Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Passat B4 VR6
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 21:45
Авто: B4 VR6
KillaBeez писал(а):
Абт приборка конешно красивая, но мне кажется что чорная с красными стрелами плюс кольца в приборку будет ништяк смотрется))
кольца куплены, ждут приборку.
Забрал машину - доволен. Ушли непонятные рывки при трогании/переключении, провалы при резком наборе скорости, стало лучше ехать, бодрее. Подлокотник забавный, надо кресло назад отодвигать чтоб юзать его. Нашлись косяки маляров, буду тыкать носом. Забыли выхлопную разобрать-собрать на герметике, отложили до следующего раза.
Passat B4 Variant VR6 96
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 21:54
Из: Ukraine (ua) Kiev
Авто: VW Passat B3 VR6 / BMW 530i / Honda CBR / Honda Steed
я кстати стрелки красил лаком для ногтей )
кольца брал на ебее (правда не под пассат)
есть вот такие стрелки
они от BMW
также есть гдето красные от Ford
photo.JPG [ 492.61 КБ | Просмотров: 2549 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:11
Авто: B4 VR6
velll89 писал(а):
опытные юзатели вршастиков проконсультируйте где што и как смотреть при покупке авто, штобы непопасть на капиталку или неухватить перегретый движок
Если машина сделана на продажу - сложно определить. Наверняка залиты присадки, по-хорошему надо сменить масло, проехать км 200 и замерять компрессию. Остается пустячок - уговорить на эту процедуру продавана. А еще лучше замерять компрессию на прогретом движке "as is", потом сменить масло с фильтром, проехать 200км и замерять еще раз. Если показатели те же и они в норме - башляешь ты и радуешься что подфартило. Если полезли косяки - башляет продаван. Если он несогласный на такую процедуру - слать лесом. Ибо "капиталка" врш по уму стоит примерно 4 штуки бачей.
Обязательно проверить ВАГ-комом мотроник, кондей/климу, ABS, airbag-и, смотреть зазоры по кузовщине, оптику. Если стоит разных фирм - скорее всего была битая. Надо пробить заводскую комплектацию, проверить все ли есть. Если что-то снято - скорее всего корч на продажу.
Кроме того, найти неуваленый врш это таки надо поиметь немного везения. Скорее всего, надо искать живой кузов на доках и гнать донора из бундеса.
У пшеков как правило кал, а в бундесе очень правильное законодательство что касается защиты прав потребителей. Например скручивание пробега, подделка сервисной книги и прочие наши шалости там четко попадают под уголовную статью "мошенничество". А намеренное сокрытие дефектов при продаже дает право на возврат, частичную/полную компенсацию стоимости покупателю. Плюс нет никакой разницы, кто покупатель - гражданин или нет. Вобщем, по уму.
Последний раз редактировалось anta 16 май 2012, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:13
Из: Ukraine (ua) Старобельск
Авто: VW T5 1.9 AXB 77kv 2004
продавец утверждает што машина своя из неисправностей подогрев сидений, ел регулировка зеркал, омыватель фар, и непоказывает расход! но говорит верятней всего напартачили при сборке после покраски. рейка новая, климат работает, лямбда зонд новый(правда я незнаю што ето такое у меня абсолютно все машины были фольцы и все дизеля)
и еще сказал што на машине меняли мотор и пробегу на етом двиге тыщ 200
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:27
Авто: B4 VR6
Походу или блок комфорта приехал, или кто-то проводку курочил, что хуже. А может тупо предохранитель сгорел. Непоказывает расход - может приборка левая стоять. Пробег в этих машинах хранится только в приборках. Продаваны практикуют покупку б/у приборки с меньшим пробегом, хотя она шьется несложно. У меня есть софтина для motometer + схема распайки адаптера, можно вшить сколько надо.
Расход не показывать еще может, если при замене двигателя фишки не присоединили или оборвали что-то.
