СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 00:41
Народ, всех приветствую!
Надеюсь на коллективный разум :)
Отправляю пост сюда, т. к. не VW.
Имеем: Меган 2.
Может, совпадение, но с наступлением холодов заметил, что при нажатии на педаль тормоза происходит пшикающий звук, если ее отпускаешь - тоже (+ иногда скрип при отпускании).
Звук оцень отчетливо слышен, особенно в неподвижном состоянии, в т. ч. и не на заведенном двигателе.
Только что попробовал понажимать на тормоз и понаблюдать за оборотами.
Температура двигателя - ок. 50 градусов (только сдвинулась стрелка): нажимаю тормоз: обороты не меняются, но, когда отпускаешь педаль, кратковременно, на несколько секунд, подскакивают на 80-100 об.
Пробую дедовским методом - нажимаю на тормоз при заведенном двигателе, глушусь, не отпуская педаль. Смотрю через 30 секунд - педаль с места не сдвинулась. Уровень "тормозухи" в норме.
Может ли из-за этого подсасывать воздух в двигатель? Также есть подозрения на перерасход. Как это проверить?
Или так и должно быть? Тормоза вроде работает нормально.
Стоит ли заморачиваться?
Заранее всем спасибо за конструктив.
Best Regards,
СообщениеДобавлено: 23 янв 2012, 10:35
как то смахивает на гаплык вакуумнику....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Passat b4 Не могу снять тормозной барабан
в форуме Тормозная система
Lexius
6138
24 апр 2014, 21:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Главный Тормозной Цилиндр Ate 03.2122-1042.3
andreyprada
03 дек 2016, 11:53
andreyprada Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тормозной цилиндр Golf2, Jetta2 (83-97)
ArtemK
25 дек 2014, 16:56
ArtemK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тормозной диск б5 б/уПассат
Genadi
12 фев 2016, 10:18
Genadi Перейти к последнему сообщению
Genadi
17 фев 2015, 14:16
