 Заголовок сообщения: 3G интернет покрытие по Украине
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 10:38
Из: Ukraine (ua) Запорожье
Авто: см. фото
Вопрос собственно в названии. Может кто подскажет у какого оператора самая обширная сеть? Карты покрытия на сайтах смотрела и они не радуют :( там где мне нужно (Хмельник, Винн обл.) он даже "легенько" не закрашен на карте. Че делать не знаю, но инет жизненно необходим!
Тот, кто считает, что белое и пушистое лучше, чем черное и твердое - просто никогда не видел бентли, кадиллак, порше...
 Заголовок сообщения: Re: 3G интернет покрытие по Украине
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 11:27
а по моему 3G по Украине нормально представляет только два оператора - все остальные у них арендуют каналы пока не построят свои - это Укртелеком и Интертелеком.
вобщем есть хороший сайт - там все расписано: http://www.3g.co.ua/forum/default.asp
VW Passat B6 2,0 TDI
Модель Kasper
Авто: VW Passat 1.8T.2004.AWT
Пользуюсь дома ПИПЛОМ...Скорость маловата,но связь постоянная.И конечно-же это не дешевое удовольствие.Не предназначен абсолютно для скачивания фильмов,музыки и т.д..Только годиться для почтовых операций и всякой невесомой в килобайтах лобуды.По покрытию ничего не скажу,но в тридцати километровой зоне от Луганска в сторону России связь присутствует.Можно подъехать к ним (между цветами на "Украине" и Сталеваров)и в грубой форме све выпытать с угрозами о возвращении модема в случае отсутствия нормальной связи.
тел.067-612-05-35
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 11:33
Десять основных аксиом, которые должен знать каждый кто интересуется 3G:
1.Любой мобильный телефон или модем поддерживает как минимум один стандарт мобильной связи. В Украине используются четыре стандарта: GSM, CDMA 1X, его модификация CDMA EV-DO, а также WCDMA (UMTS). Все стандарты условно делятся на три поколения и обозначаются, соответственно: 1G, 2G и 3G. GSM и CDMA 1X — стандарты второго поколения (2G), CDMA EV-DO и WCDMA(UMTS) — стандарты третьего поколения (3G).
2. 3G — не стандарт мобильной связи! Этим словом обозначается поколение мобильной связи, в которое входят пять самостоятельных стандартов, среди которых CDMA EV-DO и WCDMA(UMTS). Любой стандарт мобильной связи, который способен обеспечить передачу данных на скорости выше 2 Мбит/с для неподвижного абонента, является стандартом третьего поколения. GPRS и EDGE никакого отношения к 3G не имеют, не ведитесь на рекламу!
3. К стандартам четвертого поколения относят стандарты, удовлетворяющие специальным требованиям по скорости передачи данных для неподвижных (до 1 Гбит/с) и мобильных абонентов (до 100 Мбит/с). Изначально к 4G отнесли LTE-Advanced и WiMAX 2, как единственные стандарты беспроводной связи, способные удовлетворить предъявленным требованиям. Но немногим позже было принято решение допустить в число стандартов четвертого поколения существующие, используемые по всему миру LTE и WiMax. Поэтому LTE и WiMax хоть и не удовлетворяют требованиям 4G, официально их можно такими называть.
4. В стандарте CDMA EV-DO на частоте 800 Мгц в Украине работают PEOPLEnet, Интертелеком и CDMA Украина. В стандарте CDMA EV-DO на частоте 450 Мгц работает только МТС с услугой МТС-Коннект 3G. В стандарте WCDMA(UMTS) на данный момент работает только Укртелеком. Киевстар и Beeline (на данный момент подключения не производятся) предоставляют услугу 3G-доступа в Интернет, но нужно понимать, что сами эти операторы не могут обеспечить такую услугу из-за отсутствия у них необходимых на то лицензий, а суть их услуги заключается в том, что приобретаемая у них USIM-карта (аналог SIM-карты в сетях UMTS(WCDMA)) работает в сети Укртелекома в режиме роуминга. То есть в любом случае ваш модем будет работать в сети Укртелекома. Часто встречается реклама 3G услуг оператора Life, но нужно понимать, что у Life нет ни лицензии на 3G, ни договора о роуминге с Укртелекомом.
5. Поскольку операторы PEOPLEnet, Интертелеком и CDMA Украина развернули сети стандарта CDMA EV-DO, который удовлетворяет требованиям к стандартам третьего поколения, эти операторы являются полноценными 3G-операторами. Нужно понимать, что сети этих операторов не везде имеют покрытие EV-DO. В тех местах, где отсутствует такое покрытие, ваше устройство переходит в режим 1X;
6. Если это специальным образом не обозначено в спецификации вашего GSM телефона, он никогда не сможет работать в сетях стандарта CDMA. Не стоит путать WCDMA (UMTS) и CDMA — это два абсолютно разных стандарта!
7. Понятие “недо-3G” существует исключительно в головах безграмотных журналистов и маркетологов, а также пользователей услуг, не совсем понимающих принципы работы мобильной связи.
8. В сетях CDMA-операторов Украины будет работать любой телефон или модем, в спецификации которого указано, что он поддерживает стандарт CDMA, что обычно обозначается как “CDMA 1X”, “CDMA 1X EV-DO”, “CDMA-2000”, “CDMA 800 Mhz”. Если в спецификации телефона не обозначено хотя бы одно из перечисленных, не стоит пробовать подключить ваш телефон к сети PEOPLEnet, Интертелекома или CDMA Украина.
