Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 12:27
Из: Ukraine (ua) Днепр
Начинаю задумываться об зимовке джедая в отапливаемом гараже на весь зимний период, а это около 4х месяцев. Гараж дома, поэтому машина всё равно будет под присмотром.
Планирую почти полностью опустошить бак, помыть, отключить аккумулятор, немного приоткрыть передние окна для небольшой вентиляции в салоне, накрыть брезентом. Чего нужно ещё для нормальной зимовки?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 12:33
я бы не осушал бак...
а стрекоча ему по зиме дать слабо?
ну шо за фикня...ты его еще на кирпичи поставь :))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 12:37
Ну тэк и хочу выслушать дельные советы. Или просто загнать, клацнуть сигналку и адью? :))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 13:15
ХА-ХА-ХА шутничги [facepalm]
будут серьезные советы?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 13:17
диман..я бы хоть раз в неделю ездил. машина не должна стоять...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 13:20
Фанат
Авто: Passat V6
+много.
Хотя бы раз в две недели, в незаснеженный выходной.
Если нет зимней резины - просто выгонять во двор и погазовать.
Best Regards,
ZED
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 13:22
Из: Ukraine (ua) Донецк
Авто: японский
Я бы залил лучше полный бак бензина. Машину бы помыл и хорошенько высушил и ничем бы не накрывал вообще, сомневаюсь, что у тебя хорошая вентиляция в гараже, а там конечно могу ошибаться но не накрывал. Приоткрывать окна? А смысл какой в этом? В салоне ничего не испортиться так точно. Батарейку лучше конечно вообще снять с машины если заводить не собираешься и забрать домой и периодически 1-2 в месяц подзаряжать. Незнаю ну может обработал бы кузов автомобиля воском, прошелся бы силиконом по уплотнителям дверей. Шинам конечно от неподвижности хорошего мало будет но и плохого сильно, периодически проверял бы давление и все, хотя шины и диски новеньки и думаю, что давление за все зиму практически не упадет. Слил бы с бачка омывашки так на всякий случай воду да и все наверное.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 13:39
поставить с Б6 :))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 14:51
вот какой ЛОЛ нарыл :))
Многие автолюбители зимой не эксплуатируют свои машины. Какие меры нужно предпринять, чтобы за долгие месяцы зимней стоянки в автомобиле не возникло каких-либо неисправностей и повреждений?
В некоторых руководствах для автомобилистов приводится обширный перечень мероприятий, который якобы требуется выполнить перед, постановкой автомобиля на длительное хранение.
Тут и покрытие сидений и рулевого колеса специальными чехлами, и слив масла из агрегатов, и обертывание карданных шарниров промасленной бумагой, и многое другое. Опыт показывает, что при подготовке автомобиля к зимнему хранению в значительной части этих мероприятий нет реальной необходимости. Автомобиль успешно и безболезненно переносит хранение при условии выполнения следующего небольшого по объему комплекса мер.
Прежде всего следует тщательно вымыть и просушить автомобиль снаружи и снизу, а также произвести. уборку салона. Зачистить обнаруженные места коррозии, обработать их "Антикором" и окрасить. Все болты и гайки снизу автомобиля для предупреждения коррозии обмазать солидолом. Кузов снаружи желательно обработать восковым консервирующим составом или "Автоконсервантом". Хромированные части протереть тампоном, пропитанным веретенным или другим жидким минеральным маслом; вместо этого можно их покрыть раствором 100 г строительного битума в 0,5 л неэтилированного бензина.
Автомобиль следует поднять на подставки, чтобы разгрузить шины, рессоры и пружины подвески; из шин выпустить часть воздуха, понизив давление в них.
У двигателя ослабить ремень привода вентилятора, спустить воду из системы охлаждения (если используется низкозамерзающая жидкость типа Тосол, сливать ее не следует).
Плотно заткнуть тампонами из промасленной тряпки отводящую трубку глушителя и воздушный патрубок карбюратора (предварительно сняв воздухоочиститель). Эта мера предохраняет от коррозии внутренние детали двигателя, так как не позволяет потокам воздуха заносить в двигатель коррозионно-активные газы из глушителя.
Заливать масло в цилиндры (как иногда рекомендуют) не обязательно, так как рабочая поверхность цилиндров, отполированная поршневыми кольцами, достаточно хорошо сопротивляется коррозии и практически никогда не ржавеет.
