Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 13:20
Одна из крупнейших в мире металлургических компаний ArcelorMittal анонсировала изобретение "наностали", более легкой и прочной по сравнению с традиционной. Как пишет сегодня деловая газета "РБК daily", новый материал представляет особенный интерес для автомобилестроения, поскольку вес и прочность кузова являются важнейшими характеристиками автомобиля. По данным производителя, экономия в весе машины при использовании "наностали" может достигать 85 кг и даже более.
Однако гораздо важнее не легкость, а прочность нового материала: благодаря этому качеству ряд деталей (например, стойки) можно будет делать тоньше, а также исчезнет необходимость в дополнительных креплениях, балках, распорках и т. п. Несмотря на то что такая сталь обойдется дороже обычной, общие затраты на производство автомобиля будут ниже за счет снижения количества вспомогательных деталей. Предполагается, что промышленное производство "наностали" смогут наладить через два-три года.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 13:46
Старожил
Авто: VW Passat 35i Facelift
ТоварищТоварищ
суровые челябинские сталевары сделали пробную плавку ... :)))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 14:53
Авто: 1991 Passat B3 1,8 RP
Награды: 2
Для автомобильных концернов снижение себестоимости это есть плюс, но не думаю, что это сильно отразиться на ценнике для конечного потребителя....
Vater unser im Himmel geheiligt werde dein Vergaser
unsere tägliches Lachgas gib uns heute und vergib uns unsere Bourn Outs
Wie auch wir vergeben unsere Strafzettel
und führe uns nicht in die Radarfalle sondern befreie uns von den OPEL´s
dein Reich sind die Straßen die Kraft und die Geschwindigkeit in Ewigkeit
AMEN
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 15:03
по крайней мере если правда - тачки будут быстрее разгоняться и крепче ;)
макс не мог у миттала тыронуть технологию? :))
In Use: Изображение Изображение
Ex: Golf-2 GT 1.8 Syncro, Golf-3 1.8, Golf-3 2.0, Golf-4 2.0 ...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 15:13
Награды: 2
Я был возле одного металлургического завода.... Там тройное кольцо ограждений... у нас в тюрьмах не так всё серьёзно ))))) Правда, и воздух чистый в округе... Не то что, к примеру, в Запорожье, всё жёлто-серое вокруг завода ))))))
У индусов, на удивлении, вообще любое производство очень высокотехнологичное.... что не могу сказать об их жизни
AMEN
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 23:15
Из: Ukraine (ua) Запорожье
Авто: см. фото
Друг клубаДруг клубаДруг клуба
Награды: 3
Так, я попросила бы не трогать Зп! ;)
Тот, кто считает, что белое и пушистое лучше, чем черное и твердое - просто никогда не видел бентли, кадиллак, порше...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 09:12
Авто: VW Golf 2, 1987г.
Награды: 3
Вы кстати в курсе почему корпуса машин делаются из металла? Ведь есть пластики некоторые не уступают по прочности металлу и не гниют и красить гораздо легче и не дорого :))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 10:12
рихтовщики и сварщики на лапу дали :))
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 17:50
Награды: 2
Я думал, ты не будешь читать ))))))
AMEN
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 21:52
Авто: см. фото
Награды: 3
Та ты шо, как же я могу! после изобретения нанозащиты лако-красочного покрытия это самое великое открытие :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 12:46
Награды: 3
Металлические корпуса машин являться дополнительной защитой при столкновении, на деформацию металла гасится кинетическая энергия удара, то есть если материал шибко прочный и упругий то вся энергия от удара попадет в салон и не совсем понравится водителю и пассажирам, так что крепкие корпуса не всегда хорошо, правда и такие мягкие как китайские, которые практически ничего не гасят тоже плохо :))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 14:55
Авто: см. фото
Награды: 3
а что по поводу карбона? я так понимаю он тоже ничего особо не гасит но используется на самых потенциально опасных машинах...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 15:05
Авто: VW GOLF IV 1.6 1J1 BFQ 102 h.p.2003
Анархист
Ты имеешь в виду наклейки"а-ля карбон". :))
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 15:09
Авто: см. фото
Награды: 3
нет, вопрос был серьезный
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 15:24
Анархист
В серьезных машинах,серьезный подход к безпеке...Например кокпит гонщика..После этого материал кузова без разницы,главное вес..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 15:26
Награды: 3
Карбон, это углеволокнистый пластик. Я не думаю что он что то гасит, он либо пружинит, либо либо ломается и ничего особого не гасит. Ведь по существу, как нам рассказал Энштей энергия ни куда не девается, а переходит из одного вида в другой, в топливе потенциальная энергия, наш двигатель генератор который ее преобразует в кинетическую с определенным КПД, то есть потери на трение, нагрев и с уходящими газами, при столкновении вся кинетическая энергия которую топливо посредством двигателя сообщило машине, в доли секунды пытается перейти во внутреннюю энергию. Которая в свою очередь сминает и разрывает металл, гася кинетическую энергию. Если в этом случае брать пластик, который упругий, он не будет гасить эту энергию, а лишь будет стремится ее аккумулировать с целью перенаправления вектора кинетической энергии (то есть согнуться разогнутся, теория упругости). Если же прочность упругости материала много меньше направленной кинетической энергии и он ломается то энергия гасится на величину затраченную на слом материала. Поэтому корпус целый, а внутри все в лепешку :(
Это так на пальцах как смог :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 15:29
Награды: 3
Да поэтому болид на месте, а кокпит еще едет :))
Кстати насчет веса, сильно легкая машина тоже плохо, вес должен быть оптимальным :)
Ветровая нагрузка болида Ф1, такая же приблизительно как у Москвича 412. Это так к слову... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 15:43
Авто: не VW
УМНЫЙАДНАКА.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 15:53
Авто: Golf Mk3 ABS@APW - Da red goez fasta!!!
Почетный союзник клубаПочетный союзник клубаПочетный союзник клубаПочетный союзник клуба
Награды: 3
Ты имеешь в виду карбоновые кузова? Ну если брать тот же ариэль или кенигсегг, то там карбон не несущий, это просто кузовные панели, а несущая рама - это стальные трубы. Тут карбон имхо применяют т.к. он блатной и модный, ну и весьма прочный при малом весе. Я не буду утверждать, есть ли несущие карбоновые кузова, но имхо эта машина будет слабо ремонтопригодна при малейшем механическом повреждении.
Насчет гасит карбон или не гасит - думаю все будет зависеть от кол-ва слоев, плетения, модуля, направленности и еще кучи факторов. Да и еще карбон вполне себе можно применять в комбинации с чем-то другим.
2 BSA
Насчет пластики не гниют - любой полимер стареет...
Изображение Anything worth fighting for is worth fighting dirty for...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011, 16:01
Награды: 3
ndrew писал(а):
2 BSA
КанЭшно стареет, а еще он ультрафиолета разрушается, но ежели брать сравнительные характеристики, то металл (я имею ввиду черный) будет не в фаворе.
У банально полиэтилена полураспад 50 тыс. лет
