 Заголовок сообщения: VW Passat B5 1.8T 2003 AWT от YOTA
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 16:57
Авто: 2003 VW Passat B5 1,8T AWT
Привет друзья ! Хочу с вами поделится рассказом о моей машине
Машина 2003 года. Изначально киевлянка .Пробег при покупке 59000 (не знаю скручен или нет ) Сервисная книга .. Что есть в ней : литые диски европейки. Резина летняя Nokian Hakka V R15 . .Резина зимняя - Michelin Alpin A4 Запаска полно-размерная . Головной свет -ксенон заводской . Установлены дополнительно DHL Philips (дневные ходовые огни ). Есть парктроник . Установлен газ комплект Альфатроник У оффициалов KostaGaz Расход город 11-13 литров на сотню .Трасса -7-8 литров при скорости 120 км.час Турбина без проблем подхватывает на ускорении Салон кожа ,коврики родные . Подогрев сидений ,подушки безопасности,гидроусилитель руля ,регулировка руля на вылет ,сидений Подогрев заднего стекла и боковых зеркал Климат контроль Поменяно салонное освещение на светодиоды (можно читать книгу ) Подсветка ручек и отсека под телефон подсвечена в нежно синий тон . 1Din муз цент mp-3 Alpine
Рычаги ставились Lemfoerder Масло Англия Comma SyYN5L 5W40 Syper-G
Что делалось по машине :
59577 км побега -Замена ремня ГРМ ,ремня генератора ,ремня кондера, роликов натяжителей ,помпы
73000 км -замена свечей Bosh платина
76300 км -дозаправка кондера
87225 км - замена тормозной жидкости ,жидкости ГУР
90259 км -замена термостата
95535 км -замена тормозных дисков и колодок
95535 км -последняя замена масло ,фильтров
101346 км -замена свечей
101390 км -замена газового фильтра грубой и тонкой очистки
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: VW Passat B5 1.8T 2003 AWT от YOTA
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2013, 22:26
Прикольный видос получился)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 18:15
Спасибо большое !!! Саня
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 15:25
Решил нынче заменить свой ключик ,а то он как то устал немного Заготовку покупал на нашем форуме Большое Спасибо продавцу Заготовка очень качественная
Итак приступаем к разборке Понадобится небольшая отвертка крестовая и обычная,паяльник
Поддеваем аккуратно в этом месте немного сдвигаем корпус
Затем отодвигаем отверткой сбоку и делим брелок пополам
В той части где жало ключа ,находится сам ЧИП
Если нужно перекидывать на новый корпус то аккуратно паяльником разогреваем пластик и достаем стеклянную колбочку чипа
Отсоединяем корпус с жалом Аккуратно там пружина
Меняем само жало если надо чип и Собираем в таком же порядке
Если нудно просто поменять батарейку то она находится в другой часть ключа Когда эту часть раскроите то сразу уведите
Батарейка CR 2032 3V
Вот получаем новый корпус Мелочь а приятно
Бюджет такой ключ 65 гр Заточка 50 гр :igru_shka:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 23:05
На Новый Год сделали небольшую нужную покупку
TrendVision TV-Q5NV (Night Vision)
Процессор Ambarella A5S30
Матрица APTINA AR0330, CMOS 1/3", 3.5Мп
Разрешение видео 1920х1080р 30 к/с, 1280х720p 60 к/с
Разрешение фото 2 Мп 1920 х 1080
Оптика объектив 5Мп, 7 линз, F=1.6, f=2.9, угол обзора - 140° (105° по горизонтали)
Монитор 2", высококонтрастный
Внутренняя память есть, 256 Мб
Карта памяти TF или microSD, класс не ниже 6, объем до 32 Гб
Bit rate Переменный
11-15 Mbps в максимальном качестве,
9-11 Mbps в хорошем качестве
7-9 Mbps в обычном качестве
Сжатие Н.264 (Mpeg-4, part.10)
Формат видеофайла контейнер .MOV
G-сенсор есть, возможность отключать через меню
Микрофон есть, возможность отключать кнопкой или через меню
Динамик есть, регулировка громкости
HDMI-порт есть, для подключения к цифровому монитору или TV, разрешение 1920х1080i
AV-порт есть, для подключения к аналоговому монитору или ТВ, разрешение 640х480
USB-порт есть, miniUSB 2.0
Автоматическое включение есть, при подаче внешнего питания
Автоматическое выключение есть, при снятии внешнего питания
Выключение монитора есть, автоматически, настраивается в меню, 10 сек., 30 сек.
Циклическая запись есть, потоковая запись без пропусков между файлами, настраивается в меню, 1 мин. - 45 мин
Наложение даты и времени есть, настраивается в меню
Режим воспроизведения есть, стоп-кадр, ускоренная перемотка вперед/назад, замедленная перемотка вперед/назад
Защита файлов от перезаписи есть, кнопкой или с помощью G-сенсора
ZOOM есть, цифровой при записи
Время записи на карту 32 Гб около 6-ти часов в максимальном разрешении 1920х1080
Язык меню русский, английский
Питание 12-24В. Зарядное устройство для автомобильного прикуривателя в комплекте
Потребление Максимально 3.6Вт
Аккумуляторная батарея Встроенная, 300мА/ч, 20-30 минут автономной работы
Габариты 70х50х50 (ВхШхГ)
Вес Около 150 гр. ( без кронштейнов)
Температурный диапазон от -10°С до +50°С
Серьезная игрушка куча ручных настроек Будем тестить
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 14:39
Немного полечил машинку Начало троить . Свечи весь комплект менял несколько месяцев назад Думал что все же свеча дает пропуски А нет выяснил , что катушка зажигания накрыласть Пришлось менять VAG 06A905115D -320гр
У Passat Б5 своего рода болезнь на катушки зажигания Если пропустить момент замены свечей ,то очень часто свеча тянет за собой катушку Надеюсь что в моем случаи просто катушки время уже пришло
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 09:01
Больезнь Б5 это микрики в дверях Ну в общем пропал свет в багажнике Докопался до истины Микрик стоит в замке багажника Снял обшивка ,открутил замок ,разобрал Оказалось окислился и полностью отломался контакт разъема Теперь я со светом
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014, 11:33
Да проходили такое)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 19:17
104517 км ТО Замена масло фильтра А также левый внешний пыльник Ну шрус по идее еще не набрал грязи
Вот что то я не пойму или пыльники такого качество или мега рассходник Ценник 560 гр со своим маслом
СообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 19:34
Начитался ребята форумов по Б5 Ну и как не воспользоваться теплой погодкой Что то меня стало напрягать сила света фар Рано или поздно каждый с этим сталкивается Выбор или покупать новые фары или ... Протирать старые Изучал матчасть и решился По кажому болтику откручивал Назад нельзя ,а вперед страшно в первый раз Короче чтобы снять фары нужно снять решетку ,бампер пластик , накладку на стальном бампере Разобрать кожухи фары И тут печалька ! Привет от HELLA Линзу не снять Ну буржуи даже не подумают ,что кто то туда будет лезть делаем инструмент и аккуратно протираем линзу с обоих сторон Линза была реально грязная Также сама лампа ксенона от давности в вековом налете
все почистил Стало немного лучше Эксперимент продолжается Далее попробую поставить китайскую лампу посмотрим как будет светить Отчет далее ...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2014, 19:44
радиатор я так понимаю сполоснул при процедуре?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 18:34
Заменил катушку зажигания ценник 400 гр VAG Номер (модель): 06A905115D
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 14:45
Переболел осенне-весенней болезнью
Пробег 110040 км
1 Замена подшипника ступицы переднего колеса FAG
2 Замена пыльника наружный левый Autofren seinsa
3 Замена задних тормозных колодок
4 Замена Нижний Рычаг Starline
Цена 2080
Последний раз редактировалось YOTA 17 ноя 2014, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 14:50
112100 км пробега
Замена ремня генератора и ГРМ
цена 450 гр
Замена кнопки сигнализации в брелке и платы мощности
Цена -по гарантии
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 09:16
Пробег 11040 км
YOTA писал(а):
112100 км пробега
быстро ты сотку дал. и грм нормально отбегал :))) :))) :)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Собираюсь купить VW Jetta 2003 г.в. Помогите советом!
в форуме VW МаниЯ
starzhy
6536
26 июн 2012, 18:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки тормозные на Таурег 2.5 TDI 2003-2010
shprot_evil
20 фев 2013, 00:56
shprot_evil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптация элетроусилителя Polo 2003
в форуме Рулевое управление
Artemushe
16 янв 2015, 08:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Volkswagen Golf IV GTI 180hp 2003
bra
4616
28 июн 2012, 15:45
bra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электросхемы на VW Pointer 2003 года
Vlast
7849
18 янв 2012, 11:04
Vlast Перейти к последнему сообщению
