать тольку.
требуется: небольшая сварка, шумка пол, шумка зад, подшипники задние оба, датчик abs задний правый, тросик спидометра, подсветка спидометра, тройник охлаждения, амортизаторы ляды, разобраться с "землей" на стопах.
фото далее..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 14:55
Авто: в поисках
stage 1 :)
IMG_6535.JPG [ 414.59 КБ | Просмотров: 3989 ]
IMG_6661.JPG [ 363.92 КБ | Просмотров: 3989 ]
IMG_6660.JPG [ 450.02 КБ | Просмотров: 3989 ]
PS: кто знает как восстановить значок? фото позже..
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 18:56
страшновато :(
запущено как-то, давай восстанавливай
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 01:13
Авто: в поисках
LiSSr, я сам как ужаснулся :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 15:45
Авто: в поисках
маразм крепчал.. [facepalm]
IMG_6764.JPG [ 242.4 КБ | Просмотров: 3951 ]
Тем временем уже прибыли 16 листов Stp Bimast Bomb (4.2мм)
А в силу того, что сгорела одна из лампочек подсветки приборной доски, она (подсветка) была заменена. Результат оказался следующим:
IMG_6767.JPG [ 171.02 КБ | Просмотров: 3951 ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 21:15
Korsar приборка веселая :) А вообще интересная приборка на сеатике.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 00:33
Авто: в поисках
LiSSr, признаться честно - пассат/гольф мне больше нравятся, но в этой есть что то интересное
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 13:18
Авто: в поисках
пара свежих фото. катаемся на шашлык :)
IMG_5589.jpg [ 905.37 КБ | Просмотров: 3804 ]
"спойлер" :))
IMG_5604.jpg [ 572.65 КБ | Просмотров: 3804 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 17:43
Авто: в поисках
Обновил диски и резину. фото позже
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кулиса коробки (5ступка) vw golf 2(seat toledo)
dayco
20 фев 2012, 08:57
dayco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seat Toledo 1 по запчастям.
Andrvw
3154
28 фев 2011, 15:52
Andrvw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seat Toledo 2002
22
7791
07 фев 2012, 17:44
ZED Перейти к последнему сообщению
