Подскажите https://www.forum.vwclub.ua/viewtopic.php?f=17&t=11589 |
Автор: | Pogarnik101 [ 28 июн 2014, 02:37 ] |
Заголовок сообщения: | Подскажите |
Всем привет! Такая вот проблема, когда еду, что то стучит в левом колесе, при нажатии тормозов не стучит, все перелазил не могу понять что это. И ещо одна проблема, когда выворачиваю руль в право\лево, при скорости от 40 что то скрепит в правом колесе. Может кто вкурсе подскажите что делать(( |
Автор: | KillaBeez [ 28 июн 2014, 09:45 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите |
Может подшипник? Хотя проверь упоры и их подшипники.. Они себя ведут интересно по разному |
Автор: | Руслан [ 28 июн 2014, 13:25 ] |
З приводу стуку в колесі до моменту натискання на гальма - як варіант, що розбиті направляючі супорта. |
Автор: | Pogarnik101 [ 30 июн 2014, 17:19 ] |
Руслан писал(а): З приводу стуку в колесі до моменту натискання на гальма - як варіант, що розбиті направляючі супорта. так а как он выглядит?)))) чет немогу понят что это)) |
Автор: | Руслан [ 30 июн 2014, 23:09 ] | |||||
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите | |||||
Ось деякі фото для розуміння проблеми про направляючі суппорта...
Автор: | Pogarnik101 [ 30 июн 2014, 23:35 ] |
Спасиба, буду смотреть, надеюсь найду пробему=) |
Автор: | WasPman [ 01 июл 2014, 07:15 ] |
Pogarnik101 писал(а): Всем привет! Такая вот проблема, когда еду, что то стучит в левом колесе, при нажатии тормозов не стучит, все перелазил не могу понять что это. И ещо одна проблема, когда выворачиваю руль в право\лево, при скорости от 40 что то скрепит в правом колесе. Может кто вкурсе подскажите что делать(( У меня была похожая проблема! Не на шутку обеспокоился. В моем случае оказалась проблема банальной - не сильно плотно закручены болты на колесах! Снималось ли недавно колесо? Проверь на сколько плотно затянуты болты, секретки и проставочные кольца (если есть такие). П.С. у меня на низкой скорости при движении рулем в правом переднем колесе происходил шум типа "хрум-хрум". Высадился я не на шутку, так как через день планировал в долгий путь. Недалеко находилось СТО моего знакомого - заскочил. Подняли на подъемник, крутили, дергали всё, что могло давать такой эффект... Сняли с подъемника, сказали "х#р знает" и когда начал выезжать плавно из помещения появился этот звук. Стали, осмотрели и затянули болты на колесе ,которое я перед этим снимал самостоятельно! Шум пропал |
Автор: | WasPman [ 01 июл 2014, 15:55 ] |
В том то и дело, что "вроде" закрутил. Я тоже норм закручивал, а оказалось секретка не плотно стала... Затяни потуже и проверь на невысокой скорости маневры рулем, ушла хоть одна из проблем? |
Автор: | WasPman [ 04 июл 2014, 10:29 ] |
Ну что там? |
Автор: | Pogarnik101 [ 04 июл 2014, 19:17 ] |
ну,как было так и осталось... на днях колодки передние прийдут новые. Ещо и ко всему этому и бачек для тосола лопнул(( ваще лажа... |
Автор: | Pogarnik101 [ 04 июл 2014, 19:19 ] |
с правой стороны , грана трещит, буду пока кататся, пока жопа ей совсем не будит, щас ток иногда стучит во время выворота руля при нагрузке. |
Автор: | Pogarnik101 [ 16 июл 2014, 16:38 ] |
Кому интересно, нашел причину стучания в левом колесе, это была внутренея колодка.... |
Автор: | WasPman [ 16 июл 2014, 20:39 ] |
отделался малой кровью!)) пока что! потом гранату все равно менять, но то уже потом! можно денежку подготовить. всяко лучше, чем за раз непредвиденно выложить много денежек! |
Автор: | Pogarnik101 [ 22 июл 2014, 23:39 ] |
Вот, кому интересно подписывайтесь https://www.drive2.ru/l/4183707/ да насчет гранаты печаль. Дядя на СТО работает сказал нормальная граната стоит 1500 грн( думаю на счет БУ гранаты, с разборок, но тоже как то не хочется брать, могут паленую подсунуть... |
Автор: | WasPman [ 23 июл 2014, 08:56 ] |
Pogarnik101 писал(а): Вот, кому интересно подписывайтесь https://www.drive2.ru/l/4183707/ да насчет гранаты печаль. Дядя на СТО работает сказал нормальная граната стоит 1500 грн( думаю на счет БУ гранаты, с разборок, но тоже как то не хочется брать, могут паленую подсунуть... Насчет б/у - цена вопроса? Если б/у-шка будет до 500 грн стоить то норм, учитывая, что оставшаяся граната тоже не новая (возможно на 70% ресурс выхожен), то и граната с разборки будет где-то с 50% расходом ресурса. Как по мне вполне приемлемый вариант. |
Автор: | Pogarnik101 [ 29 июл 2014, 09:22 ] |
у меня б с гранатой было все норм) если б я не полез ее помыть... розобрал, помыл и сложил, но уже не так как было, поэтому трещит( |
Автор: | Пассатец [ 29 июл 2014, 16:38 ] |
Ты мыл гранату?Что то новенькое))),а смазку забыл? |
Автор: | Pogarnik101 [ 30 июл 2014, 20:39 ] |
Пассатец писал(а): Ты мыл гранату?Что то новенькое))),а смазку забыл? у меня спал пыльник, туда попало много грязи, разобрал, вплоть до вытаскивания шариков, помыл, сложил и помазал смазкой а потом полностью сложил, и начало стучать( |
Автор: | Pogarnik101 [ 31 июл 2014, 13:06 ] |
харашо а если шарики не в те места поставил где были , эт ничего? |
Автор: | Pogarnik101 [ 31 июл 2014, 14:59 ] |
у меня хрустит при нагрузке либо в право либо в лево когда поворачиваю((( и именно когда еду не меньше 30 км в час... с места когда рушаю не хрустит |