9. МТС-Коннект 3G — тоже услуга мобильной связи третьего поколения. Это сеть, работающая тоже в стандарте CDMA, но на другой частоте, отличной от той, в которой работают PEOPLEnet, Интертелекома или CDMA Украина. В сети МТС-Коннект 3G работают устройства, поддерживающие стандарт CDMA на частоте 450 Mhz. Телефон или модем, перечисленный в пункте 8. в сети МТС-Коннект работать не будет! Не стоит путать услугу МТС Коннект 3G с услугой МТС Коннект (без 3G) - это две разные услуги, использующие разные технологии (CDMA 450 Mhz в первом случае и GSM - во втором), у них разная тарификация и для них нужно разное оборудование.
10. PRL — это файл, описывающий параметры сети CDMA-оператора: идентификатор сети, а также список радио-каналов, в которых может быть найдена сеть оператора. В этом файле нет ничего, что было бы уникальным для какого-то абонента. Чтобы перенести номер с одного телефона на другой, мало просто скопировать PRL-файл. Абонент идентифицируется в сети оператора по целому ряду параметров, которые должны совпадать в базе данных оператора и абонентском терминале (телефоне или модеме), только в таком случае возможна успешная регистрация терминала в сети и предоставление услуг для него.
ИСТОЧНИК
Модель Kasper
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 12:45
MTS Connect CDMA 450 тоже по скорости подходит к "определению 3G". Но покрытия в этом населенном пункте нет.
Best Regards,
СообщениеДобавлено: 18 мар 2011, 21:53
Авто: см. фото
в том то и дело что нет :( предложили 2 джи, но от скорости я опешала! до 54кб!!!!! и это ДО!!!!! хавайся
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 16:08
Авто: 2001 T4 2.5TDI
Пользовался Utel-ом. Вроде хватало для домашнего пользования. Товарищ моей карточкой до сих пор пользуется, его устраевает. Пробовали на побережье Азовского моря, часто теряется. Больше сказать ничего не могу.
Изображение poliv.dn.ua Изображение
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 17:04
EDGE на базе GSM теоретически до 236 кбит/сек, рпеально, если сеть не загружена - 160 кбит/сек дает
Это так называемый 2,5G. Не знаю, как у кого, у МТС вся GSM сеть с поддержкой EDGE
Best Regards,
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 19:12
Авто: см. фото
спасибо, нужно будет узнать про этот 2,5
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 22:14
Анюта, он у тебя есть. Подключай телефон к компу и пробуй:) тот же гипер.нет
Best Regards,
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 22:24
Авто: см. фото
у меня на телефоне инет по цене золота ;) поэтому и хочу модем купить и юзать его без проблем на ноуте
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011, 22:33
Авто: 86, Golf II, 1.6TD, JR, 5 дв., красный
ЭДЖ от Киевстара и 2 безлимитных пакета 3G от Укртелекома(отличаются по цене и скорости доступа)
Ютуб качают нормально.
Но эти пакеты доступны для юрлиц и частных предпринимателей!
Golf II 1.6 TD (JR) --> ARL PD,
150 л.с. 320 НМ, ЧИП (как сказал Евгений К теперь больше 150л.с. - ХЗ скока, но меньше 200л.с.
GTD, 5-ти дверный, Красный,
................лето 205/45 R16
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=45534
...............................067 617 1488..........................
.......................Гольф-клуб Запорожье....................
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 15:30
Пользуюсь Утелом уже почти 3,5 года (подключился через месяц после коммерческого запуска).
Удобен тем, что даже если находишься за пределами покрытия WCDMA, можно по тем-же тарифам использовать EDGE от Киевстара в режиме роуминга (ранее был Билайн). Ни разу не жалею о том, что взял именно Утел.
RUIM карта установлена в коммуникаторе, который и использую как модем.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 12:10
А есть у нас 3G нет который позволит смотреть он-лайн ТВ? хотя бы даже на скорости 256 кб. Вроде как МТС коннект должен это делать. Но у меня безлим, а у него вроде скорость ограничена. Обычный МТС коннект быстрее?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 06:53
Авто: VW PASSAT 1.8TSI 2008
У меня Мтс Коннект.В городе нормально берет.На даче тоже берет хорошо.Друг на даче пользовался Киевстаром.Говорит связь нормальная,по Скайпу общался.Тока по слухам Киевстар денег много жреть.Заметил,что как модел положишь так и связь буит брать.Подвинешь вбок на 15см.,уже лучше берет.
http://www.dneprts.dp.ua
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В Киеве можно зарегистрировать авто через Интернет
в форуме Новости
Сонэчко
10 май 2011, 10:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Volkswagen запустил молодежный интернет-проект
в форуме Новости
Сонэчко
03 апр 2011, 15:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Покупка моторного масла в интернет магазинах
в форуме Автохимия и ГСМ
jetrol
19 май 2014, 21:33
fusi0n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интернет магазин TAG Auto - Скидка 5%
Insayder
3175
10 июн 2014, 17:44
Insayder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Интернет магазин ЕКЗИСТ
иZверG
21
13776
14 мар 2011, 22:01
