 Заголовок сообщения: клапан EGR на VW Polo 1.4 BBY 2003г.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 14:14
Авто: VW Polo
Всем добрый день!
вобщем столкнувшись с проблемкой и порывшись в инэте понял
что решения нет-начал разбираться сам.
Авто VW Polo 2003 1.4 BBY
прыгали на холодную обороты,через 5-7мин.
работы двигателя загоралась ошибка EPC
и обычно при попытке поехать- падал в аварийный
режим обороты на 1200 и не реагировал на педаль газа.
Ошибки которые при этом выскакивали P1553(датчик высоты/датчик давления впускного газопровода недостоверное отношение)
и P1504 (Система впуска воздуха распознана утечка)
увидев ошибки я подумал первым делом на МАР сенсор, взяв на разборке другой- результат был тот же и ошибки повторились
снова.Прочистив и промыв все датчики случайно отключил фишку с клапана EGR и о чудо-авто нормально заработало :bet_ment:
Потом стало интересно почему не работает то клапан,он был снят почищен,но эффекта ноль,эл.часть не работала при подключении
кроны(батарейка 9вольт) ничего не происходило,было решено развальцевать клапан(картинка №3 и 4). После разборки стало понятно почему не работает
клапан-сломан, стержень который как я понял перемещает что то на подобии реостата в крышке клапана(картинка №4 и 5).
Почитав форумы было решено все таки найти замену,а не глушить его,так как он влияет на
ровность работы двиг.,расход бензина,экологию ну и чек горит ;)
На моем полике стоял клапан с номером 036131503R, аналог которому 036131503T(картинка №1 и 2) и стоит который ориг.2100грн.
аналог 1300-1500грн что я считаю дорого для клапана и без которого можно ездить, поэтому начал искать
по разборкам и нашел клапан 036131503M который ставился на машины vw до -2001х годов и как бы он не такой,
но все же сравнив со своим он оказался один в один(картинка №6) кроме боковой трубки под фильтрик.
Цена б/у составила 700грн,установив и сделав адаптацию-сняв клеммы акб на время пока я все прикручивал на места.
Авто прогрелось, обороты выровнялись,ошибка EPC больше не горит :)
6.JPG [ 644.04 КБ | Просмотров: 5312 ]
1.JPG [ 575.89 КБ | Просмотров: 5312 ]
2.JPG [ 586.16 КБ | Просмотров: 5312 ]
3.JPG [ 563.46 КБ | Просмотров: 5312 ]
4.JPG [ 637.11 КБ | Просмотров: 5312 ]
5.JPG [ 606.86 КБ | Просмотров: 5312 ]
7.JPG [ 245.52 КБ | Просмотров: 5312 ]
 Заголовок сообщения: Re: клапан EGR на VW Polo 1.4 BBY 2003г.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 14:30
Artemushe правильно, не прощупаєш - не зрозумієш!
молодець що розібрався!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. защиту двигателя оригинал и поддон картера на 5+ 1.8Т 2003г
Juka
03 апр 2013, 22:27
Juka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. СЕБЕ VW B5+ 2001-2003г.в.
трудоголик
15
6372
22 июл 2010, 15:08
kyzmich89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг двигателя Г4 1,4 (2003г)
dmitriy888
40
11984
29 авг 2011, 12:10
ndrew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Skoda Fabia 1.4 (2003г.)
3209
12 ноя 2010, 12:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. исправную коробку на Т4 2,5 2003г.в
dr.47
25 сен 2011, 13:57
dr.47 Перейти к последнему сообщению
