Колбасит на холостых https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=18&t=12666 |
Автор: | Пассатец [ 29 мар 2015, 09:13 ] |
Заголовок сообщения: | Колбасит на холостых |
День доброе форумчане,прошу дать совет,так как время поджимает.Проблема такая.Менял на пассат б5 2.8 сальник коленвала передний,и так же сальники распредвалов,так как они и текли сильнее.До сдачи на сервис,машинка работола ровненько,идеально.но после ремонта,на холостый её просто колбасит,при чём ошибок ни каких,ни пропусков зажигания,ни чего.только лямбда(но я год с этой ошибкой ездил,поэтому это не причём).на станции съежали на катушку,провода.но я приехал на "доноре"и ни каких изменений,перекидывали катушку,провода.Макс(наш одноклубник)говорит ,и я склоняюсь к этому,что вся проблема с ремнём грм,может метки,может проскачилон.на станции утверждают что всё по меткам и не мог он соскачить.но ведь до снятия ремня работала ровно и не трусило.Вот в этом и заключается вопрос,у кого какие мнения? И всё же буду их склонять к разборке морды снова |
Автор: | Yrgen [ 29 мар 2015, 18:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Колбасит на холостых |
думаю вопрос в метках.... может ошиблись, завели клапана погнуло и переставили правильно, я такое недавно на хундай акцент наблюдал. Померяй компрессию - мож клапана уже погнутые есть |
Автор: | Пассатец [ 30 мар 2015, 09:15 ] |
А может быть чтоб не погнуло,а то это п...как плохо будет((( Она ведь едит,и разгоняется та.По езде не похоже чтоб не работал цылиндр.Расход неймоверный конечно |
Автор: | Emigrant [ 30 мар 2015, 09:35 ] |
Пассатец писал(а): А может быть чтоб не погнуло,а то это п...как плохо будет((( Она ведь едит,и разгоняется та.По езде не похоже чтоб не работал цылиндр.Расход неймоверный конечно Я на эпике не мог угнаться)) С клапанами все ок...ты по другому не поехал бы, да и не дымит она, я ж на СТО за тобой в активном режиме всю дорогу ехал. До сих пор они не сняли морду? Уже бы сняли/перебрали чем пререкаться с супердиагностами. Судя по тому как она заводится то неправильное зажигание. |
Автор: | Пассатец [ 30 мар 2015, 11:40 ] |
Макс,внушаешь надежду))) |
Автор: | Андрей 37 [ 31 мар 2015, 21:32 ] |
на этом моторе без приспособы ремень правильно не установишь. именно точная установка ремня обеспечивает синхронную работу двигателя. http://www.autoprospect.ru/volkswagen/passat-b5/3-7-1-snyatie-i-ustanovka-zubchatogo-remnya.html |
Автор: | Пассатец [ 01 апр 2015, 08:16 ] |
Значит так)),устранили колбасинье,правда на сто говорят что провод катушки на одном цылиндре выделывается.Но зная что снималась морда и говорили что вроде метки стоят,но всё же переставляли,и вуаля.Работает как и раньше)))Правда походу свечи позаливало,дашь чуток по дороге газку,потом на холостых как часики,но и не всегда.так что теперь походу попал на свечи))) Всем спасибо за отзывы |
Автор: | WasPman [ 01 апр 2015, 08:51 ] |
Пассатец писал(а): ...так что теперь походу попал на свечи))) Это хорошо, что всего лишь на свечи!)) |
