Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 133 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Вы хотели бы жить в частном доме?
Да 97%  97%  [ 36 ]
Нет 3%  3%  [ 1 ]
Всего голосов : 37
 Заголовок сообщения: Re: Частный дом "за" и "против"
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 19:29
Авто: VW GOLF IV 1.6 1J1 BFQ 102 h.p.2003
Анархист
jeka.s писал(а):
Руслан2003 это я сказал зимой и у меня маленькие дети
тогда это нормально.Какой котел
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 19:36
Из: Ukraine (ua) Херсон
Авто: VW T4 2.5TDI
ваилант
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 21:15
Авто: VW Golf 2, 1987г.
Руслан2003 писал(а):
jeka.s писал(а):
дом 84 кв потолки 3.20м котёл двухконтурный потребление до 400 кубов, это и газплита сюда, в этом году хочу пенопластом обложить по-наруже
Много.Дом 96 кв.м жилой,130 общая..Потребление с с декабря 2009 по декабрь 2010 ,примерно 2100 кубометров.котел двухконтурный...Лучше утепли пенополистиролом..
Чем полистирол лучше пенопласта? Вайлант неплохой котел. малехо капризный к нашему газу и электроники как ракете. Вайлант 24 кВт, 24 кВт это приблизительно отопление на площадь 240 кв.м. при высоте потолка 2,5 - 3,5 их можно заткпить на 12 кВт, но не советую расход газа увеличится.
Утеплять собираешься с наружи дома? Я бы лучше утеплял изовером или сходным материалом, всмысле базальтовой ватой. На это есть определенный ряд причин, все стиролы, кстати пенопласт к ним тоже относится вредны на самом деле, при нагревании они выделяют канцерогены. Поэтому утеплятся лучше снаружи.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 21:58
Авто: VW T4 2.5TDI
утеплять буду снаружи, советовался со многими строителями, котёл переделан под наше давление, кстати покупался в Харькове, человек возит с Германии и переделывает
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 22:17
Авто: Caddy,08 1,9ТDІ
Лучше не давайте глупых советов! Учите физику и свойства материалов! Если есть деньги на пенополистирол, то лучше добавить и утеплиться Роквулом.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 22:34
+ 100 поплотнее
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 22:54
Я бы еще обратил внимание на такие вещи как гидроотсечка. Стены могут подсасывать влагу от фундамента если ее нет. Если есть то хорошо, но раз утепляешься значит стены холодные и процентов на 95 там точка росы, мокреют стены. Если бы я делал свой дом, я бы перед утеплением обработал стены антисептиком и праймером (закрыл поры) многие могут конечно оспорить это, но все же я бы сделал для себя любимого. Праймеров много, есть глубокой пропитки и т.п. Но есть самый железобетонный праймер это ПВА разводишь с водой и пропитываешь раза 2, потом утеплитель. Если будет роквул или изовер нужон будет еще паробарьер (ткань такая).
Если нет гидроотсечки мороки больше, в некоторых случаях приходилось отрывать фундамент захватками и проходить гидроизоляторами на битумной основе типа техномаст или просто смолить битум +соляра. Отмостка возле дома тоже важна.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 07:18
Анархист
Значит меня развели :ny_tik: Зато в доме тепло
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 08:38
Авто: VW T4 2.5TDI
BSA всё это будет конечно делаться
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 10:12
Сколько людей - столько мнений! но - все нижеперечисленные способы утепления - это вчерашний (если не сказать позавчерашний) день. Технологии шагнули далеко вперед, а народу парят старью... более того - производства новые открывают (в Украине) - от этого прилично страдает экология.
Вобщем по простому - принцип работы всех этих материалов - задержать тепло, об этом говорят два показателя - теплоемкость и теплопроводность.
Задумайтесь - все равно Ваше тепло уходит через изоляционный материал (о том что некоторые материалы вредны для здоровья или имеют ограниченный срок эксплуатации - я просто промолчу). Тоесть - Вы все равно греете изоляцию толщиной от 1 до 20-30 см ну и соответственно воздух!
Выбирать нужно материалы с теплопроводностью близкой к НУЛЮ и такие есть!
Это жидкая керамика. Наносится слоями до 2 мм и работает отлично!
Из минусов - цена, хотя если пересчитать в качестве. полученном результате - получится намного дешевле! Очень осторожно нужно быть с качеством, из 100% предлагаемых материалов можно использовать только 5-10%. Вобщем - кому будет интересно - подскажу - в этой теме я уже более 5 лет!
