А знаете ли Вы что... https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=17&t=2623 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | VVG [ 25 май 2011, 10:50 ] |
Заголовок сообщения: | А знаете ли Вы что... |
Думаю тема будет полезна для владельцев у которых авто марки VW впервые. Таким как я А знаете ли Вы что...: - на Polo 6R и Golf III, Г4 капот не открывается если закрыта дверь водителя. - на Polo 6R если в машине есть пассажиры на заднем сидении - поднимите им подголовники. Будет гораздо удобнее. - на многих VW (боюсь что на всех) если вам сбоку светит солнце то можно взять козырек вытащить из правого крепежного отверстия и повернуть на бок. - В B6 Пасаті, якщо капот закрито не до кінця (просто опущено), - не включаються ні двірники, ні омивач скла... - для МК4 багато фішок настроюются програмно наприклад, автозамикання дверцят при наборі швидкості. То же самое делается на пассате В5, В6, Polo, Golf 5, 6 и т.д. - на самых свежих машинах можно программно включить массу полезных функций-например, на тигуанне, с датчиком дождя и люке, можно сделать, чтобы при первых каплях дождя машина сама закрывала стекла и люк... - на Polo 6R если на брелке ДУ нажать и держать 2 сек. кнопку открытия багажника он приоткрывается. - а знаете ви що можна керувати склопідіймачем ключом через замок дверей... Доречі також можна керувати через замок ляди її режимами замикання. А еще люк через замок дверей можно закрывать, а вот открывать - нет. - на Б5 люк со стеклами можно и с ключа открывать и закрывать (правда после кое-каких манипуляций). - при включенном Авто-холд, открываешь дверь и машина сама ставится на ручник. Или при отстегивании ремня. Смотря что первое сделаешь. - на В6 при трогании с места, на ручнике, будучи пристегнутым, машина не снимется с ручника и не тронется, если не захлопнута полностью любая из дверей. - на В6 если после торможения - рычажок круиза потянуть на себя - восстановление предыдущей скорости. - на В6 если нажать рычажок круиза вверх и удерживать, то машина начнет разгоняться, почти в полный газ, гораздо быстрее, чем если бы выбрал +10 или даже +40км/час. - на В6 если нажать рычажек вниз и удерживать, то будет снижать скорость по 1км/час, но быстрее и удобнее чем кнопкой. - круіз автоматично вимикається при натиску на тормоз чи щеплення, а також при пробуксовці ЕСП. И если долго превышать заданную скорость. - на В5+ багажник не открывается если открыт капот. - на Polo 6R подсветка приборов меняется в зависимости от интенсивности освещения. Датчик находится на панели приборов, чуть выше и правее надписи km/h. - если вам в багажник не влазит все пиво, то можно распаковать бутылки из паков и положить их под заднее сиденье (диван, подняв его) влазит довольно много. Это касается почти всех VW, кроме некоторых моделей где задний диван не поднимается. - если заведен двигатель, то ключ зажигания на "завести" не поворачивается. - первое положение кнопки стеклоподьемника - прерывистое открытие, второе положение (дожать кнопку) полное открытие стекла (без остановки). - если сигналка штатная, то с брелка можно открывать и закрывать все окна. - Polo 6R если установлена функция комфортного открытия дверей, кроме водительской двери открывается и лючок бензобака. - на Polo 6R если установлен поворотный свет в ПТФ... он не работает при движении задним ходом. - на Polo 6R если установлена штатная сигнализация... машина не станет на охрану если не закрыта одна из дверей. - якщо закрито водійска дверь то при відчинених інших двецятах можна блокувати усі двері (кнопкою к ключиком) ... і як тільки їх закриють - вони автоматично залишаться блокованими. - при езде накатом на передаче - (не газуя), при оборотах выше ~1500об\мин на всех впрысковых системах, прекращается подача топлива полностью. - на Golf 3 и Vento для буксировки предусмотрена буксировочная петля. Резьба бывает и правой и левой, но чаще левой. На Golf 4 эта петля закручивается по обратной резьбе. И это можно увидеть осмотрев резьбу на петле. - если "на без ключевом доступе" два раза поставить на охрану, то открывается только с ключа... - на Polo 6R, когда вы нажимаете на брелке ДУ на кнопку блокировки дверей, то при одном нажатии, двери тоже блокируются изнутри. А если в течение 4ех секунд после нажатия на кнопку блокировки нажать на нее еще раз то двери можно будет открыть изнутри а снаружи остануться заблокированными. Чтоб опять поностью заблокировать нужно нажать на кнопку блокировки. - при легком нажатии на рычажок включения поворотов (без фиксации) на ходу повороты мигнут 3 раза. - при выключенном зажигании и включеном повороте у авто зажигаются передний и задний габаритный огонь на соответствующей рычажку поворотника стороне. - на Polo 6R фонари зад. хода не моргают при включении "D". Они включаются с некоторой задержкой. - звуковая сигнализация бим-бим-бим о не выключенном свете фар, на Polo 6R , работает только при вынутом ключе зажигания. - на Polo 6R омывайка фар работает при включенном ближнем или дальнем свете фар и не работает при включенных габаритах. |
Автор: | BSA [ 25 май 2011, 11:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: А знаете ли Вы что... |
