Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 224 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
"ЗА" или "Против" ?
Опрос закончился 08 апр 2011, 15:51
Считаю необходимым поставить ГБО-4 75%  75%  [ 18 ]
Езжу-доволен. 0%  0%  [ 0 ]
Не нужен.Только бензин 25%  25%  [ 6 ]
Всего голосов : 24
 Заголовок сообщения: Re: Что скажите про ГБО-4
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 17:01
SergioWW писал(а):
но если я буду делать то у знакомого товарища-ребята занимаються, не всем-но для меня 4500-4600 (стоимость оборудования 3000 и работа 1500-1600 вот реальные цены, всё что дороже - жадность установщиков.) для остальных будет стоить 5300.
очень интересно глянуть на оборудование. только по списку. какой моск, какие форсунки и тд.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 17:11
Авто: VW Bora 2004г., мод.ряд-2005г. BFQ 1.6. FDH(автомат)
редуктор Tomasetto, бак отечественный, ворсунки Valtek мозги Zenit или STAG, типа такого набора.
ИзображениеРеальность – это иллюзия, вызванная отсутствием алкоголя и наркотиков
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 17:13
Авто: MB W169 '05 A170
+1
мені пригадується сума ближча до 7К грн для ГБО-4 ... чи все так подешевшало?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 17:19
незнаю....к примеру бренд "BRC" http://www.brcgasequipment.ua/ 7130 на мою,
выше составляющие 4500-4600. я так понимаю обычные-эконом и мажористые установки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 17:40
SergioWW писал(а):
редуктор Tomasetto, форсунки Valtek мозги Zenit или STAG, типа такого набора.
они все имеют свою "версию/поколение" ;)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 19:58
Из: Ukraine (ua) Житомир
Авто: 2006 VW Pointer1.8i
эти меры не для газовой аппаратуры а для двигателя
бензин во время впрыска смазывает клапана а газ нет и если не придерживаться этих правил то пересыхают сальники клапанов и мотор начинает брать масло и какого бы поколения аппаратура не была законы физики и химические реакции никто не отменял
телефоны
0978579798
0630687943
0954005504
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 21:06
+10...Насколько я понял, есть оптимальные комбинации производителей/оборудования под конкретный мотор. Поэтому несколькими постами выше сказал что мастер должен суметь подружить мотор с ГБО...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 21:30
Из: Ukraine (ua) Херсон
Авто: VW Touareg 3.2 V6
Очень хочу установить ГБО на Турик, в октябре мне огласили цену в 8400 грн. за 4е поколение, за пятое даже боюсь думать сколько будет стоять. По городу ездить то что нужно, балон устанавливается вместо запаски, по поводу потери мощности не парюсь, для города это не значительная разница.
Давайте жить дружно :-)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2011, 21:56
Ну, это же V6, там и форсунок больше, и мозг другой.... Пятое я не в курсе, ставят ли у нас... Там сложная система, впрыск в жидкой фазе, нет редуктора и допфорсунок, очень непростой насос.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 11:32
Sharaf писал(а):
...пересыхают сальники клапанов и мотор начинает брать масло .
каждый раз когда заводиться авто-то запускаеться на бензине, и работает до 40 градусов (температура двигателя)(и градусы выставляються через мозги при установке), этим самым и частично омываються клапана, и каждые к примеру 500 км пробега-10-20 км проехаться на бензине, придерживаясь такого режима проблем с клапанами не будет. Думаю это не сложно.
Скажите в ГБО-4 нужно сверлить под форсунки отверстия в коллекторе, это критично? что к приемеру потом если машину продавать и оборудование снимать? этот момент непойму.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 11:34
болты закрутить :))
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 12:17
свечи нужно менять другие?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 13:18
Это газовщик расскажет... Если болты не комильфо - меняется коллектор...
Кстати, не помню, на БФКу впускной пластиковый? Если да - то по уму ставить втулки под форсунки.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 14:22
пластиковый.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 00:06
с начала ставятся переходные втулки а потом обтягиваются специальным хомутом и прижимаются стопорной гайкой потом вкручиваются газ форсунки на коллекторах всех типов чягунивых ляменивых и пиластмасовых
телефоны
0978579798
0630687943
0954005504
Последний раз редактировалось Sharaf 12 мар 2011, 00:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 00:13
для большей эффективности необходимо ставить температуру перехода не ниже 60 градусов
телефоны
0978579798
0630687943
0954005504
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 10:02
отож ... практикою перевирено на коротких маршрутах в зимку з дому на роботу більше їздиш на бензі
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 14:30
Та ну. Даже при -15 через 1км машина уже до 60 прогревается.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:30
Авто: VW GOLF IV 1.6 1J1 BFQ 102 h.p.2003
Анархист
разве шо паровая машина..Или когда грели на стоянке минут 15
СообщениеДобавлено: 12 мар 2011, 20:52
За 15 минут на стоянке она сама до 60 прогреется. При морозах что-то около 5-8 минут чтобы набрать 40 градусов на стоянке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. народ может кто-то его уже смотрел? скажите пару слов
в форуме Помощь в выборе авто
Romchik
17
5116
03 ноя 2012, 10:57
Romchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рамку на 2 din Passat B5 или скажите где её найти можно...
nick21
19 янв 2012, 16:41
AV13 Перейти к последнему сообщению
