Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 304 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Passat B5 1.9 TDI 2001 г.(4 motion)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 09:39
LiSSr Нет уплотнители не брызгал))))))) Так и называеться "Силиконовая смазка"? Да и ещё вот вопрос, когда опускаешь стекло идёт скрежит в дверных оверстиях куда входит стекло при закрыти или открытии, чем там смазать можно?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 10:14
Cмазать тем же силиконом. Предварительно возьми плоскую отвертку, смочи тряпку в "калоше" и повычищай песок.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 10:20
Авто: 1998>passat>18t
ну шо ты все к машинке прицепился, музыку погромче побывал делать :)) зубной щеткой ворс почисти - накладки на стекла, и вд-40 делает чудеса после мойки :-ok-:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 10:22
ndrew спасибо, а поповоду снятия задних светильников в салоне никто не вкурсе?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 16:12
Посмотрел в ELSA - "Поддеть и извлечь плафон освещения салона и отсоединить разъемы."
Для лампы индивидуального освещения с системой контроля пространства салона - с помощью съемника отжать пружину лампы назад (вставить плоскую тонкую отвёртку между обшивкой потолка и плафона с торца со стороны пиктограммы "0" на переключателе), извлечь лампу и отсоединить штекерный разъем.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2011, 16:34
VeN.o.M спасибо, а в картинках этого нет? Дело в том что заднюю часть самого плафона я подрываю не доконца, а дальше он в не какую
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 08:11
По ссылке - кусок мануала (2 части) по демонтажу обшивки потолка. Там есть и про плафоны. http://files.mail.ru/H875WV
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 12:00
Вообщем ситуация такая: Я так понимаю турбина кидает в левый интеркулер масло, после чего каждое утро в гараже я обнаруживаю капли масла. Пройдя 5 тыс. после замены масла я долил в районе 300 грам. масла. Вообщем как бы ситуация нормальная, т.к. у моего знакомого Суберб Б 2009 или 2010года, с таким же движком, так у него тоже турбина кидает масло в кулер. Но сегодня меня напугало количество масло которое я обнаружил. Турбину проверял на компе в движении, месяц назад она выдавала 2400, а её работа 2500, вообщем погрешность не большая, да и сказали мне на СТО что это нормально . Что делать? Отдавать турбину на реставрацию? Или проблема в другом?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 12:19
Открути патрубок от интеркулера, слей масло, и затяни обратно, думаю просто хомут попустился. По крайней мере у меня так было.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 13:07
Это я хочу сделать, но проблема та останеться. Масло кидать не перестанет
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 14:08
Ездил сегодня на частное СТО, по поводу того что масло течёт. Приговор таков: Масло сочиться в соединениях патрубков(турбины). Сказали что патрубки на моего уже золотого Быка будут стоить от 800 грн. штука. Что делать я в ах....уе.?! Потом было предложение посадить их на герметик. Стоит ли это делать? как думаете?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 14:13
номера патрубков в студию. Подробнее что за патрубки?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 14:17
Рома там походу все патрубки начина от турбины(верхний и нижний в левом углу) и до интеркулера правого (тоже 2 патрубка ) номера их не знаю.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 14:32
Сильно не роясь
Труба напорной линии 8 756 грн.
VAG 8 * * * L Патрубок системы охлаждения 8 424 грн.
VAG 8 * * * A Труба напорной линии 8 820 грн.
:( печально.
Вариант колхоза с РТИ исключен? не спрашивал?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 14:46
LiSSr не спрашивал. Говорят что даже если купить новые потрубки 2-3 года, и проблема опять появиться. Предложили как вариант на герметик попробывать, он при мне их дёргал, виден люфт, а патрубки то не простые в конце на защёлках, и простыми хамутами не зажимаються.
Может вариант поискать другие патрубки вон люди как то тюнингуют апараты и ставят вот какие патрубки http://www.drive2.ru/cars/toyota/soarer ... 5519/#post
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 14:50
Снимай патрубки и иди на базаре ищи. У меня два полетели (один с системы охлаждения, другой в ВКГ), так оригинал стоил за 100грн каждый, а на рынке такие же, но на нашемарки нашел по 10грн. Там самое проблемное с такими же углами найти.
P.S. Пока он еще не золотой у тебя :) Когда начнет золотеть - начнет появляться желание продать :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 14:51
Так то же хомуты в конце, у меня стоял вместо оригинала обычный хомут - не было проблем.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 15:11
Может как вариант попробывать герметиком + хамутами зажать? Просто они у меня не рваные а в соединенях только сочиться масло, и не вижу смысла покупать б/у или новые оригинал которые через 2-3 года начнут тоже сопливеть.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 16:48
Вообщем всё єто херня. Проблема в турбине, походу как бы я там хамутами не закручивал а масло гнать будет, т.к. забит походу Кулер и масло лезит сквозь все шели. Новую турбину я не потяну, а вот над реставрацией задумаюсь, если проблема не уйдёт, и опять будет гнать масло и парить мне мозги, прийдёться пересесть на економ вариант.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 16:52
!!!Yaroslav!!! тубрина может гнать годами масло. Так что если не все так плохо, я бы на твоем месте не заморачивался.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VW Sharan 2001: Спидометр умерает изредка.
Rumata Lee
6184
03 июн 2013, 15:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. бампер передний (VW Polo 2001)
user1
29 окт 2012, 14:16
user1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Салон на New Beetle Sport 2001
kapon1203
18 июн 2018, 13:19
kapon1203 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B5 фары и коврики 1997-2001 г.в.
wirelesspro
2693
17 фев 2013, 15:01
Mcseem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. установка blow off на дизель 2001 г.в.?
San-j
4807
28 окт 2013, 12:13
