Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 21:37
Я только один бок заметил зимой - хер заведешь если -25 и ниже. Надо 10-15 мин, что бы батарея была неубитая, терпение и перекуры. В конце концов заводится, только при таком морозе всегда как в последний раз. Думаю в масле дело - сильно густое, пока не размаслает его только еденичные вспышки сопровождаемые жутким треском...
А вообще машина конечно ни ахти. За 110 т.к 2 радиатора, турбина, амортизатор, насос топливный и всем резинкам подвески и ступичным подшипникам пипец. Усе гудит, скрипит - весной надо будет перетрушивать всю подвеску, менять подушку мотора и подшипники.
Хотел поменять на СС или подождать Б7 или на туарег посмотреть - передумал. Че та не возбуждает консерватизм доведенный до абсолюта.
Друг жертв автопрома ©
СообщениеДобавлено: 19 окт 2010, 23:24
Авто: на разных))
тоже раза 3 или 4 порывался менять машину.ехал с твердым желанием купить б6 или СС....тест-драйв и желание пропадает.....короче хочу ауди Q7,4.2TDI!!!!!!!А пока пассат б5 устраивает на 100%
http://www.audi-plus.com
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 08:32
Ну ты сравнил Q7 и B6 :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 08:50
позажиралися :))
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 09:48
Авто: на разных))
не,я сравнил б6 и б5,и остался на б5.....ку 7 будет следующая,я надеюсь.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010, 18:32
Авто: VW B6 Variant 2TDIDSG
Серега В6 писал(а):
Андрей, 1.8tsi зимой тоже очень долго прогревается. Не так, как дизель, но при -10 где-то минут 20-30 на рабочую температуру выходит. Это если ехать. Если стоя прогреваться - можно и час пыхтеть, а стрелка даже не поднимется.
если дизель оборудован догревателем (с 2010 кажись - уже не штатное) - не проблема прогреться на холостых
у меня при -10 где-то минут за 30-40 полностью прогрета
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 15:45
Авто: японский
А что скажите вот на такие мнения описанные не так давно в 2009 году:
-Бензиновые моторы FSI и TSI с непосредственным впрыском капризничают при зимнем пуске. Электроника неадекватно реагирует на подобную погоду, и моторы заводятся не так легко, как хотелось бы. Производитель работает в этом направлении. Отмечались и внезапные отказы турбокомпрессоров, хотя чаще всего причиной этого были нарушения правил эксплуатации. Нередки проблемы со стеклоподъемниками и климат-контролем. Жалоб на качество сборки салона гораздо меньше: «сверчки» и скрипы панелей на неровностях дорог проявляются не очень часто.
Про Passat, как и про многие другие современные модели, можно сказать еще вот что – обилие электроники делает обслуживание и ремонт машины без специального оборудования вроде компьютерных сканеров попросту невозможным – даже такая банальная операция, как замена колодок задних тормозов исключена. И все потому, что стояночный тормоз – с электромеханическим приводом и автоматическим управлением. Так удобство в повседневной эксплуатации оборачивается известными проблемами при техническом обслуживании и ремонте.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 19:04
Авто: 08, B6, 1.8TSI, 6МКПП
Опять ерунда. При зимнем пуске капризничают некоторые модификации 2.0FSI, ЕВРО-4 (буквы не помню). Жалоб на незавод TSI не встречал.
Такое впечатление, что эти отзывы пишут люди, никогда не юзавшие В6, а просто начитавшиеся форумов. Таким макаром можно любую машину опустить.
Live and learn
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 21:01
Це хфантастика сынку, все кто желает меняют безо всякого компьютера. Большинство требуемых операций по текущему ремонту и обслуживанию делается легко в гараже....
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2010, 21:31
DimonL писал(а):
... даже такая банальная операция, как замена колодок задних тормозов исключена. И все потому, что стояночный тормоз – с электромеханическим приводом и автоматическим управлением. ...
в данном случае - очень просто двумя ключами
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 00:31
Ребята, расскажите в деталях: как можно на В6 поменять и адаптировать самому задние колодки без ВАГ-КОМ?
Live and learn
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 09:29
да, мне тоже это интеренсно. кк можно сделать это без ваг-кома. люс нужно учитывать что на заднем стояночном томозе стоят датчики его срабатывания (не зря ж он может вкл и выкл автоматически). как же эти датчики можно настроить ключами - мне просто интересно?
VW Passat B6 2,0 TDI
Модель Kasper
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 10:08
никак, там электро-механический привод, который предусматривает процедуру адаптации тормозных колодок, которая вызывается диагностическим оборудованием.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2010, 23:35
Да все там просто... Даже в инструкции по ремонту написано что если нет компа снимите электромотор и отведите поршни вручную. Дальше все как обычно. Потом подведите в ручную поршни.
Честно говря я не заморачивался т.к. менял на атланте.
А БУ стояночного тормоза должен сам адаптироваться без проблем к новым колодкам. Я думаю после первого срабатывания все становится на место само собой. Комп нужен по хорошому что бы меньше разбирать при замене колодок. В противном случае пришлось бы ездить к компу кому раз в квартал, кому раз в месяц дабы подстраивать электропривод под износ колодок. И ни каких датчиков там нет, он по току определяет момент зажатия колодок, потом отводится на определенное количество витков просто когда снимает с ручника.
Все меняют без проблем :ne_vi_del: , я ленивый.... Меня на покрутить пасцат после Альфы нефатает...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 01:16
Любители острых ощущений и те, у кого много лишних денег могут попробовать и ручками, потому как это минимум чем грозит - некорректной работой, максимум - выходом из строя системы. Случаи были.. даже на форумах можно найти отзывы.
Но...
Спецом нашла инфу, чтоб не возникало вопросов, что я сама это придумываю.
если есть Вагком, то:
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> жмем выполнить - колодки развелись (можно менять)
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> жмем выполнить - колодки подвелись к диску
53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> жмем выполнить - производится адаптация колодок
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 09:21
Катя, до того как у всех появились ВАСи и ВагКомы колодки тоже меняли... Брали аккумулятор, сбрасывали клему с разъёма колодки и подавали от аккумулятора питание.
Так что если есть желание, то находится и возможность. Если желания нет, то находятся причины.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 10:02
Що тут скажеш - у всіх є вибір: зробити правильно но не безкоштовно або зробити самому і не дорого.
Але не забувайте - Життя дорожче.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 12:00
у нас тема о Passat B6, а не о "доисторических" автомобилях, времен не существования Vas и Vagcom. Последнего можно найти и у дяди Васи в гараже.
В случае если "колхоз" - это диагноз, ну что тут скажешь, можно извращаться над автомобилем, сколько угодно, а потом рассказывать, что VW делает голимые машины потому, что всё ломается.. :du_ma_et:
Последний раз редактировалось Сонэчко 07 ноя 2010, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010, 12:01
можно самому, бесплатно и надежно, имея у себя хотя бы vagcom.
