Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 02:37
Из: Ukraine (ua) Житомир
Авто: VW Passat B5 2.8 4 motion 1999г.
Всем привет! Такая вот проблема, когда еду, что то стучит в левом колесе, при нажатии тормозов не стучит, все перелазил не могу понять что это. И ещо одна проблема, когда выворачиваю руль в право\лево, при скорости от 40 что то скрепит в правом колесе. Может кто вкурсе подскажите что делать((
Найти меня можна сдесь:
Drive2
Вконтакте
Facebook
Instagram
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 09:45
Авто: Passat VR6 '96
Может подшипник? Хотя проверь упоры и их подшипники.. Они себя ведут интересно по разному
Passat VR6 96'
Aspdnepr.com
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 13:25
Из: Ukraine (ua) Лемберг
Авто: задньопривідне
З приводу стуку в колесі до моменту натискання на гальма - як варіант, що розбиті направляючі супорта.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 17:19
так а как он выглядит?)))) чет немогу понят что это))
Drive2
Вконтакте
Facebook
Instagram
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 23:09
Ось деякі фото для розуміння проблеми про направляючі суппорта...
images (1).jpg [ 10.04 КБ | Просмотров: 8229 ]
images (2).jpg [ 6.93 КБ | Просмотров: 8229 ]
images (3).jpg [ 8 КБ | Просмотров: 8229 ]
images.jpg [6.43 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 23:35
Спасиба, буду смотреть, надеюсь найду пробему=)
Drive2
Вконтакте
Facebook
Instagram
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 07:15
Авто: 2011, Polo Sedan, 1.6 МТ, Comfortline
У меня была похожая проблема! Не на шутку обеспокоился. В моем случае оказалась проблема банальной - не сильно плотно закручены болты на колесах!
Снималось ли недавно колесо? Проверь на сколько плотно затянуты болты, секретки и проставочные кольца (если есть такие).
П.С. у меня на низкой скорости при движении рулем в правом переднем колесе происходил шум типа "хрум-хрум". Высадился я не на шутку, так как через день планировал в долгий путь. Недалеко находилось СТО моего знакомого - заскочил. Подняли на подъемник, крутили, дергали всё, что могло давать такой эффект... Сняли с подъемника, сказали "х#р знает" и когда начал выезжать плавно из помещения появился этот звук. Стали, осмотрели и затянули болты на колесе ,которое я перед этим снимал самостоятельно! Шум пропал
Делать ошибки - это школа! А делать одни и те же ошибки - это детский сад!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 15:55
В том то и дело, что "вроде" закрутил. Я тоже норм закручивал, а оказалось секретка не плотно стала...
Затяни потуже и проверь на невысокой скорости маневры рулем, ушла хоть одна из проблем?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 10:29
Ну что там?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 19:17
ну,как было так и осталось... на днях колодки передние прийдут новые. Ещо и ко всему этому и бачек для тосола лопнул(( ваще лажа...
Drive2
Вконтакте
Facebook
Instagram
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 19:19
с правой стороны , грана трещит, буду пока кататся, пока жопа ей совсем не будит, щас ток иногда стучит во время выворота руля при нагрузке.
Drive2
Вконтакте
Facebook
Instagram
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 16:38
Кому интересно, нашел причину стучания в левом колесе, это была внутренея колодка....
Drive2
Вконтакте
Facebook
Instagram
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 20:39
отделался малой кровью!)) пока что! потом гранату все равно менять, но то уже потом! можно денежку подготовить. всяко лучше, чем за раз непредвиденно выложить много денежек!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014, 23:39
Вот, кому интересно подписывайтесь https://www.drive2.ru/l/4183707/
да насчет гранаты печаль. Дядя на СТО работает сказал нормальная граната стоит 1500 грн(
думаю на счет БУ гранаты, с разборок, но тоже как то не хочется брать, могут паленую подсунуть...
Drive2
Вконтакте
Facebook
Instagram
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 08:56
Насчет б/у - цена вопроса?
Если б/у-шка будет до 500 грн стоить то норм, учитывая, что оставшаяся граната тоже не новая (возможно на 70% ресурс выхожен), то и граната с разборки будет где-то с 50% расходом ресурса. :hammer:
Как по мне вполне приемлемый вариант.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 09:22
у меня б с гранатой было все норм) если б я не полез ее помыть... розобрал, помыл и сложил, но уже не так как было, поэтому трещит(
Drive2
Вконтакте
Facebook
Instagram
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 16:38
Авто: Passat B5.2.8 V6
Ты мыл гранату?Что то новенькое))),а смазку забыл?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 20:39
у меня спал пыльник, туда попало много грязи, разобрал, вплоть до вытаскивания шариков, помыл, сложил и помазал смазкой а потом полностью сложил, и начало стучать(
Drive2
Вконтакте
Facebook
Instagram
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 13:06
харашо а если шарики не в те места поставил где были , эт ничего?
Drive2
Вконтакте
Facebook
Instagram
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 14:59
у меня хрустит при нагрузке либо в право либо в лево когда поворачиваю((( и именно когда еду не меньше 30 км в час... с места когда рушаю не хрустит
Drive2
Вконтакте
Facebook
Instagram