Не затягивайте стояночный тормоз: за зиму тормозные колодки могут намертво приржаветь к барабанам и весной придется выполнять крайне трудоемкую работу по их снятию и очистке.
Аккумуляторную батарею, если она вполне исправна и прослужила не более 2 лет, можно оставить на своем месте, отключив ее от бортовой сети и сняв наконечники проводов с клемм. Если батарея в неудовлетворительном состоянии или просто старая и имеет значительный саморазряд, то во избежание замерзания электролита ее следует снять с автомобиля и хранить в помещении, лучше прохладном.
Желательно, кроме перечисленных мероприятий, отсоединить нижние концы амортизаторов от деталей подвески и сжать амортизаторы до отказа, утопив шток в корпус. Благодаря этому шток будет защищен от коррозии.
Если автомобиль стоит в гараже, то дверцы и крышку багажника лучше оставить слегка приоткрытыми, чтобы дать свободу резиновым уплотнителям и предупредить их смятие.
При хранении автомобиля на открытой площадке можно накрыть его. чехлом, однако чехол не должен соприкасаться с поверхностью кузова, чтобы не испортить окраску. Лучше всего с помощью распорок приподнять чехол над кузовом, чтобы получилось подобие палатки. Воздушная прослойка сбережет окраску.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 14:58
Я не собираюсь хранить машину 5 лет, а всего лишь пару месяцев :))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 15:06
Diman , ну собственно если отфильтровать ересь всякую в статье , то :
- мойка - сушка
- уход за акб (полный заряд , или вообще снять)
- двери так понимаю и окна приоткрывают чтоб не было при перепадах температур лишней влаги ...
а вообще правильно Деймон сказал - неужели сделать кружек вокруг квартала будет такой проблемой , раз в неделю ?
или боишся что поеедешь за зимней резиной сразу , и консервация отпадет сама собой ? :))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 15:07
будет самый целый джидай на вторичке :))
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 15:11
Авто: японский
daemon76 писал(а):
поставить с Б6 :))
Да-да могу за не дорого продать!!! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 23:40
Из: Ukraine (ua) Луцк
Авто: VW Passat B5
Вот у меня тоже пассат зимует в гараже, гараж не отапливаемый, но сухой! машина абсолютно чистая во всех щелях вот она смотрите бортовик много интересного http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... /apacer25/ , я ее разобрал сейчас делаю, подвеску нужно и все прочее, короче я помыл машину навел шик в салоне помыл моторный отсек, помыл днище http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... eplieslist все это сохло около трех дней на солнышке, дальше загнал в гараж и накрыл пленкой малярной (брезента нет) под пленкой ветерок гуляет, АКБ пришлось выбросить так как 2 банки замкнуло (акуму только два года и такая лажа) даже жидкость охлаждающую слил так как тройник слизил уже давно, ну вот так мой будет зимовать, даже завести не смогу так как нужно собирать а еще столько работы до весны хватит :)
VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant 225/50 R17
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 23:01
Авто: Hyundai Tucson, '08, 2.0 DOHC, tip-tronic
Romchik блиииииин....
я до икотки ржал, как представил джедая, всего такого белого... нарядного... да с тампоном из промасленной тряпки в выхлопной....
ааааааааааааа
печатаю изподстулааааа
Бойаню тут.
Golf4 `00, 2.0 AQY, AT, Variant - sold
Golf2 `90, 1.6 PN, AT - sold
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011, 09:21
Нужно 2 тампона :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста с покупкой автомобиля
в форуме Помощь в выборе авто
Whichown
8
7335
02 окт 2015, 08:26
Carlsson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Финансирование автомобиля Volkswagen от 0% годовых
в форуме ООО "Риво моторс"
NewsMaker
31 янв 2011, 11:52
NewsMaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема осмотра нового автомобиля
в форуме Ремонт и обслуживание
VVG
4
6995
28 ноя 2011, 14:42
LimoN4ik Перейти к последнему сообщению
в форуме ООО "Триол авто"
NewsMaker
28 янв 2011, 17:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайцы украли сразу три автомобиля.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Новости
Diman
20
12023
15 июн 2012, 09:44
Diman Перейти к последнему сообщению
