Mercedes C-class AMG DTM DeAgostini https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=17&t=4016 |
Страница 11 из 11 |
Автор: | Diman [ 15 авг 2013, 09:03 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Mercedes C-class AMG DTM DeAgostini |
Дело в том, что это необходимая мера. я уже выездил 2 литра бензина, почти стёр комплект резины. И за это время 3 раза разбирал почти полностью модель. Из выхлопа выкидывает масло и всё внутри корпуса засирается. Только для этого стоит вывести выхлоп назад, за корпус. |
Автор: | San-j [ 15 авг 2013, 22:49 ] |
sanches писал(а): San-j писал(а): Ребята! У кого то были проблемы с запуском мерса? У меня чето не запускается. Грешу на головку, по-ходу подсасывает воздух. Промазал герметиком, завтра еще раз попробую ) До своего так и руки не доходят что бы запустить. Бенз где брал и какой? Бенз брал на розетке, 16%. Почитав форумы, пишут что 25% не подойдет-быстро сдохнет двигатель. А чего вчера не заводился-был подсос воздуха между головой. Прогерметизировал, прошел сегодня обкатку, но никак не могу настроить холостой ход Ставишь его на асфальт, а он подрывается и летит А я то еще толком ездить не умею, и полетел он в стенку Без последствий хоть Короче завтра буду настраивать карб А еще сегодня заколхозил глушак, и вывел его как а породистых кубарях, ближе к заднему колесу:jn_pu_sk: |
Автор: | !!!Yaroslav!!! [ 09 сен 2013, 09:04 ] |
Каковы варианты решения проблемы с глушаком? Я пока подумываю шлангом выводить в заднюю часть, есть ещё предложения? |
Автор: | Diman [ 09 сен 2013, 09:10 ] |
!!!Yaroslav!!! писал(а): Каковы варианты решения проблемы с глушаком? Я пока подумываю шлангом выводить в заднюю часть, есть ещё предложения? Я ставил шланг. В том месте очень большая температура, шланг становится мягким, передавливается. Есть ребята паяют латунные трубки, вот это вариант отличный. А вообще, самый лучший вариант, гонять вообще без корпуса, я так и делаю. |
Автор: | !!!Yaroslav!!! [ 09 сен 2013, 09:17 ] |
Diman так не интересно, и зачем тогда я брал два корпуса)))) |
Автор: | Diman [ 09 сен 2013, 09:41 ] |
!!!Yaroslav!!! писал(а): Diman так не интересно, и зачем тогда я брал два корпуса)))) гонять красиво, но проблемно ))) |
Автор: | иZверG [ 15 сен 2013, 20:13 ] |
А где купить запчасти на ходовую? |
Автор: | Azazavr [ 15 сен 2013, 20:16 ] |
иZверG писал(а): А где купить запчасти на ходовую? Некоторые запчасти от других производителей подходят. Смотря что... |
Автор: | иZверG [ 15 сен 2013, 21:46 ] |
Azazavr был сегодня в спец магазине, сказали подходит только мотор. нужна тяга верхняя на заднюю подвеску. |
Автор: | Azazavr [ 15 сен 2013, 21:50 ] |
иZверG писал(а): Azazavr был сегодня в спец магазине, сказали подходит только мотор. нужна тяга верхняя на заднюю подвеску. А где был-то? Надо с нужной запчастью поездить по магазам. Подобрать, может хоть аналог |
Автор: | !!!Yaroslav!!! [ 10 ноя 2013, 16:54 ] |
Всем привет. У меня в не стого не всего возникли две проблемы: 1) пропадаем управление газа и руля. Когда на машине выключаешь - включаешь то опять появляеться управление но не надолго, в основном пропадает когда крутишь рулем на месте. Обычно когда включашь питание то слышен маленький звук (жужание), кручу рулем , жужание пропадает и все машина не управляемая. 2) когда резко нажимаешь на газ она не едит, двигатель крутиться , коробка тоже крутиться пару секунд потом резко стопориться и можно ехать, это в основном когда жмешь на газ резко, если плавно то проблема не возникает. Подскажите что может быть и где ковырять. |
Автор: | sanches [ 10 ноя 2013, 17:04 ] |
!!!Yaroslav!!! писал(а): Всем привет. У меня в не стого не всего возникли две проблемы: 1) пропадаем управление газа и руля. Когда на машине выключаешь - включаешь то опять появляеться управление но не надолго, в основном пропадает когда крутишь рулем на месте. Обычно когда включашь питание то слышен маленький звук (жужание), кручу рулем , жужание пропадает и все машина не управляемая. 2) когда резко нажимаешь на газ она не едит, двигатель крутиться , коробка тоже крутиться пару секунд потом резко стопориться и можно ехать, это в основном когда жмешь на газ резко, если плавно то проблема не возникает. Подскажите что может быть и где ковырять. Новая машина новые проблемы |
Автор: | мк костя [ 29 ноя 2013, 00:22 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Mercedes C-class AMG DTM DeAgostini | |||||
и еще воздухан
Страница 11 из 11 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