То же самое с гидроизоляцией, хотя тут полегче, на рынке больше приемлемых вариантов, начиная от проникающей изоляции, заканчивая поверхностной -выбор есть!
VW Passat B6 2,0 TDI
Модель Kasper
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 12:29
Ну так если теплопроводность равна нулю, то значит и здание "дышать" не будет, а в сочитании с м/п окнами и ьез нормально приточно-вытяжной вентиляции будет полный аут или я не прав? Можно поподробней про жидкую керамику?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 12:38
ну чтобы теплопроводность была равна НУЛЮ - это в обычных условиях нереально :)
поподробнее можно ТУТ посмотреть. Не воспринимайте как рекламу! там много именно полезной информации, правда нужны минимальные познания в физике :)
Модель Kasper
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 21:18
Видел я это покрытие, не все там так гладко как пишут. Эффект определенный есть, как для такой толщины так вообще супер но очень далеко недостаточный. В Днепродзержинске делали расчет на покрытие паропроводов, дык все равно теплопотери сумасшедшие были, проводили натурные испытания. Но роквул пока не переплюнуть.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 22:57
Роквул не панацея, для наружных трубопроводов теплосетей разрабатывались скарлупы в основе которых лежал вермикулит, кстати прикольная штука, опытный образец толщиной 40 мм положили на газовую печь и 2 часа грели, верхняя часть была ели теплая, один минус большая гигроскопичность. В Днепре кстати есть одна квартира поштукатуренная цементной штукатуркой с вермикулитом, кстати из-за пористости служит хорошим звукоизолятором
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 23:04
как я и говорил, из тех покрытий что рекламируют, увы почти все не более чем пиар! не хочу углубляться, но то покрытие ссылку на которое я давал, не применяется как основное для покрытия паропроводов.для этого в этой линейке есть другие , более эффективные и специализированные материалы. А это покрытие применяется именно для домов как теплоизоляция.
И с уверенностью могу сказать что в Днепродзержинске на даный момент это покрытие не использовалось :)
Модель Kasper
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 13:25
Авто: VW Polo GP, 2005 г.в., 1.4l (BKY), АКПП
всем доброго дня!
буду переделывать в доме отопление, металлопластиковые трубы на фитингах протекают, поэтому решил менять на трубы под пайку, а за одно думаю поменять чугунные батареи советского образца на что-то более современное.
дом частный, котёл на Westen Star на 28 кВт, автономный.
сначала склонялся к алюминиевым, но на базаре мне дядька сказал что стальные ничем не хуже, а ещё и дешевле. теперь в раздумьях, что же покупать алюминиевые секции или стальные панели?
кстати, чугунные буду продавать, не подскажите, какая примерно стоимость, им лет 5, стояли в частном доме, их у меня штук 100 примерно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 20:19
vladik у себя в доме переделывать пришлось. Ставь сразу панели. Чем меньше объем воды в системе, тем выше эфективность. Чугуний можно предложить только в высотки. Выложи на профильных сайтах. (Типа харьков форум)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 22:16
Из: Ukraine (ua) Житомир
Авто: 2006 VW Pointer1.8i
vladik писал(а):
всем доброго дня!
Метало пластик гамо у жены в квартире стоят
На даче пластик паеный собираюсь менять на медь
у родителей медные с плоскими сдвоеными радиатороми дом 88 квадратов газа на 60-80грн в месяц
по поводу старых радиаторов сдать на мталолом на оптовую приемку быстрее и выгоднее я два новых радиатора по нормальной цене не мог сдать
телефоны
0978579798
0630687943
0954005504
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 07:54
у меня вопрос больше что лучше панели или алюминий, воды и там и там мало будет, по сравнению с чугуном. но что предпочесть из алюминия и стали?
паяный пластик чем плох? понятно что медь - это хорошо, но слишком дорого получается.
у меня дом 154 квадрата жилой площади, за год то 2800 то 2450 кубов газа выходит. думаю с современными радиаторами должно будет быть получше. а медные трубы не такую уж большую роль играют в экономии. мне кажется у них надёжность больше, а теплоотдача второстепенна, всё равно в короба буду прятать трубы.
на рынке был, так один готов купить б/у по 25 грн, так что варианты есть. батареи один раз всего красились. на металлолом жалко отдавать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 14:24
в таком случае наоборот их в идеале изолировать.
пардон, а сколько одна весит, что чувак на рынке так расщедрился :men:
100 штук? :sh_ok:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое новшество - против водителей-лихачей. В Харькове
daemon76
19
3581
08 дек 2011, 14:39
ndrew Перейти к последнему сообщению
