 Заголовок сообщения: Колбасит на холостых
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 09:13
Авто: Passat B5.2.8 V6
День доброе форумчане,прошу дать совет,так как время поджимает.Проблема такая.Менял на пассат б5 2.8 сальник коленвала передний,и так же сальники распредвалов,так как они и текли сильнее.До сдачи на сервис,машинка работола ровненько,идеально.но после ремонта,на холостый её просто колбасит,при чём ошибок ни каких,ни пропусков зажигания,ни чего.только лямбда(но я год с этой ошибкой ездил,поэтому это не причём).на станции съежали на катушку,провода.но я приехал на "доноре"и ни каких изменений,перекидывали катушку,провода.Макс(наш одноклубник)говорит ,и я склоняюсь к этому,что вся проблема с ремнём грм,может метки,может проскачилон.на станции утверждают что всё по меткам и не мог он соскачить.но ведь до снятия ремня работала ровно и не трусило.Вот в этом и заключается вопрос,у кого какие мнения?
И всё же буду их склонять к разборке морды снова
 Заголовок сообщения: Re: Колбасит на холостых
СообщениеДобавлено: 29 мар 2015, 18:33
Авто: Passat b5+
думаю вопрос в метках.... может ошиблись, завели клапана погнуло и переставили правильно, я такое недавно на хундай акцент наблюдал. Померяй компрессию - мож клапана уже погнутые есть
passat на drive2.ru http://www.drive2.ru/r/volkswagen/984895/
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 09:15
А может быть чтоб не погнуло,а то это п...как плохо будет(((
Она ведь едит,и разгоняется та.По езде не похоже чтоб не работал цылиндр.Расход неймоверный конечно
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 09:35
Авто: 1998,Passat B5,1.8T
Я на эпике не мог угнаться)) С клапанами все ок...ты по другому не поехал бы, да и не дымит она, я ж на СТО за тобой в активном режиме всю дорогу ехал.
До сих пор они не сняли морду? Уже бы сняли/перебрали чем пререкаться с супердиагностами.
Судя по тому как она заводится то неправильное зажигание.
Bite my shiny metal ass(с)
Facebook
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 11:40
Макс,внушаешь надежду)))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 21:32
на этом моторе без приспособы ремень правильно не установишь. именно точная установка ремня обеспечивает синхронную работу двигателя.
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/passat-b5/3-7-1-snyatie-i-ustanovka-zubchatogo-remnya.html
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 08:16
Значит так)),устранили колбасинье,правда на сто говорят что провод катушки на одном цылиндре выделывается.Но зная что снималась морда и говорили что вроде метки стоят,но всё же переставляли,и вуаля.Работает как и раньше)))Правда походу свечи позаливало,дашь чуток по дороге газку,потом на холостых как часики,но и не всегда.так что теперь походу попал на свечи)))
Всем спасибо за отзывы
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 08:51
Пассатец писал(а):
...так что теперь походу попал на свечи)))
Это хорошо, что всего лишь на свечи!))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2.0 FSI подтряхивает на холостых,не стабильный завод.
Werdel
17
9368
17 сен 2013, 19:07
BVZ 2/0 Перейти к последнему сообщению
