Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: А знаете ли Вы что...
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 10:50
Думаю тема будет полезна для владельцев у которых авто марки VW впервые. Таким как я :)
А знаете ли Вы что...:
- на Polo 6R и Golf III, Г4 капот не открывается если закрыта дверь водителя.
- на Polo 6R если в машине есть пассажиры на заднем сидении - поднимите им подголовники. Будет гораздо удобнее.
- на многих VW (боюсь что на всех) если вам сбоку светит солнце то можно взять козырек вытащить из правого крепежного отверстия и повернуть на бок.
- В B6 Пасаті, якщо капот закрито не до кінця (просто опущено), - не включаються ні двірники, ні омивач скла...
- для МК4 багато фішок настроюются програмно наприклад, автозамикання дверцят при наборі швидкості. То же самое делается на пассате В5, В6, Polo, Golf 5, 6 и т.д.
- на самых свежих машинах можно программно включить массу полезных функций-например, на тигуанне, с датчиком дождя и люке, можно сделать, чтобы при первых каплях дождя машина сама закрывала стекла и люк...
- на Polo 6R если на брелке ДУ нажать и держать 2 сек. кнопку открытия багажника он приоткрывается.
- а знаете ви що можна керувати склопідіймачем ключом через замок дверей... Доречі також можна керувати через замок ляди її режимами замикання. А еще люк через замок дверей можно закрывать, а вот открывать - нет.
- на Б5 люк со стеклами можно и с ключа открывать и закрывать (правда после кое-каких манипуляций).
- при включенном Авто-холд, открываешь дверь и машина сама ставится на ручник. Или при отстегивании ремня. Смотря что первое сделаешь.
- на В6 при трогании с места, на ручнике, будучи пристегнутым, машина не снимется с ручника и не тронется, если не захлопнута полностью любая из дверей.
- на В6 если после торможения - рычажок круиза потянуть на себя - восстановление предыдущей скорости.
- на В6 если нажать рычажок круиза вверх и удерживать, то машина начнет разгоняться, почти в полный газ, гораздо быстрее, чем если бы выбрал +10 или даже +40км/час.
- на В6 если нажать рычажек вниз и удерживать, то будет снижать скорость по 1км/час, но быстрее и удобнее чем кнопкой.
- круіз автоматично вимикається при натиску на тормоз чи щеплення, а також при пробуксовці ЕСП. И если долго превышать заданную скорость.
- на В5+ багажник не открывается если открыт капот.
- на Polo 6R подсветка приборов меняется в зависимости от интенсивности освещения. Датчик находится на панели приборов, чуть выше и правее надписи km/h.
- если вам в багажник не влазит все пиво, то можно распаковать бутылки из паков и положить их под заднее сиденье (диван, подняв его) влазит довольно много. Это касается почти всех VW, кроме некоторых моделей где задний диван не поднимается.
- если заведен двигатель, то ключ зажигания на "завести" не поворачивается.
- первое положение кнопки стеклоподьемника - прерывистое открытие, второе положение (дожать кнопку) полное открытие стекла (без остановки).
- если сигналка штатная, то с брелка можно открывать и закрывать все окна.
- Polo 6R если установлена функция комфортного открытия дверей, кроме водительской двери открывается и лючок бензобака.
- на Polo 6R если установлен поворотный свет в ПТФ... он не работает при движении задним ходом.
- на Polo 6R если установлена штатная сигнализация... машина не станет на охрану если не закрыта одна из дверей.
- якщо закрито водійска дверь то при відчинених інших двецятах можна блокувати усі двері (кнопкою к ключиком) ... і як тільки їх закриють - вони автоматично залишаться блокованими.
- при езде накатом на передаче - (не газуя), при оборотах выше ~1500об\мин на всех впрысковых системах, прекращается подача топлива полностью.
- на Golf 3 и Vento для буксировки предусмотрена буксировочная петля. Резьба бывает и правой и левой, но чаще левой. На Golf 4 эта петля закручивается по обратной резьбе. И это можно увидеть осмотрев резьбу на петле.
- если "на без ключевом доступе" два раза поставить на охрану, то открывается только с ключа...
- на Polo 6R, когда вы нажимаете на брелке ДУ на кнопку блокировки дверей, то при одном нажатии, двери тоже блокируются изнутри. А если в течение 4ех секунд после нажатия на кнопку блокировки нажать на нее еще раз то двери можно будет открыть изнутри а снаружи остануться заблокированными. Чтоб опять поностью заблокировать нужно нажать на кнопку блокировки.
- при легком нажатии на рычажок включения поворотов (без фиксации) на ходу повороты мигнут 3 раза.
- при выключенном зажигании и включеном повороте у авто зажигаются передний и задний габаритный огонь на соответствующей рычажку поворотника стороне.
- на Polo 6R фонари зад. хода не моргают при включении "D". Они включаются с некоторой задержкой.
