Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Вы хотели бы жить в частном доме?
Да 97%  97%  [ 36 ]
Нет 3%  3%  [ 1 ]
Всего голосов : 37
 Заголовок сообщения: Re: Частный дом "за" и "против"
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 14:52
Авто: VW Polo GP, 2005 г.в., 1.4l (BKY), АКПП
vladik писал(а):
у меня дом 154 квадрата жилой площади, за год то 2800 то 2450 кубов газа выходит. думаю с современными радиаторами должно будет быть получше. а медные трубы не такую уж большую роль играют в экономии. мне кажется у них надёжность больше, а теплоотдача второстепенна, всё равно в короба буду прятать трубы.
в таком случае наоборот их в идеале изолировать.
медные трубы изолировать? зачем, если они тоже греют помещение. если через технические, не отапливаемые помещения тянуть, то да, надо изолировать.
vladik писал(а):
на рынке был, так один готов купить б/у по 25 грн, так что варианты есть. батареи один раз всего красились. на металлолом жалко отдавать.
пардон, а сколько одна весит, что чувак на рынке так расщедрился :men:
где-то 6,7 кг секция, судя по интернету. они у меня практически новые, поэтому он такую цену и назвал предварительно, но по факту будет смотреть.
vladik писал(а):
кстати, чугунные буду продавать, не подскажите, какая примерно стоимость, им лет 5, стояли в частном доме, их у меня штук 100 примерно.
100 штук? :sh_ok:
ну так и дом не маленький.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 15:32
во-первых, почему медные??? я не говорил. в тексте тоже указано на нецелесообразность.
во-вторых, речь же о зашивании в короб??? или как?
100 штук? :sh_ok:
если речь о секциях, а не батареях - надо так и писать в таком разе ;)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 15:34
а еще огромную, точнее главную роль играет теплоизоляция дома - пола, стен и кровли. что с этим? какие окна?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 16:00
стены - 0,5 красного кирпича, 4 или 5 см пенопласт, 1 красный кирпич. на потолке стекловата и накрыта картоном. окна - 2-х камерные металлопластиковые.
короба - имеется в виду пластиковые короба для электропроводки, идут у меня где по плинтусу, где вместо плинтуса.
чугунные считаю по секциям, они же разбираются, а значит можно собрать от 1 батареи до 100 ;-)
в одной комнате наверху висит батарея из 24-х секций, прийдётся на месте разбирать по частям.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 16:18
пенопласт между кирпичами? ну не такое уж и мощное утепление.
стекловата (толщина) под картоном - теж интересный вопрос. вернее не понятный -насколько там герметично....
в идеале конечно дать зимой тепловизором по фасаду.
потому как это все хорошо конечно, но эффективное отопление может эффективно греть улицу :))
а насчет коробов - зачем их греть изнутри ? ;)
как вариант - перфорировать их в нужном месте.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 16:33
пенопласт не такая уж и плохая теплоизоляция.
стекловаты на потолке 2 слоя, по 5 см.
но мы ушли от моего вопроса. ;) я не обсуждать теплоизоляцию своего дома хотел, а интересовался что лучше использовать для отопления - алюминиевые радиаторы или стальные панели.
в процессе изучения вопроса начинаю склоняться к стальным панелям, так как в алюминиевых вырабатывается водород во время нагревания, в котле теплообменник медный, а медь с алюминием вступает в окислительную реакцию. но стальные панели нельзя изменить, добавив или убрав секцию.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 16:41
чес говоря щаз не скажу есть ли наборные сталюки...
готовые секции чем не устраивают?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 16:54
сталюки только можно поменять целиком на что-то другое.
в принципе, готовые секции устраивают, но если будет просчёт в теплоотдаче, то надо будет менять всю батарею.
на чугунных у меня был прецедент, в гардеробной поставил 4 секции, и потом при эксплуатации оказалось, что краном надо почти полностью закрывать подачу на батарею, потом убрал одну секцию оставил 3, теперь уже лучше, легче регулировать краном. ну то такое дело, просчёты можно и не учитывать при выборе :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 17:05
ну не такой большой объект чтобы просчитаться :))
возьми с запасом + крантик
кстати, не знаю что там с твоим котлом, есть ли возможность, но температурные датчики тоже не мало экономят.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 00:29
Из: Ukraine (ua) Житомир
Авто: 2006 VW Pointer1.8i
По поводу альлюминивых радиаторов у них эфективность ниже чем у панели
пластиковые трубы при нагреве стоновятся мягкими мне например стремно
Мне тоже придлогали по 25грн за секцию но когда я приехал к перекупу сказал что больше 15 не даст и то только после реализации
телефоны
0978579798
0630687943
0954005504
Последний раз редактировалось Sharaf 14 сен 2012, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 00:32
Кстате я тожи дом строть начал уже фундаминт залил общая площадь дома 240квадратов
телефоны
0978579798
0630687943
0954005504
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 10:17
шото тут не то.
трубы есть для хол воды и для горячей. немного разный продукт ;)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012, 17:32
шото тут не то.
я брал трубы для горячей воды но на 75 градусах из них косички плести можно
телефоны
0978579798
0630687943
0954005504
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое новшество - против водителей-лихачей. В Харькове
daemon76
19
6619
08 дек 2011, 14:39
ndrew Перейти к последнему сообщению