VVG писал(а): Думаю тема будет полезна для владельцев у которых авто марки VW впервые. Таким как я А знаете ли Вы что... на Polo 6R капот не открывается если закрыта дверь водителя. Че серьезно, прикол я не знал. |
Автор: | Богдан [ 25 май 2011, 13:08 ] |
на ауди ку 7 тоже.....просто не удобно подлазить |
Автор: | Daemon76 [ 25 май 2011, 14:09 ] |
хм... у как у нас темка? развивающая или поговорить? для развития темы добавлю. новички могут не знать, что на машинах 2х и 3х поколений (конец 80х-средина 90х) имеется программируемое реле дворников. стоковое №19 меняем на реле №99 и радуемся как дети в ручную задаваемым интервалам. |
Автор: | Romchik [ 25 май 2011, 14:28 ] |
daemon76 а...ть ! и у меня ? |
Автор: | VVG [ 25 май 2011, 16:07 ] |
daemon76 вот видишь твоя информация оказалась полезной! Тема и для развития и поговорить. Я на заднем сидении в Polo не ездил. Вез тестя с тещей на дачу. Смотрю они всю дорогу ерзают - сидеть не удобно. Оказалось задние подголовники, в опущенном состоянии, аккурат упираются между лопатками А знаете ли Вы что... если в машине есть пассажиры на заднем сидении - поднимите им подголовники. Будет гораздо удобнее |
Автор: | Daemon76 [ 25 май 2011, 16:12 ] |
Romchik писал(а): daemon76 а...ть ! и у меня ? а ты чо - рыжий? машины до г4/Б5 VVG с подголовниками ЖЭСТЬ!!!!!! |
Автор: | Romchik [ 25 май 2011, 16:15 ] |
daemon76 ептить ! а как оно програмируется де его взять и вообще че ты молчал злодей ! |
Автор: | BSA [ 25 май 2011, 17:58 ] |
daemon76 писал(а): хм... у как у нас темка? развивающая или поговорить? для развития темы добавлю. новички могут не знать, что на машинах 2х и 3х поколений (конец 80х-средина 90х) имеется программируемое реле дворников. стоковое №19 меняем на реле №99 и радуемся как дети в ручную задаваемым интервалам. Ну-ка, ну-ка по подробней, как например задавать частоту? |
Автор: | LiSSr [ 25 май 2011, 18:06 ] |
Romchik писал(а): daemon76 ептить ! а как оно програмируется де его взять и вообще че ты молчал злодей ! вы даете Цитата: Углубленно изучил мануал (от TechnoBook). По мануалу пауза регулируется в пределах от 6 до 20 секунд. На следующий день опять шел дождик, и я сделал все по мануалу:
1) Включил прерывистый режим дворников (переключатель вниз). 2) Пока дворник не вернулся в исходную позицию, вернул переключатель взад (в положение "выключено"). 3) Выждал 12 секунд. Не по секундомеру, а так, посчитал не торопясь. Но спутать 6 секунд и 12 - это нужен маразм вышелегкой степени тяжести. 4) Включил прерывистый режим. Дворник стал работать с паузой в 12 секунд... |
Автор: | LiSSr [ 25 май 2011, 18:33 ] |
как оказалось мало кто знает А знаете ли Вы что... на многих VW (боюсь что на всех) если вам сбоку светит солнце то можно взять козырек вытащить из правого крепежного отверстия и повернуть на бок ЗЫ. Классная тема! Только давайте без флуда, если вы это знаете не надо писать "и я!" "и у меня". Я бы вообще... ИМХО если вы не знаете этого открывайте новую тему в техничке, иначе эта тема превратиться в переписку юзеров, и полезные фичи утонут во флуде. |
Автор: | ndrew [ 25 май 2011, 21:13 ] |
Romchik писал(а): daemon76 ептить ! а как оно програмируется де его взять и вообще че ты молчал злодей ! поедь на ф-стиль, дерни Сергея, который бу занимается. У него корыто целое релюшек. Тебе нужно 99-е, меняешь 19е на него. Ну и в столе у меня еще лежит запасное ))) могу продать по шпекулятивной цене ))) |
Автор: | Руслан [ 25 май 2011, 21:43 ] |
В Б6 Пасаті, якщо капот закрито не до кінця (просто опущено), - не включаються ні двірники, ні омивач скла... Перевірено на власному досвіді (вже хотів їхати до електрика)! |
Автор: | crow_alex [ 26 май 2011, 08:52 ] |
а знаєто що для МК4 багато фішок настроюются програмно наприклад, автозамикання дверцят при наборі швидкості |
Автор: | Богдан [ 26 май 2011, 10:11 ] |
crow_alex писал(а): а знаєто що для МК4 багато фішок настроюются програмно наприклад, автозамикання дверцят при наборі швидкості то же самое делается на пассате б5,б6,поло,golf 5,6 и т.д. а на самых свежих машинах можно программно включить массу полезных функций-например,на тигуанне,с датчиком дождя и люке,можно сделать ,чтобы при первых каплях дождя машина сама закрывала стекла и люк.... |
Автор: | Daemon76 [ 26 май 2011, 10:15 ] |
Богдан незаведенная такое умеет? |
Автор: | Богдан [ 26 май 2011, 10:52 ] |
daemon76 писал(а): Богдан незаведенная такое умеет? ну конечно. |
Автор: | crow_alex [ 26 май 2011, 11:07 ] |
Богдан писал(а): daemon76 писал(а): Богдан незаведенная такое умеет? ну конечно. |
Автор: | Res [ 26 май 2011, 13:54 ] |
VVG писал(а): Думаю тема будет полезна для владельцев у которых авто марки VW впервые. Таким как я А знаете ли Вы что...: - на Polo 6R капот не открывается если закрыта дверь водителя. +1 Golf III |
Автор: | VVG [ 27 май 2011, 10:23 ] |
А знаете ли Вы что... если на брелке ДУ нажать и держать 2 сек. кнопку открытия багажника он приоткрывается. А поставив более мощные стойки можно сделать вот так: Видео от : www.youtube.com |
Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа |
