Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пацаны, беда!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 21:31
Знач дело было так:
Сегодня загнал машину к мастерам, чтобы мне перешили угол кожи на сидении (все когда садятся, задницей сразу на угол и от этого параллон форму потерял, короче не важно), сняли сидения, поотсоединяли все, клеммы снимали гвоорят, обратно все подсоединили, горит теперь лампа Airbag Fehler ошибка подушек. Че за нах? Подскажите пожалуйста. Ехать читать тоже не вариант, каждый раз что ли ездить туда?!
Просмотреть гараж пользователя
 Заголовок сообщения: Re: Пацаны, беда!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 21:53
Из: Ukraine (ua) Львів
Авто: 1997, Passat b5, 1.8T
Я думаю що банально не до кінця підєднали клему. Попробуй розєднати і наново підключити. Розєми знаходяться під сідушкою. Думаю вилікуєш!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 21:55
Carlsson
Спасибо) Тоже предполагаю, заглядывал, там штуки 4 клемм, на днях попробую все поотсоединять и опять поподключать, потом отпишу.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 22:49
Авто: Caddy,08 1,9ТDІ
И в следующий раз скидывать кллему перед снятием фишки на подушке, у самого беременных горит
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 23:39
Авто: Tiguan 2.0 TDI
Достаточно вытянуть ключ с замка.
Пусть оплатят индейцы комп. диагностику и все.
Caddy 1.9 TDI 2004 → Caddy 2.0 TDI 2011 (CLCA) → Tuguan 2.0 TDI 2015
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 08:04
Клеммы снимали, все норм. Просто это что получается, каждый раз когда снимается сидуха башлять на диагностику по такой мелочи? Идиотизм
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 10:44
немцы не привыкли в гаражах подухи шить :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 12:58
daemon76 у нас в украине в некоторых гаражах шьют их лучше чем на сервисе:-) я не прав?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 15:07
Нужно читать ошибки. Возможно поможет банальное обнуление. На съезде клуба посмотрят и сделают бесплатно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 17:30
Diman а когда и в котором часу?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 19:41
Короче толкьо что вернулся. Снял клеммы с аккума, посомтрел все разъемы - соединены. Один разъем перед сидухой, (желтый), который уходит вниз, под ткань, я его дернул - он отсоединился, короче потом час не мог его соединить (не удобно ужасно было), думал дело было в нем, короче с горем да пополам я его тоже соединил, поставил клеммы, все равно, горит и ппц.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 19:47
BullDozer
спасибо. А как там вообще? к кому подходить? не разу не был у вас на сходках, все хочу, но никак не доеду.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 11:20
BullDozer окее, спасибо:-)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 12:48
это надо немцам рассказать :))
чему удивляться, если у них диагностика свежих тачек коннектится по инету...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 13:47
Авто: Passat b5+
я не знаю на счет б6, но во многих современных иномарках есть так называемый "мат присутствия" его могли повредить когда что-то делали с сидением.... устраняется заменой "мата",либо подборкой сопротивления...
passat на drive2.ru http://www.drive2.ru/r/volkswagen/984895/
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 16:26
Yrgen русским языком пожалуйста)))
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 21:52
Авто: Passat b5+
тат там вроде не на немецком))))
загугли и почитай что там есть в б6 сидении
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 21:57
Yrgen да я уже понял)))
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 22:15
Ребята, еще вопрос:
Когда покупал, была эта ошибка
P000A Датчик А положения распредвала (ряд 1) инертный
Датчик распредвала поменял, в расходе ничего не изменилось, заводится идеально, короче все как было раньше, ничего абсолютно не изменилось и с тем старым датчиком тоже работала идеально. Нужно ли стирать ошибку? или с заменой датчика она сама уйти могла? Потому что после этих снятия сидения и ошибки подушки уже не знаю че ожидать. Жду сходку, чтобы ребята глянули. Потому что в сервисе олени мало че скажут - уверен.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 22:21