- звуковая сигнализация бим-бим-бим о не выключенном свете фар, на Polo 6R , работает только при вынутом ключе зажигания.
- на Polo 6R омывайка фар работает при включенном ближнем или дальнем свете фар и не работает при включенных габаритах.
VW Polo 6R у любимой жены
Последний раз редактировалось VVG 04 фев 2012, 19:59, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: А знаете ли Вы что...
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 11:18
Авто: VW Golf 2, 1987г.
А знаете ли Вы что... на Polo 6R капот не открывается если закрыта дверь водителя.
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Че серьезно, прикол я не знал.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 13:08
Авто: на разных))
на ауди ку 7 тоже.....просто не удобно подлазить
http://www.audi-plus.com
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 14:09
хм... у как у нас темка? развивающая или поговорить? :))
для развития темы добавлю.
новички могут не знать, что на машинах 2х и 3х поколений (конец 80х-средина 90х) имеется программируемое реле дворников.
стоковое №19 меняем на реле №99 и радуемся как дети в ручную задаваемым интервалам.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 14:28
daemon76 Изображение а...ть ! и у меня ? :ps_ih: :))
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 16:07
daemon76 вот видишь твоя информация оказалась полезной! Тема и для развития и поговорить.
Я на заднем сидении в Polo не ездил. Вез тестя с тещей на дачу. Смотрю они всю дорогу ерзают - сидеть не удобно. Оказалось задние подголовники, в опущенном состоянии, аккурат упираются между лопатками :))
А знаете ли Вы что... если в машине есть пассажиры на заднем сидении - поднимите им подголовники. Будет гораздо удобнее :)
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 16:12
а ты чо - рыжий? :)) машины до г4/Б5
VVG с подголовниками ЖЭСТЬ!!!!!! :)))
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 16:15
daemon76 ептить ! а как оно програмируется де его взять и вообще че ты молчал злодей ! :))
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 17:58
Ну-ка, ну-ка по подробней, как например задавать частоту?
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 18:06
вы даете
Углубленно изучил мануал (от TechnoBook). По мануалу пауза регулируется в пределах от 6 до 20 секунд. На следующий день опять шел дождик, и я сделал все по мануалу:
1) Включил прерывистый режим дворников (переключатель вниз).
2) Пока дворник не вернулся в исходную позицию, вернул
переключатель взад (в положение "выключено").
3) Выждал 12 секунд. Не по секундомеру, а так, посчитал не
торопясь. Но спутать 6 секунд и 12 - это нужен маразм
вышелегкой степени тяжести.
4) Включил прерывистый режим.
Дворник стал работать с паузой в 12 секунд...
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 18:33
как оказалось мало кто знает
А знаете ли Вы что... на многих VW (боюсь что на всех) если вам сбоку светит солнце то можно взять козырек вытащить из правого крепежного отверстия и повернуть на бок
ЗЫ. Классная тема!
Только давайте без флуда, если вы это знаете не надо писать "и я!" "и у меня". Я бы вообще... ИМХО если вы не знаете этого открывайте новую тему в техничке, иначе эта тема превратиться в переписку юзеров, и полезные фичи утонут во флуде.
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 21:13
поедь на ф-стиль, дерни Сергея, который бу занимается. У него корыто целое релюшек. Тебе нужно 99-е, меняешь 19е на него. Ну и в столе у меня еще лежит запасное ))) могу продать по шпекулятивной цене )))
СообщениеДобавлено: 25 май 2011, 21:43
Из: Ukraine (ua) Лемберг
Авто: задньопривідне
В Б6 Пасаті, якщо капот закрито не до кінця (просто опущено), - не включаються ні двірники, ні омивач скла...
Перевірено на власному досвіді (вже хотів їхати до електрика)!
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 08:52
Авто: MB W169 '05 A170
а знаєто що для МК4 багато фішок настроюются програмно
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:11
Авто: на разных))
то же самое делается на пассате б5,б6,поло,golf 5,6 и т.д.
а на самых свежих машинах можно программно включить массу полезных функций-например,на тигуанне,с датчиком дождя и люке,можно сделать ,чтобы при первых каплях дождя машина сама закрывала стекла и люк....
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:15
Богдан незаведенная такое умеет?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 10:52
Авто: на разных))
ну конечно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 11:07
Богдан писал(а):
ну конечно.
таки прогрес порівняно з МК4
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 13:54
Авто: Golf II GTI PB | Jetta II
- на Polo 6R капот не открывается если закрыта дверь водителя.
+1 Golf III
If You Feel You're In Control, You're Not Going Fast Enough - (c) M. Andretti
Genius has its limits, but insanity knows no bounds.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 10:23
А знаете ли Вы что... если на брелке ДУ нажать и держать 2 сек. кнопку открытия багажника он приоткрывается. А поставив более мощные стойки можно сделать вот так:
