VW Passat B5 1.8T 2003 AWT от YOTA https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=18&t=10219 |
Автор: | YOTA [ 16 ноя 2013, 16:57 ] |
Заголовок сообщения: | VW Passat B5 1.8T 2003 AWT от YOTA |
Привет друзья ! Хочу с вами поделится рассказом о моей машине Машина 2003 года. Изначально киевлянка .Пробег при покупке 59000 (не знаю скручен или нет ) Сервисная книга .. Что есть в ней : литые диски европейки. Резина летняя Nokian Hakka V R15 . .Резина зимняя - Michelin Alpin A4 Запаска полно-размерная . Головной свет -ксенон заводской . Установлены дополнительно DHL Philips (дневные ходовые огни ). Есть парктроник . Установлен газ комплект Альфатроник У оффициалов KostaGaz Расход город 11-13 литров на сотню .Трасса -7-8 литров при скорости 120 км.час Турбина без проблем подхватывает на ускорении Салон кожа ,коврики родные . Подогрев сидений ,подушки безопасности,гидроусилитель руля ,регулировка руля на вылет ,сидений Подогрев заднего стекла и боковых зеркал Климат контроль Поменяно салонное освещение на светодиоды (можно читать книгу ) Подсветка ручек и отсека под телефон подсвечена в нежно синий тон . 1Din муз цент mp-3 Alpine Рычаги ставились Lemfoerder Масло Англия Comma SyYN5L 5W40 Syper-G Что делалось по машине : 59577 км побега -Замена ремня ГРМ ,ремня генератора ,ремня кондера, роликов натяжителей ,помпы 73000 км -замена свечей Bosh платина 76300 км -дозаправка кондера 87225 км - замена тормозной жидкости ,жидкости ГУР 90259 км -замена термостата 95535 км -замена тормозных дисков и колодок 95535 км -последняя замена масло ,фильтров 101346 км -замена свечей 101390 км -замена газового фильтра грубой и тонкой очистки Видео от : www.youtube.com |
Автор: | sanches [ 16 ноя 2013, 22:26 ] |
Заголовок сообщения: | Re: VW Passat B5 1.8T 2003 AWT от YOTA |
Прикольный видос получился) |
Автор: | YOTA [ 23 ноя 2013, 18:15 ] |
Спасибо большое !!! Саня |
Автор: | YOTA [ 03 янв 2014, 23:05 ] |
На Новый Год сделали небольшую нужную покупку TrendVision TV-Q5NV (Night Vision) Процессор Ambarella A5S30 Матрица APTINA AR0330, CMOS 1/3", 3.5Мп Разрешение видео 1920х1080р 30 к/с, 1280х720p 60 к/с Разрешение фото 2 Мп 1920 х 1080 Оптика объектив 5Мп, 7 линз, F=1.6, f=2.9, угол обзора - 140° (105° по горизонтали) Монитор 2", высококонтрастный Внутренняя память есть, 256 Мб Карта памяти TF или microSD, класс не ниже 6, объем до 32 Гб Bit rate Переменный 11-15 Mbps в максимальном качестве, 9-11 Mbps в хорошем качестве 7-9 Mbps в обычном качестве Сжатие Н.264 (Mpeg-4, part.10) Формат видеофайла контейнер .MOV G-сенсор есть, возможность отключать через меню Микрофон есть, возможность отключать кнопкой или через меню Динамик есть, регулировка громкости HDMI-порт есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i AV-порт есть, для подключения к аналоговому монитору или ТВ, разрешение 640х480 USB-порт есть, miniUSB 2.0 Автоматическое включение есть, при подаче внешнего питания Автоматическое выключение есть, при снятии внешнего питания Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек. Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 45 мин Наложение даты и времени есть, настраивается в меню Режим воспроизведения есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад Защита файлов от перезаписи есть, кнопкой или с помощью G-сенсора ZOOM есть, цифровой при записи Время записи на карту 32 Гб около 6-ти часов в максимальном разрешении 1920х1080 Язык меню русский, английский Питание 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте Потребление Максимально 3.6Вт Аккумуляторная батарея Встроенная, 300мА/ч, 20-30 минут автономной работы Габариты 70х50х50 (ВхШхГ) Вес Около 150 гр. ( без кронштейнов) Температурный диапазон от -10°С до +50°С Серьезная игрушка куча ручных настроек Будем тестить |
Автор: | YOTA [ 08 фев 2014, 14:39 ] |
Немного полечил машинку Начало троить . Свечи весь комплект менял несколько месяцев назад Думал что все же свеча дает пропуски А нет выяснил , что катушка зажигания накрыласть Пришлось менять VAG 06A905115D -320гр У Passat Б5 своего рода болезнь на катушки зажигания Если пропустить момент замены свечей ,то очень часто свеча тянет за собой катушку Надеюсь что в моем случаи просто катушки время уже пришло |
Автор: | YOTA [ 06 мар 2014, 09:01 ] |
Больезнь Б5 это микрики в дверях Ну в общем пропал свет в багажнике Докопался до истины Микрик стоит в замке багажника Снял обшивка ,открутил замок ,разобрал Оказалось окислился и полностью отломался контакт разъема Теперь я со светом |
Автор: | sanches [ 06 мар 2014, 11:33 ] |
YOTA писал(а): Больезнь Б5 это микрики в дверях Ну в общем пропал свет в багажнике Докопался до истины Микрик стоит в замке багажника Снял обшивка ,открутил замок ,разобрал Оказалось окислился и полностью отломался контакт разъема Теперь я со светом Да проходили такое) |
Автор: | YOTA [ 25 мар 2014, 19:17 ] |
104517 км ТО Замена масло фильтра А также левый внешний пыльник Ну шрус по идее еще не набрал грязи Вот что то я не пойму или пыльники такого качество или мега рассходник Ценник 560 гр со своим маслом |
Автор: | LiSSr [ 29 мар 2014, 19:44 ] |
радиатор я так понимаю сполоснул при процедуре? |
Автор: | YOTA [ 10 июн 2014, 18:34 ] |
Заменил катушку зажигания ценник 400 гр VAG Номер (модель): 06A905115D |
Автор: | YOTA [ 16 ноя 2014, 14:45 ] |
Переболел осенне-весенней болезнью Пробег 110040 км 1 Замена подшипника ступицы переднего колеса FAG 2 Замена пыльника наружный левый Autofren seinsa 3 Замена задних тормозных колодок 4 Замена Нижний Рычаг Starline Цена 2080 |
Автор: | YOTA [ 16 ноя 2014, 14:50 ] |
112100 км пробега Замена ремня генератора и ГРМ цена 450 гр Замена кнопки сигнализации в брелке и платы мощности Цена -по гарантии |
Автор: | Daemon76 [ 17 ноя 2014, 09:16 ] |
YOTA писал(а): Переболел осенне-весенней болезнью Пробег 11040 км YOTA писал(а): 112100 км пробега Замена ремня генератора и ГРМ быстро ты сотку дал. и грм нормально отбегал |
