Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: А знаете ли Вы что...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 15:29
А знаете ли Вы что... на Golf 3 и Vento для буксировки предусмотрена буксировочная петля
120708688.JPG [ 14.97 КБ | Просмотров: 2820 ]
Для ее установки нужно снять заглушку между противотуманкой и поворотником, со стороны пассажира, там и будет отверстие для вкручивания петли. Хочу обратить внимание что резьба бывает и правой и левой, но чаще левой.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 15:30
А знаете ли Вы что на Golf 4 эта петля закручивается по обратной резьбе :zlo:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 15:32
А знаете ли вы что это можно увидеть осмотрев резьбу на петле? :))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 18:36
daemon76 тю, взял секрет раскрыл.
VW Polo 6R у любимой жены
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 08:06
Авто: Volkswagen
Если "на без ключевом доступе" два раза поставить на охрану, то открывается только с ключа...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 01:20
Из: Belgium (be) Charleroi
Авто: 2010, polo 6r, 1,6tdicr
А знаете ли Вы что... на polo 6r, когда вы нажимаете на брелке ДУ на кнопку блокировки дверей, то при одном нажатии, двери тоже блокируются изнутри.
А если в течение 4ех секунд после нажатия на кнопку блокировки нажать на нее еще раз то двери можно будет открыть изнутри а снаружи остануться заблокированными. Чтоб опять поностью заблокировать нужно нажать на кнопку блокировки.
Последний раз редактировалось obivwan 01 дек 2011, 15:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 11:21
А для безопасного (в смысле открытия без повреждений ЛКП), открытия пластиковой заглушки в бампере, предусмотрена эта красная пластинка, что с петлей :)
Бойаню тут.
Golf2 `90, 1.6 PN, AT - sold
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 20:34
Авто: VW Passat B5, 2000г.в. 1,8Т
VVG писал(а):
О! Сегодня раздуплился как работают стеклоподъемники. Меня бесило, что стекло не опускается по одному дотику. Оказывается, кнопки имеют два положения!
А знаете ли Вы что... первое положение кнопки - прерывистое открытие, второе положение (дожать кнопку) полное открытие стекла (без остановки).
А жена то знала :smu:sche_nie:
Теперь бесит не возможность закрыть окно после выкл. зажигания или при открытии одной из дверей :sh_ok:
А знаете ли Вы что... на многих авто при длительном нажатии на закрывание ЦЗ на брелке стекла дотягиваются сами.
а еще при легком нажатии на рычажок включения поворотов (без фиксации) на ходу повороты мигнут 3 раза.
а еще при выключенном зажигании и включеном повороте у авто зажигаются передний и задний габаритный огонь на соответствующей рычажку поворотника стороне. Нужно для обозначения припаркованного авто в темноте.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 21:39
Часто наблюдаю картину: на авто с АКПП при переключении в D из P коротко моргают лампы заднего хода.
А знаете ли Вы что... на Polo 6r они не моргают. Лампы зад. хода включаются с некоторой задержкой.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 13:10
прикольно
Бойаню тут.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 16:10
А знаете ли Вы что... звуковая сигнализация бим-бим-бим о не выключенном свете фар, на Polo 6r, работает только при вынутом ключе зажигания.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 16:32
так вроді було задумано, щоб не забували габарити виключати.
також присутній довгий звук пиииииииииииииииииииииик, коли при включеному повороті витягнути ключ з замка запалення.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 17:15
Не, на полке при включенном повороте включается левая или правая габаритка.
А по зуммеру, я думал, что пищит всегда, а оказалось, что пищит только при вынутом ключе.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 21:54
так везде, таже на ТАЗе 09 :)
так тоже у всех, логично, если вы просто открыли дверь вмысл кричать, а если вы вынули ключ, то логично предположить что собираетесь уходить не выключив свет.
вообще это придумано еще советскими инженерами что свет везде и всегда нужно выключать, немцы лишь доделали :))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 16:47
LiSSr на моей Omegа-е было чуть не так. При не вынутом ключе - зуммер, при не выкл. свете бим-бим.
А знаете ли Вы что... на Polo 6r омывайка фар работает при включенном ближнем или дальнем свете фар и не работает при включенных габаритах.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 20:01
Собрал все наши фишки в первом посту. Если, что надо редактировать - пишите.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 02:30
Авто: 2006 Passat 3.6
Б6- если приспущена запаска будет гореть датчик давление в колесах
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 08:37
:sh_ok: а как он об этом узнает?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 16:25
Может там тоже датчик стоит?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 19:56
логично. А если у соседней машины приспущено будет колесо, не будет об этом сигнализировать?)))