Б3 или Б4 или что-то другое с ВРШ? Трамблерный или катушечный? В идеале VIN и номер движка в студию. Какая сборка после покраски? Кто трогает подкапотное/сидухи при покраске? Чес имхо. Без лямбды будет расход литров в 20 и шлейф как от убитого дизеля.
Предложи померять компрессию по моей схеме. На крайняк сольешь свое масло+свой фильтр аккуратно снимешь и до следующего кандидата, а он пусть свое обратно заливает :a_g_a:
А то я так купил в Чернигове, официалов там не было, и через 300км застучала цепь. Ну и привет, капиталка, как показало вскрытие. Пидорги сделали тупо на продажу, поставив самое дешевое гуано в ходовую, мотор. Пришлось приводить в порядок, менялось практически вся ходовая, тормоза, сцепа, компрессор климата, капиталился двиг, делалась профилактика КПП, восстанавливалась работа ABS, климата... Зато теперь походу нечему уже ломаться практически. Так, по мелочам.
Последний раз редактировалось anta 16 май 2012, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:29
они от BMW
Я тоже думал покрасить лаком, типа люминасцентным для рыбалки
меня отговрили(((
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:33
я бы даже зная что машина моя в порядке на такое не согласился :)) кто будет масло сливать заливать)) имхо бред
ОТкуда машинка хоть)??
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:34
там все просто - вакуумная трубка идет с коллектора а приборку
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:41
ну я на своем по мотору бы согласился на все - только то масло что я лью (5в40)
тужтесь как хотите - заливайте\сливайте - он прошел после капиталки 50к
я уверен в своем моторе - никаких левых присадок
масло\фильтра каждые 5-7к замена
перед продажей поменял ходовку и масло так как пришел срок
то есть отдал полностью ухоженую машину (ну вот по крылу были вопросы)
ниче не скрывал - мне не горело ее спихнуть
просто за 10 лет... сменились приоритеты
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:42
авто б4 94гв донс
ну как бы когда я своего б3 красил пришлось разбирать все штоб замоторку и проемы задуть, но тут проемы некрашены и немного отличаются
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:43
меня отговрили(((
покажещь результат
интересно
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:44
vovan@vr6 писал(а):
меня отговрили(((
покажещь результат
интересно
интересно) но решил оставить в стоке [facepalm]
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:45
velll89 писал(а):
авто б4 94гв донс
походу трамблерный
сорри
на фотках видно что катушучный (если я не слепой)
Последний раз редактировалось vovan@vr6 16 май 2012, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:46
Авто: B4 VR6
Не все так просто, у врш на б3 и б4 например расход по разному считается. Нет инфы какой именно мотор вкинули.
Начнем с комплектации - VIN дает продавец?
Последний раз редактировалось anta 16 май 2012, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:47
KillaBeez писал(а):
vovan@vr6 писал(а):
меня отговрили(((
покажещь результат
интересно
подсветку будешь менять?
я изменил подсветку (светодиоды) аварийки и поворотников в приборке
ну и подсветку сделал голубую (светофильтр)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:48
машинка с евпатории http://auto.ria.ua/auto_volkswagen_passat_6254811.html
несудите сторого но ето мой первый бензин и еще и на цепку так што я тут полный ноль, просто надоел уже дизель с нашей дерьмовой солярой и расценками на ремонт
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:49
Авто: B4 VR6
Я б тоже согласился. Только условие - масло выбираю я, покупаем-меняем вместе, чтоб не залить г-но.
Кто не хочет сам не знает на чем ездит. Точка.
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:50
по поводу вина я неспрашивал, но надо позвонить попросить што бы написал
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 22:55
вроде на фотках видно вакуумную трубку которая идет к торпеде
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 23:10
Авто: B4 VR6
А я на фотке подкапотного не наблюдаю шланга климата. Если ему мотор меня "дядя Вася" при помощи подручных средств, ну ее в лес, такую сказку.
Вот она идет сверху воздушного фильтра к радиатору климата.
